Forfatter Emne: kun køre vvb drift?  (Læst 3701 gange)
Offline andersch
  • Respekt optjent: +2/-1
kun køre vvb drift?
« Dato: Jul 15, 2015, 21:01 »
Her om sommeren har jeg sat kedel til 10grader og vvb til 65. Så jeg kun varmer vvb op et par gange om dagen. Men en gang i mellem når jeg går forbi fyret bliver jeg forvirret over at det ikke slukker når vvb temp er opnået? Den skifter bare over på normal drift og kører videre? Ved ikke hvor længe, da jeg nu er gået ind :-) hvordan vedhæfter jeg billede?
Offline andersch
Sv: kun køre vvb drift?
« Svar #1 Dato: Jul 15, 2015, 21:09 »
Nå håber i forstår uden billedet.
Jeg har stokercloud hvis det hjælper. . Hedder andersch
« Senest Redigeret: Jul 15, 2015, 21:09 af andersch »
« Svar #2 Dato: Jul 16, 2015, 05:04 »
Samme problem her, http://www.stokerforum.dk/index.php?topic=6227.0 og en løsning er der også :)
« Svar #3 Dato: Jul 16, 2015, 16:45 »
Sæt fyret til O grader, da vil fyret forstå at den ikke skal køre for at varme huset op :)
Sættes den til 10 grader, vil fyret prøve at regulere ned, og vil ikke gå i overvarme, hvis kedeltemp bare falder med 1 grad pr. minut :)
Update: Det er noget nyt der er lavet siden sidste år, og derfor er der mange som har dette problem.
« Senest Redigeret: Jul 16, 2015, 17:02 af Leif P »
Offline jnhh
« Svar #4 Dato: Jul 18, 2015, 21:04 »
Kan man gøre det samme med en 6,75 styring
« Svar #5 Dato: Jul 18, 2015, 21:10 »
Ja  ;)
...men man kan også sætte ønsket kedeltemperatur til f.eks. 10oC da v6.75 ikke har den funktion med at "undersøge" om der bruges varme.
