Forfatter Emne: optænding Blackstar  (Læst 2794 gange)
Offline MAagaard
optænding Blackstar
« Dato: Okt 08, 2015, 03:37 »
Mit pillefyr bliver ved at gå ud og meddele "alarm optænding". Nogen der har et bud på hvorfor og hvordan jeg af hjælper problemet.
Sv: optænding Blackstar
« Svar #1 Dato: Okt 08, 2015, 05:32 »
Hvis det kun er under opstart at det ikke vil tænde op, så er det  el-tændingen du skal koncentrer dig om.
Hvis det er et nyere fyr med to eltændere kan det skyldes at den ene el-tænder er stået af, ellers er det måske blot selve indstillingerne der er problemet.
Hvis fyret derimod også går ud under drift, skal du kikke på forbrændingsindstillingerne, herunder den minimale effekt.
Dine oplysninger er desværre fir sparsomme til at sige noget endegyldigt.
Prøv at oplyse:
Model
Styrings type/version
Alder på fyret
