Forfatter Emne: lys går op og ned ved minimum drift  (Læst 4672 gange)
Offline soeren_adk
« Dato: Sep 27, 2015, 20:46 »
og syntes sjældent den går ned på 10% er det normalt ??
Sv: lys går op og ned ved minimum drift
« Svar #1 Dato: Sep 27, 2015, 21:04 »
Ja, så længe den ikke får alarm brændselsmangel er det ikke noget du skal tænke på.
Men din kedel temperatur kan du give en grundig overvejelse, hvis din kedel er en bs1016, som der står.
Offline soeren_adk
« Svar #2 Dato: Sep 27, 2015, 21:11 »
er det bedre med 65 grader ?
tænkte bare 55 måtte være fint her i den lidt varmere sensommer
« Svar #3 Dato: Sep 28, 2015, 03:57 »
Hvis du læser leverandørens foreskrifter, mener jeg den hedder mindst 65 og en retur på mindst 55, begge dele for at undgå kondens og hermed tæring af kedel.
« Svar #4 Dato: Sep 28, 2015, 03:58 »
og at den ikke går ned på 10% ydelse er fordi du forbruger mere end det.
Offline soeren_adk
« Svar #5 Dato: Sep 28, 2015, 09:43 »
ok tak
Offline HIN86
« Svar #6 Dato: Sep 28, 2015, 12:08 »
Hej! :) Jeg har nøjagtig samme problem, dog går vores fyr ud med enten "Alarm- Lavlast" eller "Alarm- Ingen brændsel". Er der en som ved hvad problemet kan være?
Mvh. Henriette
V10 styring på en
Scotte 10 kW blackstar mini 1016. Opvarmer  114 m2
http://stokercloud.dk/dev/annhen.html
« Svar #7 Dato: Sep 28, 2015, 14:17 »
Flere piller ved 10%drift.
Følg guiden i manualen.
Offline HIN86
« Svar #8 Dato: Sep 28, 2015, 14:52 »
Hej Michael, Jeg har kigget i manualen:) Men hvordan får jeg den til at give flere piller ved 10 %...? Jeg har afvejet flere gange og sat autoberegning på.
Mvh. Henriette
V10 styring på en
« Svar #9 Dato: Sep 28, 2015, 15:39 »
Hvilke styring er det ?
