Forfatter Emne: Skakt Temp ALARM  (Læst 5698 gange)
Offline Leutenant
Skakt Temp ALARM
« Dato: Okt 19, 2015, 06:42 »
Hej Alle :-)
Ny på forum og ny pillemisbruger. Læser med stor interesse de mange kloge ord, tips og ideer til optimeret drift. Leger med min RTB 10 i tide og utide , justerer , ændrer parametrer , lukker op og stirrer på aske , kigger op på skorsten , fylder flere piller på. Det er livet - det er skønt og bliver vel forhåbentligt hverdag igen en dag ;.)
Satte i går eftermiddags kedeltemperaturen op fra 60 til 65 C og pumpens stoptemp op på 55 C fra 50 C og fik i nat kl 4 , den første alarm med driftstop. Skakt temp var steget til 70.8 C , hvilket var 0.8 C over min alarm setting.
Op til driftstoppet i nat, kan jeg se en formentligt ujævn pille-tilførsel , fotosensoren svinger voldsomt. Dette har været typisk ved 10% drift siden fyret blev installeret for 4 uger siden. Desuagtet mange forsøg på indregulering af både blæser og O2, samt gentagne afvejninger.
Ved driftsydelse på over 10% kører fyret 100% stabilt.
Spørgsmål : - skal jeg hæve ALARM setting for skakt temp til 75 C , hvis jeg ønsker at køre med kedel temp = 65 C , eller bør disse ikke have en sammenhæng og kan alarmen have anden årsag ?
Jeg har vedhæftet et screenshoot af driftsgrafikken for nattens hændelse og håber det kan være en hjælp til afklaring , dog manglede farve forklaringen , derfor nedenstående :
GUL = fotosensor
HVID = kedel temp
RØD = røg temp
BLÅ = skakt temp
GRØN = VVB
ARMY = ønsket ilt
SORT = aktuel ilt
SORT = Ydelse i KW
« Senest Redigeret: Okt 19, 2015, 06:57 af Leutenant »
http://stokercloud.dk/dev/Leutenant.html
RTB 10/320 Ver. 7 m. Iltstyring
Sv: Skakt Temp ALARM
« Svar #1 Dato: Okt 19, 2015, 07:35 »
Hej Alle :-)
GUL = fotosensor
HVID = kedel temp
RØD = røg temp
BLÅ = skakt temp
GRØN = VVB
ARMY = ønsket ilt
SORT = aktuel ilt
SORT = Ydelse i KW
Det er et samspil af flere ting der er årsagen.
F.eks. er dine blæser tal meget lave.
Du får ikke høstet al energien ud af pillerne, og de bygger op på herden og blokere.
Derved stiger skakt temperaturen.
En anden ting er din ønskede temperatur i vvb.
52 gr. er til den lave side, og når du samtidig har en diff under på 12 gr.
så når du ned på 40 gr. før den laver nyt varmt vand.
Det er måske lige lidt for stort temperatur spring.
Jeg kan se at du har begrænset effekten ved vvb produktion til 50%
Sæt den bare op på 100% igen, og juster så temperatur valget.
Så går den ikke ud pga. overtemperatur bagefter. :)
Offline Leutenant
« Svar #2 Dato: Okt 19, 2015, 08:02 »
Hermed input / info kronologisk :
Mine blæser tal er bevidst forsøgt sat, således at " Ilt Aktuelle Data " forbliver på 100% over flere timers drift.  Dette har jeg gjort for at undgå fejlmeldingen " Lavlast kræver brændselsjustering" og for at ramme Aktuel Ilt og Ønsket Ilt bedst ved jævn drift. Dette bevirker tilsyneladende ujævn drift ved store ydelses skift.  http://stokercloud.dk/dev/getadvdrift.php?userid=30004
Jeg er blevet belært om at VVB temp ikke må være over 55 C , da der udfældes mere kalk ved denne temp ?
Jeg har sat VVB til 55 C , med 6 C under - er det bedre ?
Ydelsesbegrænsningen 50% drift ved VVB prioritering er alene en tro på mindre pilleforbrug , men er klar på at det nok ikke er tilfældet.
VVB prioritering sat til 100%.
Takker :-)
« Senest Redigeret: Okt 19, 2015, 08:12 af Leutenant »
« Svar #3 Dato: Okt 19, 2015, 08:23 »
Takker :-)
Når du justere dine blæser tal, så skal iltstyring på VIS.
Derved regulere iltstyring ikke, og du kan tage dig god tid til indstillingen  :)
Ja, der udfælles kalk i vvb, når temperaturen er høj.
Om indstillingen lige er et par grader over eller under  :)
men når du samtidig sætter diff under på et stort taal, ja så gaår den langt ned i temperatur,
og der kan der være mulighed for uheldigheder. ( legionella )
Den bruger ikke flere piller, men den bliver hurtigere  ;)
Offline Leutenant
« Svar #4 Dato: Okt 19, 2015, 09:40 »
Når jeg i Iltstyring sætter den til "VIS" og umiddelbart efter sætter den til "JA" - da nulstilles tælleren "Korr. brændsel Lav" til 100% . Dernæst har jeg typisk sænket blæserens hastighed indtil "Korr. Brændsel Lav/Midt/Høj " ikke fortsætter en stigende trend. Derved er jeg endt på "meget lave blæser-tal" , som du udtrykker det !
Nu har jeg hævet "Lav" fra 6 > 7 , men som du vil se er "Korr Brænsel Lav" allerede på vej op....
Hvordan gør jeg ellers ?
« Svar #5 Dato: Okt 19, 2015, 11:49 »
Du bør bruge mere tid  :)
Offline Leutenant
« Svar #6 Dato: Okt 19, 2015, 14:31 »
Enig - tålmod er en dyd  ::) Jeg kæmper videre......og takker ;.)
« Svar #7 Dato: Okt 19, 2015, 16:39 »
...og som Michael skriver, så foregår justering af blæser med iltstyring på VIS  ;)
Først efter at blæs lav, midt og høj er justeret korrekt sættes iltstyring på "TIL".
Mht. kalkudfældning i VVB'en så sker det over hele temperaturskalaen, tiltagende med stigende temperatur ;)
Ved temperaturer omkring 58-60oC stiger kurven for kalk dog stejlere og derfor sigen man at man bør holde VVB'en på max. 60oC.
Omvendt stiger bakterievæksten med faldende temperatur, så det er altså en balancegang.
Typisk vil man anbefale at holde VVB'en omkring 55oC, eller i intervallet 50-60oC.
