Forfatter Emne: HJÆÆÆÆÆÆÆÆÆLP  (Læst 10334 gange)
Offline sviskum
  • Respekt optjent: +1/-1
HJÆÆÆÆÆÆÆÆÆLP
« Dato: Okt 12, 2015, 00:33 »
har en v10 styring, fik den endelig på nettet, opdaterede til den nyeste version via skærmen, og nu er der flimmer på min skærm, jeg kan ikke reset. den gider ikke, måske gør jeg det forkert, men slukker holder reset inde tænder osv men intet sker, hjææææælp
blackstar 16 kw
v10 styring
140 kvm førstesal opvarmet
104 kvm uopvarmet kælder ( pillefyret står i kælder)
http://stokercloud.dk/dev/sviskum.html
Offline kattemad
  • http://www.stokercloud.dk/dev/kattemad.html
Sv: HJÆÆÆÆÆÆÆÆÆLP
« Svar #1 Dato: Okt 12, 2015, 03:08 »
Kan du opdatere den med samme udateret eller en længere nede på listen og så evt udateret den sidste i rækken/nyeste
Mvh Steen
Offline sviskum
Sv: HJÆÆÆÆÆÆÆÆÆLP
« Svar #2 Dato: Okt 12, 2015, 11:41 »
den gider ikke opdatere , men er også som om den ikke vil registere sd kort
blackstar 16 kw
v10 styring
Offline sviskum
Sv: HJÆÆÆÆÆÆÆÆÆLP
« Svar #3 Dato: Okt 12, 2015, 12:02 »
men min skærm flimre, hvorfor kan jeg ikke reset? den gider ikke
blackstar 16 kw
v10 styring
Sv: HJÆÆÆÆÆÆÆÆÆLP
« Svar #4 Dato: Okt 12, 2015, 14:14 »
Du blir ved at sige: "Den gider ikke", øhh den har ingen vilje og mening, det er et stykke dødt elektronik.
Sorry kunne ikke lade være.  ;)
Offline baggadap
  • Respekt optjent: +14/-2
Sv: HJÆÆÆÆÆÆÆÆÆLP
« Svar #5 Dato: Okt 12, 2015, 14:18 »
Prøv dette:
Tag strømmen fra styring. Tjek at fladkablet til skærmen sidder rigtigt i sine sokler, og at stikket ikke har løsnet sig fra kablet. Klem det evt. sammen med en tang hvis det gaber en smule. Sæt strøm til igen.
Mvh Mathias
Scotte 16 Kw på Alcon 6
MAFA Silo
Offline sviskum
Sv: HJÆÆÆÆÆÆÆÆÆLP
« Svar #6 Dato: Okt 12, 2015, 15:53 »
Altså. Det skete på følgende måde. Det hele kørte fint. Så ville jeg opdatere styringen . Jeg satte net kabel til. Der var fint med net på. Så opdaterede jeg. Det begyndte at downloade.
Da den var færsig genstartede den. Og skærmen altså selve hovedemenuen er utydelig. Og mange farver. Men de forskellige katogerier som pid . Blæser. Kedel. Osv osv er som det plejer at være. Og den har ikke opdateret har stadig 10.032 versionen. Så tænkte jeg at jeg ville geninstaller den til fabriks indstillinger. Men den knap virker heller ikke. Og nu kam jeg heller ikke se de andre opdateringer som jeg kunne før så kan ikke engang prøve igen. Prøvede så med sd kort. Men den overførte det også fint. Men den ændrede ikke version .
blackstar 16 kw
v10 styring
Sv: HJÆÆÆÆÆÆÆÆÆLP
« Svar #7 Dato: Okt 12, 2015, 16:53 »
Måske er det dit kort den er gal med, lyder sådan. Har du læst dette ?
Nordjysk Bioenergi ApSTil forsidenOversigtSend e-mail
PROGRAM DOWNLOAD
Sådan gør du:
1. Hent programmet ved at trykke på ikonet ud for den ønskede version nedenfor.
2. Udpak alle filer i arkivet til et tomt SD/microSD-kort, korttypen afhænger af din styring.
3. Sluk styringen, isæt SD/microSD-kortet i kortlæseren på styringen og tænd styringen.
4. Vent på at opdateringen indlæses på den blå skærm. Du vil blive informeret når opdateringen er gennemført og kortet kan fjernes.
