Forfatter Emne: Køb af brugt pillefyr  (Læst 16611 gange)
Offline Maage
« Dato: Aug 30, 2015, 11:50 »
Hejsa.
Først vil jeg lige sige - jeg er NY i dette forum - jeg har IKKE forstand på pillefyr overhovedet..! Jeg har dog en pilleovn ecotech r70 sat op osv af en fagmand - den varmer ikke.
Inden i alle anbefaler mig at købe spritnyt anlæg osv vil jeg lige gøre opmærksom på at banken er LIGEGLAD med besparelser osv - de er IKKE til at hugge eller stikke i.
Vores skorstensfejer derimod er mere 'snaksagelig' og han sagde - se hvad i kan finde brugt så kigger vi på det.
Jeg har nu fundet et brugt scotte 16kw - burde været rigeligt til vores 115 m2 mellemisolerede hus. Det skal erstatte et oliefyr der sluger 300-400l når det er koldest.
Vi har en VVS der kan hjælpe med opsætning (dog ikke indregulering)
Fyret skal stå i et fyrrum på ca 1,5 - 1 meter - og pillerne bygger vi plads til udenfor.
Mit spørgsmål er så lyder dette realistisk - og er det muligt at finde nogen som kan hjælpe mig med at lære om det her..?
Min mand er kok og ikke 'praktisk anlagt' det er mig der skal stå for det.
Jeg tror jeg har fundet en attest som skorstensfejer skal underskrive osv.
Men er det et brugervenligt fyr..?
Jeg ved godt der sikkert sidder mange derude der synes det er en tåbelig løsning. Men jeg har 2 børn - og kom på førtidspension pga sygdom - og vi sidder i eget hus i landområdet. Så selvom at der sikkert er mange der sidder med dyre og gode råd - så må jeg desværre erkende at det kan vi ikke før næste år (hvis vi kan spare olien)
Så hvis det kribler i fingrene for at skrive noget negativt, så lad venligst være.
Men hvad synes i om dette fyr (tidligere ejer er smed) og er det 'brugervenligt'
Hvis det er her man skriver om sit 'fyr' osv - så må jeg hellere skrive at jeg er HELT ny i det her - overvejer at købe brugt scotte 16kw imorgen :) bor i eget hus ca 115m2  måske dårlig isoleret - men vi sætter løbende lidt i stand (døre vinduer er skiftet)
Sv: Køb af brugt pillefyr
« Svar #1 Dato: Aug 30, 2015, 12:05 »
Det lyder som om at din fejer er med på ideen :)
Rummet til fyret lyder fint, og siger fejer god for det, så er den på plads.
Indstilling af fyr kan vi tager her på forum, eller hvis det er en styring med internet, så kan vi tage den på StokerCloud.
Fyr og betjening er meget brugervenlig :)
Attester kan fejer hente her http://www.nbe.dk/download/skorstensfejer-paategninger.html
Jo tidligere i kommer på piller, jo flere penge spare i.
Offline Maage
« Svar #2 Dato: Aug 30, 2015, 12:12 »
Min skorstensfejer er meget fair - han er heldigvis kommet her i de 8 år vi har boet her. Tror hans støste bekymring er om 'bypige' med en kampvægt på 50kg kan håndtere et fyr. Men er vinteren kold nok så kan jeg sagtens.
Men som sagt så har jeg ingen anelse om styring osv - skal se på fyret imorgen. Så bliver jeg forhåbentlig klogere. Men altså nu er det jo ikke fordi vi er nogle fattigrøve fra de unge mødre - så skulle der investeres i en 'nemmere' styring så er det ikke urealistisk - vil bare gerne have fyret op at køre først så jeg ved vi kan holde varmen. Og planen var at sætte luft til luft op i år og så spare op - men tror ikke det kan varme nok op. (Og oliefyret er udelukket pga lille brænd ved brænderen)
Og igen med to små børn :/
Men jeg kan tage nogle billeder af det imorgen.
