Forfatter Emne: Aske kage - hvorfor?  (Læst 32485 gange)
Offline Rasmusm
Sv: Aske kage - hvorfor?
« Svar #30 Dato: Okt 17, 2016, 08:52 »
den var os ca en tomme bred den strimmel jeg prøvede med :-)
Men kunne altså trækkes lidt frem og tilbage, hvor finder jeg nyt keramik bånd, eller hvad det nu hedder? for så er den side af sagen da lukket.
Bare lige for at være sikker, min kedel er en bs1016 med semirens, er det ikke rigtig at kedel temp skal være 70c ? Min diff over er 10 og under er 5.
Min shunt står til 60c og kan se returvandet pt er 58-64c ca. Det burde hvert fald ikke give kondens, men det har ingen indflydelse på forbrændingen?
Eller bør jeg sætte kedel temp ned til feks 60 eller 65, hvilken er bedst?
Offline Frank Chr.
  • Respekt optjent: +33/-3
« Svar #31 Dato: Okt 17, 2016, 09:15 »
Mon herden ligger ordentligt og mon der kommer nok luft op under herden?
Offline Rasmusm
« Svar #32 Dato: Okt 17, 2016, 09:22 »
Herden ligger helt rigtig, rensede den i fredags da jeg lavede flamme indstilling :-)
« Svar #33 Dato: Okt 17, 2016, 09:33 »
Kedeltemperatur på 70 gr er fint.
Shunt på 55 vil passe.
Hvis paknings båndet i lågen er blevet stift, så prøv med WD40 på pakningen og maser det ind  :)
Offline Rasmusm
« Svar #34 Dato: Okt 17, 2016, 09:37 »
Tak for det, det vil jeg prøve :-)
Tænkte om dette her er det rigtige hvis jeg skal skifte til nyt? vare nr: 180161-03 Karamisk glas snor 15mm fundet her: https://www.hedestoker.dk/pillefyr-scotte_og_woody_reservedele.html
Offline Frank Chr.
« Svar #35 Dato: Okt 17, 2016, 09:38 »
Det svar fik jeg også af en bekendt der bøvlede noget med forbrændingen. Det viste sig at der sad en pille i klemme mellem bundplade og herd. Den må være trillede ud inden den rensede herd var sat på plads. Hvilket herden så alligevel ikke var, altså sat ordentligt på plads..  ;)
« Senest Redigeret: Okt 17, 2016, 10:29 af michael f »
Offline Rasmusm
« Svar #37 Dato: Okt 17, 2016, 09:48 »
Frank: Jeg dobbelt tjekker lige næste gang jeg har det skilt ad ;-)!
Michael, det er til lågen oppe i toppen hvor man kigger ned til bålet, vil en gummi pakning der være smart? Tænker på temperaturen :-)
« Svar #38 Dato: Okt 17, 2016, 10:30 »
Ja, det var et forkert link  :P
Jeg har rettet det  8)
Offline Rasmusm
« Svar #39 Dato: Okt 17, 2016, 11:26 »
Tak :-)
Offline Bjarne Larsen
  • Respekt optjent: +24/-0
« Svar #40 Dato: Okt 17, 2016, 22:43 »
Rasmusm  nu har du snart prøvet meget , jeg vil foreslå dig og prøve nogle andre piller , køb 4-5 sække af et andet mærke feks Vida (de er normalt altid gode ) så er der en fejl mulighed mindre
Offline Rasmusm
« Svar #41 Dato: Okt 18, 2016, 06:51 »
Jeg har faktisk overvejet det i går jeg så de havde barlinek i jemogfix til 30kr posen..
Det er jo bare nemt når vi bor 5min fra hedegaard, og de levere piller direkte ind i vores carport :-P! Det er i øvrigt deres tpi-supreme tror jeg de hedder i 6mm jeg køre med pt.
Prøvede i går at skrue blæs lav ned på 16 og mellem ned på 24%, men her til morgen var den stadig gal, med masser af ophobning af piller. Afvejer piller igen i dag og taster ind, vil os prøve at sænke ekstern snegl til under 45grader for lige at se om det gør nogen forskel.
« Svar #42 Dato: Okt 18, 2016, 07:15 »
Er din styring på StokerCloud ?
Offline Rasmusm
« Svar #43 Dato: Okt 18, 2016, 08:02 »
Nej desværre. Styringen er 6.83 - kan den kobles op til stoker cloud?
« Svar #44 Dato: Okt 18, 2016, 09:26 »
Ja, det kan du http://stokersoft.com/blog/stokerkontrol/fa-pillefyret-pa-nettet/
