Forfatter Emne: indstillingsmenu for flammen  (Læst 4021 gange)
Offline torpet
  • Respekt optjent: +7/-1
« Dato: Okt 08, 2015, 13:14 »
Hi venner
Jeg er ved at starte op (første sæson) og vil gerne sætte flammen i 10-50-100%, men kan ikke lige finde hvor den indstilles. Er godt klar over måden, kan bare ikke finde den menu hvor jeg kan stille effekten til 10-10 osv. I både følgebogen og MHEs ellers fine beskrivelser henvises der til 4. autoberegningsmenuen. men mon ikke dette henviser til V6 menuen? Jeg har en V7, så i stedet for at jagte rundt i menuerne og måske bruge en forkert effekt, så er det vist nok bedre at spørge her?
Det eneste sted jeg umiddelbart kan se at man kan stille en effekt på f.eks. 10-10 er under 3. regulering>kedeltemperatur>min og max ydelse. Men det er vist ikke stedet.
Lige nu har jeg sat VVB til bare 40°, men det er blot fordi den tog 100, år om at komme op over 40°, så for at få VVB 3-vejs ventilen til at skifte, så satte jeg dens temp ned til 40° (var indstillet til 55°). Fyret var da på 66° og det betød sandelig at varmen strømmede ind i huset, men da det hele jo var koldt, så betød det også et stort fald i temp hvor så shunten sikkert tager det meste lige nu, indtil fyret er over de 55°. Men det kører, så den part er nok OK.
Jeg ved godt hvor blæseren skal indstilles og har læst masser omkring hele flammeindstillingen, kan bare ikke lige finde den bloody menu, hvor jeg begrænser effekten. :).
Husets retur er helt koldt, men det skifter sikkert ret snart, når shunten når de 55°. Den er tæt på lige nu.
Jeg har samme indlæg på stokerpro, men der er vist ingen hjemme lige nu, prøver her.
Torpet
Sv: indstillingsmenu for flammen
« Svar #1 Dato: Okt 08, 2015, 13:49 »
Hi venner
Torpet
Du skal ind i menu 3 regulering, for at stille/låse effekten.  :)
Husk først at gå ind i menu 19 og vælg teknik indstilling ja.
Så får du fuld adgang til alle punkterne i menuerne.
Der er en time out på den funktion, så det kan være at den skal gentages.
Offline torpet
« Svar #2 Dato: Okt 08, 2015, 13:57 »
Super, Michael, det var lige hvad jeg manglede, du må have en fin dag.
« Svar #3 Dato: Okt 08, 2015, 18:18 »
Hmm, glad for at du synes at min vejledning er fin  ;)
...men du læser øjensynligt ikke den rigtige  ;)
Prøv lige den her http://mhes.dk/Forbraendingen_V7.pdf
Hi venner
Torpet
Offline torpet
« Svar #4 Dato: Okt 08, 2015, 18:45 »
Du har helt ret, Michael, sorry, jeg husker den ovenikøbet godt, nu jeg ser den igen. Jeg tænkte dengang at den var simpelhen sååå godt lavet. Jeg har den skam downloaded i mine files fra tidligere og har også brugt dens info til mine egne påmindelser. Det viser bare man skal passe på ikke at vigtige ting drukner i al informationen. Jeg har helt klart overset at du tydeligt henviste til nr 19 osv. Helt nemt, når først man prøver det.
Faktisk er netop den måde du lavede den info side på, helt klart hvad der er brug for, jeg må bare unskylde mig med midlertidig 'insanity' og fremskredet senilitet :). Faktisk er det jo helt galt, at jeg engang har læst den og gemt den af samme grund.
Listen herunder viser mine gemte files (de fleste er folders med 5-7 files i) fra emner på StokerPro, Stokerforum og andre steder. Din download var under manuals og altså overset (glemt). Så der har været meget stof at gennemgå og sætte i system. Jeg har ellers lavet et stikords register, men det fejlede her, bugger :)
Torpet
 A-Z Blackstar INFO
 EGNE indstillinger.odt
 Iltstyring forklaring.odt
Blackstar BS1016 ID
BS Dagbog og forbrug.ods
Kontrollampe i stuen.odt
Labels ledninger.odg
Manuals
Pictures BS
Reservedele
Videos Blackstar
999 fejl i systemet.odt
Adresser TLF.odt
Afvejning/tal record
Alarm muligheder.odt
Askebakke metalplade.odt
Blæser info
Brænder
Cirkulationspumpe
Eksempler.odt
Ekspansionbeholder.odt
El installationer i fyrrummet.odg
El-tændere
Flammen
Forbrænding.odt
FORM Maintenance dates.ods
Fotosensor
Går ud problemer.odt
Herden, problemer.odt
HPFI slår (brænder).odt
Indstilling A-B-C.odt
Internet info
Jordforbindelse.odt
Kedel info
Kompressorrens.odt
Kondensatorer
Kondensvand
Løbesod.odt
Love og regler.odt
Motorudgang fejl.odt
Natsænkning.odt
NBE standard tal.ods
Optænding.odt
Overkogssikring
P-I-D
Pilleforbrug
Problems liste.odt
Problemsheet .odt
Prøvningsattest template.pdf
Q-pro/NBE.odt
Rensning
Reset V7 eller V10.pdf
Retur tempt føler.odt
Røg problemer
Røggas føler
Røgrør
Sæson start.odt
Semirens
Shunt
Sikkerhedsventil
Sikring gået.odt
Sikring styringen.odt
Silo
Skakt temperatur.odt
Skorsten
Slagger og gløder.odt
Smelteslange.odt
snegl, motor, smulder
Snegl/piller
sorte piller lang artikel.odt
Stage 0-4 skema.odt
Stokercloud ID.odt
Stop/start ofte.odt
Stopper efter opstart.odt
Temp Rumtermostat
Temp Udetemperatur måler.odt
Trækstabilisator
Træpiller info.odt
UR timer kørsel.odt
Urjustering.odt
V7 styrings system
V7 Styringsbox
V7 system reset.odt
Vand påfyldning.odt
VVB 3-vejs ventil
VVB sommerkørsel.odt
Yemp Vejrkompensering.odt
