Forfatter Emne: Opgradering hhv. ombytning af styringen  (Læst 4072 gange)
Offline ths1963
« Dato: Jul 20, 2015, 10:00 »
Hej, jeg har en Scotte 16kW med Dor kedel, som er af den ældre slags. Styringen er 5-trins modulerende uden iltsensor og jeg føler som om den enten kører på fuld skrald eller i pause for det meste af året på nær vinteren. Nu om sommeren går den jævnlig ud, og idet eltænderen er i stykker finder jeg ud af det når vandet er koldt. Udover at jeg skal have eltænderen byttet (hvilken slags vil i anbefale?) vil jeg høre om mulighederne vedr. opdatering/ombytning af styringen? Udbytning af chip vs. ombytning af hele styringen? Er der gode tilbud vedr. ombytning, har læst at der kørte kampagner de sidste år hvor man kunne bytte til nyt til overkommelig pris.
Tips og kommentarer meget velkomne, er nyt i dette forum.
Thomas
Scotte 16 kW/Dor kedel
Ca. 150kvm bindingsværkshus fra 1800-tallet
Forbrug ca. 9 tons træpiller, tendens stigende grundet teenage-piger
« Senest Redigeret: Jul 20, 2015, 11:53 af ths1963 »
Offline dannidines
  • Respekt optjent: +18/-4
Sv: Opgradering hhv. ombytning af styringen
« Svar #1 Dato: Jul 20, 2015, 15:08 »
Hej Thomas,
Jeg ville opgradere til en V7 eller V10 styring, en 2-/3-vejs ventil til varmtvandsprioritering samt en rumtermostat.
Hvad opnår du?
- 100 trins effektmodulering mod nuværende 5 trin
- Varmtvandsprioritering = der laves KUN varmt vand når teenagerne har brugt det
- Rumtermostat gør fyret kun starter når huset kommer under ønsket temperatur = fyret kører KUN når der skal laves varme eller varmt vand i overgangsperioderne)
- Online overvågning / mulighed for fjernsupport m.v.
- Avanceret urstyring af varmeproduktion samt varmtvandsprioritering.
Ovenstående "trykker" ikke mere energi ud af dine træpiller, men optimere hvornår du bruger energien = besparelse uden komforttab ved korrekt indstilling
Ring til H.S fra q-pro.dk -> han har fine priser
« Senest Redigeret: Jul 20, 2015, 15:10 af dannidines »
RTB 10kw
trådløs rumtermostat
Vejrkompensationskreds
3-vejs VVB prioritering
500L NBE beholder
« Svar #2 Dato: Jul 20, 2015, 15:39 »
Du kan også prøve hedestoker, da priserne på styring er billigere der, og har også en god service :)
Offline dannidines
« Svar #3 Dato: Jul 20, 2015, 16:02 »
Enig med Leif, Allan fra hedestoker.dk er også et godt bud
RTB 10kw
500L NBE beholder
Offline ths1963
« Svar #4 Dato: Jul 22, 2015, 19:59 »
Mange tak for rådene og anbefalinger. Skal nu hen og læse hvad de to nævnte styringer kan og bagefter snakke med de nævnte forhandlere. Det med varmvandsprioritering skal jeg have snakket med en specialist. Lige nu kører pillekedlen det varme vand igennem min oliekedel. Dens styring tænder for cirkulationspumpen til varmvandsbeholderen, når den bliver for kold, er altså en slags varmvandsprioritering. Men måske kan det gøres mere smart og/eller med en nyere stoker-styring.
Kan i øvrigt godt lide tanken om online overvågning mm., fyrrummet er placeret i en separat værkstedsbygning.
Thomas
Offline dannidines
« Svar #5 Dato: Jul 22, 2015, 20:39 »
Det der med det kører gennem din oliekedel for pillefyret kan lave varmtvandsprioritering, det lyder "DYRT"
Jeg er overbevist om du kan spare MANGE piller ved optimering af din fysiske installation, herunder VV-prioritet direkte i VVB og få fjernet den oliekedel
RTB 10kw
500L NBE beholder
Offline ths1963
« Svar #6 Dato: Jul 23, 2015, 10:45 »
hej Dannidines
Du har sikker ret at det koster nogle træpiller ekstra at køre igennem oliekedlen. Mit problem er at jeg kun har 150 kg pillebeholder og det rækker ca. en uge om vinteren. Men når vi nogle gange rejse flere uger om vinteren er der ingen til at fylde træpiller op eller gøre kedlen rent, begge dele som sagt ca 1 gang om ugen i vintertiden. Der tager oliebrænderen over og holder huset og vandledningerne frostfrit. Kender desværre ikke til nogle løsninger uden helt store investeringer, men er hellere ingen specialist som nævnt. Dog er gode forslag altid velkomne. Mvh Thomas
