Forfatter Emne: RTB software 7.0612  (Læst 35851 gange)
Offline kaptajnen
Sv: RTB software 7.0612
« Svar #45 Dato: Nov 05, 2015, 09:08 »
Tak for et fyldestgørende svar MHES!
Jeg vender tilbage...
Opvarmer ca. 170 m2
RTB 10 kW v7.xxxx med ilt-styring og udvidelsesprint
Årsforbrug forventet ca. 5T
Online fra fyr: http://www.stokercloud.dk/dev/ppp.html
Offline kaptajnen
« Svar #46 Dato: Nov 05, 2015, 10:46 »
MHES, så har jeg været ude ved fyret...
Jeg tænker på om ikke en kalibrering af O2 sensor er en god idé efter at fejer har været her eller?
Autoberegning er "TIL"
Menu 5, O2 Styring ser jeg følgende, hvilket vel er standard og er de OK?
Ønsket O2% ved 10% effekt: 16%
Ønsket O2% ved 50% effekt: 12%
Ønsket O2% ved 100% effekt: 8%
Hvilken menu ser jeg aktuel ilt når jeg sætter jeg iltstyring til "VIS" i menu 5 for 10%, 50% og 100% drift?
Tror der er indsneget en fejl i Regulerings information i de aktuelle data:
Ønsket luft: 20%
Aktuel luft: rpm = xxxx (skulle der ikke have været en % sats?)
Regulerings information:
Korr. brændsel lav: 94.07 (senere lige under 100%)
Korr. brændsel midt: 95.21 (senere på 100%)
Korr. brændsel høj: 100.18 (senere på 100%)
Jeg har derfor, som du foreslår ændret i menu 8, Blæser:
Hastighed ved 10% effekt: 15 -> 16
Hastighed ved 50% effekt: 20 -> 21
Hastighed ved 100% effekt: 30 -> 29
Det er dog en lidt forsigtig ændring. Jeg kan desværre ikke se ændringer selv efter 10 min i Regulerings information vedr. Korr brændsel lav, midt eller høj.
Det sjove er at jeg har ikke set info meddelelsen i dag (dog sikkert fordi effekten pt er på 29% - har før set den på 24%)...
« Senest Redigeret: Nov 05, 2015, 10:46 af kaptajnen »
Opvarmer ca. 170 m2
Offline kaptajnen
« Svar #47 Dato: Nov 05, 2015, 15:35 »
Nu er "info fejlen" set idag, hvor korr. brændsel lav står på 90% (der køres på 23% effekt), midt og høj 100% => jeg går ud og øger hastighed ved 10% effekt.
« Senest Redigeret: Nov 05, 2015, 15:37 af kaptajnen »
Opvarmer ca. 170 m2
« Svar #48 Dato: Nov 05, 2015, 18:06 »
Det bør ikke betyde noget for ilt-sonden at skorstensfejeren har været der.
Jeg kontrollerer min ilt-somde når fyret holder pause om natten, ved at kontrollere at kurven for aktuel ilt kommer op på 20,9% 20-30 minutter efter at fyret er stoppet.
Dine ilt%'er er standardtallene 16-12-8, og det er nok ikke helt skævt, men skal det indstilles helt korrekt, så skal der en røggasanalysator på.
Med røggasanalysatoren måler man ilt% (eller CO2%) og CO (kulilte).
CO-tallet er et udtryk for ufuldstændig forbrænding og skal holdes så lavt som muligt.
Når man installerer et RTB-fyr bør det indstilles med hjælp af en røggasanalysator og de deraf afledte ilt%'er skal så indtastes i styringen.
Aktuel ilt ser du i hovedbilledet eller i "Regulerings information" (to tryk på pil til højre fra hovedbilledet) foroven til højre.
Offline kaptajnen
« Svar #49 Dato: Nov 05, 2015, 18:53 »
Tak for det!
Jeg bliver ved med at få de "info alarmer".
Jeg har taget 1% af gangen over flere gange...
Hvor mange % skal man tage af gangen på blæserhastighederne?
Går ud fra at 100% er det man går efter som et slags nulpunkt da du nævner at man skal gå +/- på blæserhastigheden alt efter om man er hhv. er under eller over 100% Korr. brændsel i Regulerings information
« Senest Redigeret: Nov 05, 2015, 18:55 af kaptajnen »
Opvarmer ca. 170 m2
« Svar #50 Dato: Nov 05, 2015, 19:06 »
Som jeg har forsøgt at beskrive, så er den her form for justering ikke den optimale  ;)
Hver gang du har justeret på blæsertallene så skal du have masser af tålmodighed med at se resultatet, flere timer.
Du kan "tvinge" iltstyringen til at starte forfra ved at sætte den kortvarigt til "VIS" og derefter tilbage til "TIL".
Herved nulstilles (100% stilles) alle korrektioner og iltstyringen starter forfra.
Vigtigst af alt - lad det virke i nogle timer før du vurderer resultatet.
De 100% i korrektionstal er det teoretisk optimale, men hvis tallene hele tiden var 100%, så havde du ikke noget at bruge iltstyringen til  :)
Det er ok at den svinger +/- 5-8%
Tak for det!
Offline kaptajnen
« Svar #51 Dato: Nov 05, 2015, 21:25 »
Super - det med tiden/tålmodigheden og de 100% passer godt med mine tanker/observationer og er godt i gang!
Den med "TIL" -> "VIS" -> "TIL" var et godt tip til at starte forfra...
Der er jo step 10, 50 og 100% effekt. Er skiftene så lav=10..49, midt=50..99 og høj=100% eller er der en anden fordeling?
Tak for det!
Opvarmer ca. 170 m2
« Svar #52 Dato: Nov 06, 2015, 05:30 »
Uh, det er et værre spørgsmål  ;)
Det kan være lidt forskelligt fra version til version og jeg er ikke sikker på de nøjagtige tal, men det er noget i stil med:
 - Lav = 10 - 30%
 - Midt = 31 - 69%
 - Høj = 70 - 100%
« Senest Redigeret: Nov 22, 2015, 11:30 af MHES »
Offline kaptajnen
« Svar #53 Dato: Nov 08, 2015, 21:58 »
OK Super!
Jeg prøver at få den til at skvulpe ligeligt omkring 100% - håber at jeg kan holde mig indenfor de +/- 5-8%!
Ship ohøj! :)
SNIP....
Opvarmer ca. 170 m2
Offline niels123
  • Respekt optjent: +4/-3
« Svar #54 Dato: Nov 21, 2015, 21:21 »
Er der nogen her der har problemer med internet forbindelsen
Til styringen på RTB?
Jeg kører med v7.0612 og tidligere 7.0522 på sidstnævnte version
Måtte jeg genstarte styringen ofte for at få det på nettet igen, på den seneste
Software har det kørt fint en måned men nu begynder den igen med at miste net forbindelsen
Jeg har net til en laptop som står ved fyret og det har kørt uden afbrydelser 1 år
Der må være noget med netkortene i styringen?
Mvh Niels
9000 kg pr år
