Forfatter Emne: Hjælp blæser køre men blæser ikke ved optænding mm.  (Læst 5235 gange)
Offline Skatemus
  • Respekt optjent: +25/-33
Hejsa efter en dejlige sommer hvor jeg kun har brugt vvb og vil lade fyret køre nomalt igen gik det galt blæseren laver ikke blæs ved optænding mm hvorfor nu det.
v7 Styring.
Forbrug ca. 8 tons årliget
2 stk trækstabilsatore
Sv: Hjælp blæser køre men blæser ikke ved optænding mm.
« Svar #1 Dato: Sep 10, 2015, 17:06 »
Hej Torben,
Lidt flere oplysninger tak  :)
Har fyret kørt VVB- drift i sommer ?
Kan det starte op og lave VVB-drift ?
Prøv at beskrive hvad der helt nøjagtigt sker, f.eks.:
 - Fyret starter med at dosere piller til opstart
 - Gløderør tænder på forvarmning
 - ....og hvad så ?
Offline Skatemus
« Svar #2 Dato: Sep 10, 2015, 17:40 »
Hejsa alt start som nomalt fyret har kørt vvb - drift sommeren over uden problemer.
Fyret starter  op tager piller ind og laver optænding og her køre blæseren men igen blæs/luft røg i brandhaner fotosensoren køre op og ned i lux.
v7 Styring.
« Svar #3 Dato: Sep 10, 2015, 18:49 »
Hej Torben,
Jeg er med indtil Fyret starter  op tager piller ind og laver optænding og her køre blæseren... men så knækker filmen og jeg forstår simpelthen ikke hvad du prøver at forklare.
Offline Skatemus
« Svar #4 Dato: Sep 12, 2015, 06:17 »
Hejsa det blev til en ny blæser men er der kommet en ny type noget med en bagplade?
v7 Styring.
Offline SKM
  • Respekt optjent: +17/-1
« Svar #5 Dato: Sep 12, 2015, 08:06 »
Hej Torben.
Ja hvis din nuværende blæser er af typen, der har behov for kondensator, så kan du med fordel skifte til den lille nyere model blæser, der virker uden kondensator.
Den nye blæser kræver en anden bagplade, ellers skal du bøvle med at lave en adapter. På nedenstående link kan du se hvad der menes med bagplade. Den nye blæser er en 85mm...
Har du egentlig kontrolleret din kondensator for blæseren? Den hvide cylinderformede dims på brænderprintet, som har 2 ledninger... De har det med at blive træge med under varme forhold og ellers blot af alderdom...
Mvh Steffen
Offline Skatemus
« Svar #6 Dato: Sep 13, 2015, 09:26 »
Hejsa så kom der en ny blæser på men så vil styringen ikke hente opdatering er på nettet.
v7 Styring.
« Svar #7 Dato: Sep 13, 2015, 11:01 »
Hej Torben,
Nu har den nye blæser jo nok ikke noget med download at gøre  ;)
Hvad er fet helt nøjagtigt der sker for dig ?
Kan du se version 7.0522 i download menuen ?
...hvis du kan se den og vælger den, hvad sker der så ?
Offline Skatemus
« Svar #8 Dato: Sep 13, 2015, 11:16 »
Jeg kan se 7.0522 henter den med styringen skiver 7.5013 selvom at 7.0522 et hentet prøver lige en gang til senere på eftermiddagen
v7 Styring.