Offline Oldgaard
  • Respekt optjent: +38/-1
    • Fyret online
« Svar #3 Dato: Aug 30, 2015, 13:32 »
Hvis i har mulighed for det, så spar pengene på den luft/luft pumpe og brug dem på pillefyret i stedet for
brugervenligt ? ja når det først er indreguleret, så er det næsten kun at sørge for at der er piller i siloen og rensning af brænder og kedel en gang i mellem
Scotte 16 kw V 13
http://guide-udendorstemp.tk
Offline Maage
« Svar #4 Dato: Aug 30, 2015, 14:02 »
Det var også min plan at droppe luft / luft og så købe dette fyr istedet for - om ikke andet som en start. Er i fuld gang med at overbevise manden om at det er ok at købe brugt. Men tror at vi er nød til at tænke hurtigt hvis vi skal gøre noget inden vinter - og denne løsning vil kunne gøres inden for vores budget - og samtid efterlade 'plads' 6-7 t piller.
Men pt tror jeg vi køber dette vi har 'på hånden' VVS'eren kan sagtens stille det op - man han sagde at indregulering var han ikke så stærk i - så tænker lidt at jeg må læse godt op det - og forhøre mig hos nogle klogere mennesker - det er tidspunkter som nu mm mangler en far/svigerfar til at komme og løse opgaverne :)
« Svar #5 Dato: Aug 30, 2015, 14:32 »
Du kan jo starte med at kigge lidt video og læse lidt om hvordan sådan et fyr fungerer og det kan du se nede i min signatur.
Held og lykke med det ;)
  • Respekt optjent: +33/-3
« Svar #6 Dato: Aug 30, 2015, 14:34 »
Det kunne jo være at du var så heldig at der var en dreven pillefyrsbruger i dit lokal område der kunne bistå med indreguleringen og måske også kunne anbefale gode træpiller.  ;)
Offline Maage
« Svar #7 Dato: Aug 30, 2015, 15:00 »
Jeg har lige opdateret profil så man kan se hvor jeg kommer fra - men regner da lidt at gå rundt og spørge naboerne - tror de fleste herude bruger pillefyr :D og ellers håber jeg der er en venlig sjæl der kan guide mig den rigtige vej
Offline silentmaker
« Svar #8 Dato: Aug 30, 2015, 15:20 »
Godt fyr har også købt brugt 1 år gammelt virker som det skal, til 8800kr meget billig.
Let at bruge.
Mvh Allan
Offline Maage
« Svar #9 Dato: Aug 30, 2015, 15:48 »
Det er lidt ældre
Men motor og snegl er skiftet i år - og sælger er smed, så håber lidt det er vedligeholdt - synes mange brugte der sælges er for store.. Ledte egentlig efter 10kw - men tænker 16 kw er ok når det er 2 plans. Overvejer få at udskifte ecotech r70 til brændeovn - for den er ikke imponerende i varme
Offline Bjarne Larsen
  • Respekt optjent: +24/-0
« Svar #10 Dato: Aug 30, 2015, 16:51 »
Det er lidt ældre
Jeg er ked af og sige det , men tror ikke du får godkendt den kedel ,du må ikke købe det før du har fået et ja fra skorstensfejeren til du kan få det godkendt  ;)
VVB priotering
Mere rygvind på cykelstierne
Offline Oldgaard
    • Fyret online
« Svar #11 Dato: Aug 30, 2015, 16:55 »
vent med at bruge penge på ny brændeovn, til i har fået sat fyret op ;) er næsten sikker på at i bagefter ikke gider fyre i brændeovnen = spild af penge
Inden i smutter afsted og forelsker jer i fyret, så sørg lige for at få ok fra skorstensfejeren ang. kedlen og attest til samme!
Scotte 16 kw V 13
« Svar #12 Dato: Aug 30, 2015, 16:57 »
Kedelen er desværre ikke godkendt efter de nye regler, men resten er ok, så skal du "bare" ha fat i en anden kedel, så kører det. Evt hvis billedet til din skorstensfejer.
Offline Maage
« Svar #13 Dato: Aug 30, 2015, 17:15 »
Prøver lige igen - kedlen :/ troede det var et sæt det hørte sammen :) - men har lige mailet det til skorstensfejeren - så må jeg se hvad han siger. Og ellers må jeg lede videre - synes bare det er begrænset hvor mange anlæg i den str der er til salg :/ men derfor skal det jo stadig være i orden i forhold til forsikringer osv.
« Svar #14 Dato: Aug 30, 2015, 23:49 »
Kender et par der har en Ecoteck HR 70 10 KW vandbåren (til centralvarme). Pilleovnen varmer fint et alm. parcelhus på 130 m2 samt en 200 liters varmtvandsbeholder op. Eneste ulempe der skal fyldes piller på dagligt i vinterhalvåret.  :)
