Forfatter Emne: RTB software 7.0612  (Læst 35861 gange)
Sv: RTB software 7.0612
« Svar #15 Dato: Okt 30, 2015, 11:32 »
På StokerCloud skal du ind i menuen med termometeret.
Her skal du ned til linje 6 Udgang anlægspumpe, her står L5
Den funktion er når man har vejrkompenserings ventil + pumpe efter ventilen, til huset.
Har du ikke vejrkompenserings ventil, skal du ikke bruge denne udgang til din pumpe.
Trykker du på ikonet med de to pile på, lige over pumpen, kan du komme ind i den menu der styre den pumpe der er ved fyret.
I linie 6 har jeg nu ændret fra Udgang L5 til Ingen udgang da jeg ikke har en vejrkompenserings ventil.
Har det overhovedet nogen effekt da linie 7, Aktiv står til Nej?
Ja, idet du på den måde havde aktiveret 2 funktioner der styre samme pumpe.
Det har ingen indflydelse på om vejrkompensering er ja eller nej.
Offline kaptajnen
« Svar #16 Dato: Okt 30, 2015, 11:46 »
OK. Hvad med de andre felter så?
Jeg har en ekstern føler (T5) som ligger ovenpå min tank.
"Anvend T5 temp. Føler" må jeg hellere få sat fra "Ja" til "Nej"
Opvarmer ca. 170 m2
RTB 10 kW v7.xxxx med ilt-styring og udvidelsesprint
Årsforbrug forventet ca. 5T
Online fra fyr: http://www.stokercloud.dk/dev/ppp.html
« Svar #17 Dato: Okt 30, 2015, 12:06 »
Du kan fint fortsætte med at bruge føler T5 funktionen.
Offline kaptajnen
« Svar #18 Dato: Okt 30, 2015, 12:12 »
Kan ikke helt lure, hvordan jeg anvender den eksterne føler til Temperatur VVB istedet?
Der er jo kun "Udgang VVB"
Det er jo sikkert noget med føleren bare skal flyttes fra T5 til en anden indgang...
« Senest Redigeret: Okt 30, 2015, 12:22 af kaptajnen »
Opvarmer ca. 170 m2
« Svar #19 Dato: Okt 30, 2015, 13:28 »
Det ræsonnement fik jeg ikke helt fat i meningen af.
Prøv at beskrive hvad det er du skal bruge det til  :)
Offline kaptajnen
« Svar #20 Dato: Okt 30, 2015, 13:41 »
Jeg ønsker bare at se VVB temperaturen.
Opvarmer ca. 170 m2
« Svar #21 Dato: Okt 30, 2015, 13:49 »
Så kan du sætte en føler i T4
Så får du på display vist temperauren i vvb.
« Svar #22 Dato: Okt 30, 2015, 14:51 »
hos mig køre jeg med 7,0612 :-)
og jeg er ikke beta tester
Hej med jer
Version 7.0612 er ikke længere en beta version, den kan hentes på alle danske anlæg  :)
I kan læse mere om versionen her:
http://www.nbe.dk/download/chip-versioner.html
Offline kaptajnen
« Svar #23 Dato: Okt 30, 2015, 15:07 »
Hej med jer
Er 7.0612 som released version ændret i forhold til den jeg hentede den tidligere som beta - jeg tænker er der problemer med den jeg har hentet?
« Senest Redigeret: Okt 30, 2015, 18:26 af kaptajnen »
Opvarmer ca. 170 m2
« Svar #24 Dato: Okt 31, 2015, 08:34 »
Hej Kaptajnen
Ja, den du hentede den 29. oktober er den samme. Den var også released på det tidspunkt.
Offline kaptajnen
« Svar #25 Dato: Okt 31, 2015, 08:48 »
Hej Kaptajnen
Jeg hentede 7.0612 den 25/10 ved 23 tiden. Jeg postede indlæget den 29/10. Er der nogen forskel på den fra den 25/10 til den releasede version?
Opvarmer ca. 170 m2
Offline aaglimt
  • Respekt optjent: +1/-1
« Svar #26 Dato: Okt 31, 2015, 10:24 »
Hvorfor er der igen opdatering til V10 ?
Blackstar 1016 med semirens
10kw brænder 150mini beholder
hus på 140m2
http://www.stokercloud.dk/dev/aaglimt.html
Offline Skrot1
  • Respekt optjent: +29/-25
« Svar #27 Dato: Okt 31, 2015, 12:46 »
Fordi os med V10 har noget der er færdigudviklet.....åbenbart;)....det virker, så er jeg tilfreds, men derfor kan man jo godt være lidt nysgerrig.
« Svar #28 Dato: Okt 31, 2015, 16:57 »
Nej det har du vist ikke helt ret i, med mindre V10 er ved at udgå.
Med den nye version kommer der en masse nyt, bla. omkring solvarme.
Så kommer der længe ventede rettelser til PI under opstart og ved "for" stor diff mellem setpkt og aktuel temp. Så færdig vil jeg langt fra mene V10, med mindre som jeg skriver ovenfor at den er "fææærdig".
Offline Skrot1
« Svar #29 Dato: Okt 31, 2015, 19:06 »
Var nu også bare ment som en frisk kommentar, der kommer nok nyt på et eller andet tidspunkt :)
