Forfatter Emne: Scotte styring version 10 falder af cloud  (Læst 2367 gange)
Offline knudsenfyn
  • Scotte 10 kw version 10 styring
    • Mit fyr
« Dato: Okt 15, 2015, 18:42 »
Min styring bliver ved med og falde af stokercloud.dk
Når jeg tager kabel og sætter det i igen virker den fint i 10 min og så ryger den af cloud igen......
Sv: Scotte styring version 10 falder af cloud
« Svar #1 Dato: Okt 15, 2015, 19:54 »
Er det direkte kabel til router, eller er det en anden forbindelse ?
Offline knudsenfyn
    • Mit fyr
« Svar #3 Dato: Okt 16, 2015, 16:05 »
Har selv prøvet med dette, uden held. Har nu fast kabel. Har set herinde at mange bruger en PLA (powerline adapter) til gennem stikkontakt. Det kræver bare at den samme fase er både ved fyr, og i nærheden af router.
