Forfatter Emne: Kompressor  (Læst 5441 gange)
Offline Af13
Kompressor
« Dato: Okt 16, 2015, 06:41 »
Hej er der nogle som har erfaring med denne lydsvage kompressor man kan købe til scotte fyret, er blevet træt af støjen fra den gamle harald Nyborg kompressor. Jeg kan ikke finde data om denne kompressor fra scotte, hverken navn eller andet.
Hus ca. 130 m2  2 plan
Scotte 10 kw Blackstar m. semirens V10
Kompressorrens , trækstabilisator , 160 l vvb
Stokercloud ( Herborg )
Offline mike1975
Sv: Kompressor
« Svar #1 Dato: Okt 16, 2015, 07:24 »
byggede selv en lydløs, brugte en køleskabs kompressor ;)
Scotte Blackstar mini BS1016 v10 styring, 190kvm i 3 plan,
Baxi 100L kombi varm vands beholder
Alpha 2 cirkulationspumpe.
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=mike1975
Sv: Kompressor
« Svar #2 Dato: Okt 16, 2015, 18:40 »
De skriver at den støjer 48 DB, mener dem fra Harald ligger omkring små 100 db. Når man sænker en lyd med 6 db, så halveres "støjen". Så man må gå ud fra at den fra NBE må være MARKANT mere støjsvag end de billige.
48 DB svarer vel til en moderne opvaskemaskine. Hvis man kan stole på de tal de opgiver  ;)
Der må være nogen med konkret erfaring med NBE kompressoren?
Sv: Kompressor
« Svar #3 Dato: Okt 16, 2015, 18:47 »
Der findes jo andre mærker end lige den fra NBE, men prisen ?
http://www.luftkompressor.dk/st%C3%B8jsvage%20kompressorer.htm
Sv: Kompressor
« Svar #4 Dato: Okt 16, 2015, 18:54 »
Jeps, den er støjsvag og spiller bare  ;)
Min står i kælderen lige under fjernsynet i stuen og vi hører den aldrig.
Den har nu kørt i 1,5 år og jeg har kun drænet den for vand én gang, uden at der dog var noget nævneværdigt.
Nu har vandet i tanken heller ikke så meget med kompressoren at gøre, men mere noget med temperaturen og liftfugtigheden i det rum hvor den står  :D
« Senest Redigeret: Okt 18, 2015, 20:26 af MHES »
Offline Af13
Sv: Kompressor
« Svar #5 Dato: Okt 16, 2015, 19:34 »
Tak for svar, det lyder ok med 48 db, så det bliver nu næste køb.
Offline sviskum
  • Respekt optjent: +1/-1
Sv: Kompressor
« Svar #6 Dato: Okt 18, 2015, 20:24 »
kunne man ikke sætte en timer på kompressor, så den fylder luft på når man ikke er hjemme, så burde der jo være nok luft på til næste morgen , hvor den kan starte igen når man er væk, ? =  0 db :)
blackstar 16 kw
v10 styring
140 kvm førstesal opvarmet
104 kvm uopvarmet kælder ( pillefyret står i kælder)
http://stokercloud.dk/dev/sviskum.html
Offline benny
Sv: Kompressor
« Svar #7 Dato: Okt 18, 2015, 20:54 »
Så vidt jeg husker fra min tid som stereo bygger er 3 db en halvering/dobbling af lydtrykket, så hvis en kompressor larmer m 100db er 97 en halvering af trykket,  så 48db er ikke meget..  ;)  mener en moderne opvaskemaskine er nede på 42 db..
Scotte 16kw på dor 16 kedel. 4.99 v styring
Offline dannidines
  • Respekt optjent: +18/-4
Sv: Kompressor
« Svar #8 Dato: Okt 19, 2015, 05:04 »
Vi har fyrrum i kælderen, direkte under soveværelset.
NBE kompressoren kører uden vi vågner, den er MEGET støjsvag! Faktisk larmer den "mest" når den stopper - når ventilen laver det "pift." (Der er monteret en lyddæmper)
Da vi har et RTB kan vi ikke montere et timer ur, når fyret renser, så bruger det hele trykket, faktisk kører det ofte inden "ventil 3" (brænder/herd) er skudt af - Hvordan det kører på en BS kedel m.v., det skal jeg ikke kunne sige  :)
Men ja, vores VØLUND opvaskemaskine larmer mere end kompressoren
RTB 10kw
trådløs rumtermostat
Vejrkompensationskreds
3-vejs VVB prioritering
500L NBE beholder
