Forfatter Emne: Skortens type til semirens....  (Læst 16267 gange)
Offline pillefinger
« Dato: Okt 22, 2015, 15:03 »
Hvilken type skorten anbefales der til semirens kedel på grund af røggastemp.... er isokern godt nok eller skal det være en rustfri eller evt rustfri foring i isokern?
Med venlig hilsen
Torben
175 kvm + 40 kvm værksted
Version 7.0680
Sv: Skortens type til semirens....
« Svar #1 Dato: Okt 22, 2015, 15:12 »
En der kan tåle kondens.
Gerne keramisk.
Offline pillefinger
« Svar #2 Dato: Okt 22, 2015, 15:25 »
Vil det sige at isokern(Pimpsten) ikke kan bruges?
Med venlig hilsen
Torben
Version 7.0680
« Svar #3 Dato: Okt 22, 2015, 16:42 »
Nej, det vil det ikke sige.
Offline pillefinger
« Svar #4 Dato: Okt 22, 2015, 17:29 »
Hej michalel kan du uddybe det lidt mere. Sagen er - at der skal sættes 20 kw blakstar op og der er en 7 meter - 150mm isokernskorsten, det ville være fint hvis den kan bruges uden problemer.
Mvh Torben
Med venlig hilsen
Torben
Version 7.0680
Offline 1397busadk
« Svar #5 Dato: Okt 22, 2015, 17:42 »
Vi har en 10kw blackstar på en 125 mm isokern skorsten og den er ca 8 meter , vi ingen problemer indtil nu .
Fyret blev startet første gang i uge30 2015
Mvh Jesper
Bs1016 10 kW Scotte V7 , Trækstabilisator - Røg temp. - retur temp. - vvb 3vejs prioritering. - kompressor rens - 110L metro kombi.
Opvarmer 130 m2 beboelse + 8 m2 kælder fra 1956 - 60m2 gulv varme i stueplan og 2 radiatorer på 1 sal.
1 opstart uge 30 2015
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=1397busadk
« Svar #6 Dato: Okt 22, 2015, 19:21 »
Mvh Torben
Skal man bygge nyt, er en skorsten der er beregnet til kondens smart,
men er det et nyt fyr til en eksisterende skorsten, så kan man tilpasse røg temperaturen.
F.eks. ved at åbne bypas på "rensemekanikken"  ( se manual )