5. Styringen starter op med den nye version.
Lidt om SD/MicroSD-kort:
Som udgangspunkt kan alle kort bruges. Der er dog visse korttyper, som kan give fejl under opdateringen. Alle nye styringer benytter MicroSD-kort, ældre styringer benytter SD-kort, så husk at undersøge, hvad du har brug for.
Hvad kan man gøre, hvis et SD/MicroSD-kort fejler?
1. NEM. Prøv et andet kort hvis muligt, vi har haft god erfaring med kort af typen Verbatim i 2 og 4 GB størrelser, men det udelukker ikke mange andre fabrikater.
2. TEKNISK. Formater det eksisterende kort med FAT filsystemet. Vi har set flere kort formateret med FAT32 som virker efter de er formateret til FAT.
3. MEGET TEKNISK. Nedbring størrelsen til 2GB, det kan f.eks. gøres med værktøjet diskpart til Windows men kræver en del teknisk snilde, sørg herefter for at formatere med FAT filsystemet.
PS og nu er det den rigtige version du har brugt ellers går det galt.
« Senest Redigeret: Okt 12, 2015, 16:56 af paw »
Offline sviskum
Sv: HJÆÆÆÆÆÆÆÆÆLP
« Svar #8 Dato: Okt 12, 2015, 17:15 »
jo er til v10 jeg har hentet filen.
først prøvede jeg via selve styringen at opdatere, tror et elle andet gik galt der, så nu er min skærm underlig, der er en masse af farvede striber hen over den, og man kan ikke rigtig se hvad det står i hovede menuen, men i alle andre menuer er ALT normalt, så er det jeg ikke forstår, så tror der er noget der gik galt under opdatering
så prøvede jeg at reset det til fabriksindstillinger, men den ville overhovede ikke reset, for det havde været nemmest, og så installere den nye fil igen.
nå men så prøvede jeg at hente den nye fil ned på sd kort, gik også fint den installerede det da den startede op, men min styring er ikke opdateret.
« Senest Redigeret: Okt 12, 2015, 17:17 af sviskum »
blackstar 16 kw
v10 styring
Offline sviskum
Sv: HJÆÆÆÆÆÆÆÆÆLP
« Svar #9 Dato: Okt 12, 2015, 17:19 »
sådan ser skærmen ud og det andet billed er hvordan mine filer er pakket ud på computer ser det rigtigt ud ?
blackstar 16 kw
v10 styring
Sv: HJÆÆÆÆÆÆÆÆÆLP
« Svar #10 Dato: Okt 12, 2015, 17:25 »
Har selv prøvet noget lign, men det var mig selv der havde glemt noget med kortet, kan ikke huske hvad det var, og det gik fint med opdatering, men det var den gamle version der kom frem, da den var færdig.
Prøv et andet kort og se om det kan gøre det, ellers kigger Jens nok ind og hjælper dig.
PS, tror sgu mit kort var for stort eller noget, da det gik galt, men kan sgu ikke helt huske det.
Offline sviskum
Sv: HJÆÆÆÆÆÆÆÆÆLP
« Svar #11 Dato: Okt 12, 2015, 17:51 »
det er et 16 gb kort, der er godt nok lidt voldsomt, men troede så længe den "overforte" så var det godt nok, for den kunne sagtens overføre lignede det, men det  har den jo så ikke gjort siden jeg stadig har 10.032
blackstar 16 kw
v10 styring
Sv: HJÆÆÆÆÆÆÆÆÆLP
« Svar #12 Dato: Okt 12, 2015, 18:09 »
Som jeg har skrevet er det nok kortet, og det kan det da godt tyde på med den størrelse.
Find et andet, 2-4 gb kort som beskrevet og prøv igen.
Offline sviskum
Sv: HJÆÆÆÆÆÆÆÆÆLP
« Svar #13 Dato: Okt 12, 2015, 18:15 »
jeg prøver, men hvordan kan den crash da jeg prøvede med net kabel i styringen det forstår jeg ikke, det var efter at jeg prøvede at opdatere med net kabel i styringen , den gjorde det med skærmen
blackstar 16 kw
v10 styring
Offline sviskum
Sv: HJÆÆÆÆÆÆÆÆÆLP
« Svar #14 Dato: Okt 12, 2015, 18:19 »
så mit håb nu er at prøve via sd kort . og se om den nye version kan rette op på grafik fejlen
blackstar 16 kw
v10 styring
