Forfatter Emne: fejl på motorudgang  (Læst 2181 gange)
Offline uffe55
fejl på motorudgang
« Dato: Sep 24, 2015, 16:25 »
jeg har et problem med en fejlmelding "fejl på motorudgang" Den kommer når fyret er i drift og vedrører fødesneglen fra pille tanken. Når fejlen kommer kan jeg mærke nogle vibrationer i motoren som ikke kører rundt og fejlen kommer så i samme øjeblik. Det mærkelige er at hvis jeg kører med tvang på sneglen er der ingen problem, så kører det lystigt i så lang tid jeg ønsker ?
Problemerne startede ved at der var fejl på min kompressorrens hvor ventilen stod åben hele tiden. Jeg tog så forsiden af styringen og der var meget varmt, så varmt at jeg ikke kunne holde hånden på den blå boks indeni og et kabel til kompressoren var smeltet noget af isoleringen. Det er en 6.24 styring.
Nogen gode forslag til om hvad der er galt ?
Sv: fejl på motorudgang
« Svar #1 Dato: Sep 24, 2015, 18:12 »
du skal have styringen til rep. mvh erik
