Forfatter Emne: retur temp kommer ik over 55  (Læst 14670 gange)
Offline fatjolle
  • Respekt optjent: +2/-1
« Dato: Sep 25, 2015, 18:13 »
hej med jer..
kan ik forstå min retur ikk kommer op over 55 grader selv om min shunt er skruet helt op på 7
http://stokercloud.dk/dev/fatjolle.html
mvh simon
Sv: retur temp kommer ik over 55
« Svar #1 Dato: Sep 25, 2015, 18:22 »
Måske hænger stiften inde i ventilen.
Af med huset på ventilen, og giv stiften lidt massage.
Offline fatjolle
« Svar #2 Dato: Sep 25, 2015, 18:28 »
den er helt ny og virker fint hvis jeg skruer den ned på 1 :)
Offline Jbkofod
« Svar #3 Dato: Sep 25, 2015, 18:43 »
Har du flowmåler på kan ser være skidt i filteret i til løbet
NBE 1016 kedel med woody 16 kw  styring v.7
Vejr kompensering
Solvarme med 300 l tank
Og 4.5 kw solcelle anlæg
http://stokercloud.dk/dev/tirsted25.html
Offline fatjolle
« Svar #4 Dato: Sep 25, 2015, 18:53 »
Nej har jeg ik... alt er nyt fyr og gulvvarme slanger det hele er nyt
Offline kivi
  • Respekt optjent: +7/-0
« Svar #5 Dato: Sep 25, 2015, 19:27 »
Det afhænger vel også af hvor og hvordan din føler er placeret.
Men hvorfor vil du have den over 55 grader?
Ole
Offline fatjolle
« Svar #6 Dato: Sep 25, 2015, 19:33 »
der står i brugsanvisningen at den mindst skal være 55 grader for at holde garantien på kedlen...
føleren er placeret tæt på hvor shunt føleren sidder tæt på kedlen indgang i bunden af fyret
« Svar #7 Dato: Sep 25, 2015, 19:52 »
Gulvvarme med blandesløjfe og retur på 55oC kan godt være en udfordring for returshunt lavet med en alm. termostatventil med fjernføler.
Årsagen er at returvandet fra gulvvarmen typisk ligger på 25-35oC og så skal der altså blandes ret meget fremløbsvand i for at komme op på de 55oC.
Problemet ligger i at shunten fungerer som en "forbruger" på lige fod med gulvvarmen og hvis ikke mængden af vand der løber gennem shunten er stor nok kan returtemperaturen ikke holdes.
Problemet "forstærkes" af pumpen i blandekredsen, så hvis man har meget eller udelukkende gulvvarme, så vil man kunne opleve problemet.
Løsningen vil ofte være en 3-vejs termostatisk blandeventil som Danfoss TVM-H eller Danfoss VMV DN20 + termostathoved.
Fidusen er at den termostatiske 3-vejs ventil først og fremmest sørger for at returen har den nødvendige minimums temperatur og først når den er opnået lukker den fremløbsvand ud til opvarmningen (gulvvarmen), og så kun i en mængde så returen kan holdes oppe i temperatur.
Man kan sige at returtemperaturen er prioriteret.
Du kan se lidt om de to forskellige principper for shunt her i min vejledning på side 8 og 9 http://mhes.dk/Grundlæggende%20information%20om%20NBE%20brændere.pdf
Offline fatjolle
« Svar #8 Dato: Sep 25, 2015, 20:01 »
tak for svaret.. jeg har kun gulvvarme og en termostatventil..
« Svar #9 Dato: Sep 25, 2015, 20:12 »
Du kan måske klare problemet ved at skifte termostatventilen til en større model, men jeg vil (egen erfaring med meget gulvvarme) klart anbefale en 3-vejs termostatisk ventil.
Afhængig af hvor stort flow du har brug for kan det være nødvendigt men en VMV DN20 + termostathoved (pas på ikke at købe en større VMV for de kan ikke fungere korrekt med et termostathoved), men normalt hus og med blandesløjfe til gulvvarmen vil kunne klares med en TVM-H
20 eller 25.
Bemærk at flowet gennem en VMV DN20 er større end gennem en TVM-H 25.
Offline fatjolle
« Svar #10 Dato: Sep 25, 2015, 20:17 »
det er sådan en 3-vejs  shuntventil der sidder på men en radiator termostat :) ... jeg kan lige tag nogle billeder i morgen så kan i lige se det..
20 eller 25.
Offline fatjolle
« Svar #11 Dato: Sep 25, 2015, 20:27 »
se billed
20 eller 25.
« Svar #12 Dato: Sep 25, 2015, 23:06 »
Prøv lige med et rigtigt billede af selve ventilen  ;)
se billed
20 eller 25.
Offline fatjolle
« Svar #13 Dato: Sep 26, 2015, 09:04 »
her er der rigtig billeder :)
se billed
20 eller 25.
Offline fatjolle
« Svar #14 Dato: Sep 26, 2015, 09:06 »
se billed
20 eller 25.
