Forfatter Emne: Høj temeratur stop.  (Læst 5970 gange)
Offline Kenneth
  • Respekt optjent: +1/-1
Høj temeratur stop.
« Dato: Okt 13, 2015, 10:01 »
Thermosikringen havde slået strømmen fra, så styringen var uden strøm. Normalt sker det aldrig hos mig, da styringen slukker ved 75 grader. (cirkulationspumpen var også stoppet, hvilket er uhensigtsmæssigt, syntes jeg)
Jeg observere at føleren på front viser ca. 20 grader MERE end styringen, mod normalt 4-5 grader. Så det er 80 grader ved 60 grader i driftstemperatur.
Kan jeg måle på føleren i dyklommen? for at se om den virker? (stoler lidt på forreste føler, i det at thermosikringen har slået fra)
Har haft trukket lidt i dyklommeføleren pga. ændret ledningsføring, men det burde jo ikke gøre det? eller? føleren falder i temperatur når jeg tager den ud, men det ændre jo ikke på at den kan vise forkert!
har pt sat driftstemperaturen til 40 grader, så fyret kan køre uden udfald.
16 kw scotte ver. 6.14 opop 618 kedel. Kompressorrens. 25o m2 stuehus fra 1875 ok isoleret og renoveret. Brændeovn i stuen. Nu med 70 m2 ok isoleret tilbygning. Elpatron i VVB om sommeren.
Sv: Høj temeratur stop.
« Svar #1 Dato: Okt 13, 2015, 10:16 »
Noget tyder på at din kedelføler er defekt, eler har en løs forbindelse.
Tag den ud, og mål/sammenlign den på noget hvor du kender temperaturen,
eller skift den ud.
Offline Kenneth
« Svar #2 Dato: Okt 13, 2015, 10:18 »
Lyder som en løsning. Jeg stopper fyret og aflæser rumtemperatur.
Offline Hedestoker
« Svar #3 Dato: Okt 13, 2015, 10:47 »
Nu er det den gamle model 418 kedel med termometer i front, den viser altid en del højre temperatur end det vand der går gennem fremløbet på kedlen.
Flowet på kedlen i fronten er ikke så stor som i bag på så der kan godt være 20 gr. til forskel på fronttemperatur og den man måler på fremløbet.
Mvh Allan
240 rørs NBE Vaccum solfanger
Offline Kenneth
« Svar #4 Dato: Okt 13, 2015, 11:08 »
"Normalt" har det været 4-5 grader, men nu fra dag til dag ca. 20. Det er der at filmen knækker - OG samtidigt mekanisk sikring slår fra.
Offline Kenneth
« Svar #5 Dato: Okt 13, 2015, 12:05 »
Føler ude af lommen viser 13 grader, så den må siges at være ok.
Mekanisk ur foran skal jo så korrigers.
MEN skakt temp viser 21 - kold - og det forstår jeg ikke. Hvor og hvordan måler den? Under drift er den "normal"
« Svar #6 Dato: Okt 13, 2015, 13:06 »
Skakt føleren er på fronten af brænderen.
Det kan fint være en lille fejlvisning  :)
Offline Kenneth
« Svar #7 Dato: Okt 13, 2015, 17:50 »
Efter endnu et stop pga høj temp observerede jeg lidt på fyret. Føleren viser fint nok en lav temperatur ude af lommen, men på plads igen er den "træg" til at arbejde sig op selv om vandet er 60 grader varmt i fyret. Så det må konstateres at den mekaniske føler viser ok. Det varme vand er xtra varmt i huset og varmerørene er xtra varme. Ergo er den kaput, og viser ca 25-35 grader for lidt ved høj temperatur. Og virkningen af den er sikkert aftagende. Jeg bestiller en ny, og lader fyret køre ved 35-40 grader som måske tilsvarer 60 grader?
Offline Kenneth
« Svar #8 Dato: Okt 13, 2015, 17:51 »
Er der for resten noget jeg burde være xtra opmærksom på nu når der har været næsten kogende vad i rørene?
« Svar #9 Dato: Okt 13, 2015, 21:55 »
Du skal måske lufte ud.
Jo mere vandet varmes op, jo mere luft udskilles der fra det.
