Forfatter Emne: V7 styring går i sort  (Læst 3171 gange)
Offline Barslo
    • Anlæg
« Dato: Sep 01, 2015, 21:43 »
Monterede en 16 KW Woody i slutningen af juli. Har siden oplevet et par gange at styringen går i sort. Dvs skærmen bliver sort og styringen reagerer ikke. Når jeg så tager strømmen fra og sætter den til igen starter styringen op som normalt. Dvs det er ikke nødvendigt at trykke overkogssikring ind igen, skifte sikringer e.lign
Her til morgen ser det ud til at det er sket i forbindelse med at fyret skulle til at starte op, da det ser ud til at optændingssekvensen er afbrudt kl. 6.01
2015-09-01 08:11:16 VVB -> STOPPET - TEMPERATUR ER OPNÅET
 2015-09-01 07:40:09 OPTÆNDING 1 -> VVB
 2015-09-01 07:35:55 VENT ET ØJEBLIK -> OPTÆNDING 1
 2015-09-01 07:35:34 Power up
 2015-09-01 06:01:38 STOPPET - TEMPERATUR ER OPNÅET -> VENT ET ØJEBLIK
Er der nogen der har et bud på hvad der går galt
Mvh Lars Bo
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=barslo
Woody 16 Kw, BS 1016
Sv: V7 styring går i sort
« Svar #1 Dato: Sep 02, 2015, 06:31 »
Er den opdateret til seneste software?
« Svar #2 Dato: Sep 02, 2015, 07:24 »
Det er den, xkfc, det kan du se nede i bunden her, http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=barslo
Offline Barslo
    • Anlæg
« Svar #3 Dato: Sep 04, 2015, 09:17 »
Hej igen
Det er nu sket to gange siden jeg postede spørgsmålet. Jeg kan se at det sker i sammenhæng med at fyret er er nødt til at starte op 2 gange om morgenen for at køre VVB. F.eks. i hverdagene hvor tidsstyringen er sat til at starte kl. 4.00 og fyret går i gang of at bring temp op. De dage hvor der er så stort forbrug (fra kl. ca. 5.30) at temperaturen igen kommer under niveau i VVB og fyret så starter op, så går den i sort. Hvis der ikke er et stort forbrug om morgenen og fyret først skal starte op igen ud på eftermiddagen, så er der tilsyneladende ikke nogen problemer.
Det er først inden for de sidste par uger at det er begyndt at ske, så jeg har en mistanke om at det kan være en dårlig forbindelse, noget der er gået løst e.lign - men har absolut ingen ide om hvor og hvad det kan være tale om. Nogen ideer?
Mvh Lars Bo
Offline tombech
« Svar #4 Dato: Sep 09, 2015, 07:04 »
Jeg har præcist samme problem med min v7 styring (SW 7.0522) købt tilbage i Maj 2015. Jeg har dog ikke kunne se nogen sammenhæng i mit, men vil lige prøve at kigge efter det du beskriver.
Jeg kan også se at den smider internetforbindelsen (dog er der stadigvæk lys i LAN LED'en) så det er ikke pga. manglende forsyning. Mit gæt er at der er en bug i softwaren der går at den bliver fanget i noget den ikke kan komme ud af - men irriterende er det i hvert fald!
DBh
Tommy
