Forfatter Emne: Ny ejer af blackstar  (Læst 15063 gange)
Offline Torsten
« Dato: Okt 29, 2015, 00:29 »
Halløj
Er igang med justering af min BS sys ikk jeg kan flammen til at passe i forhold til det guiden siger men min asker er pæn brun og er gået fra 27kg piller i døgnet til 17-20kg
Er der nogen man kan få ud og hjælpe med den sidste fin justereing
Sv: Ny ejer af blackstar
« Svar #1 Dato: Okt 29, 2015, 05:40 »
Halløj
Kig her  http://www.nbe.dk/sos-/opstarts-besoeg.html
Er styringen på StokerCloud ?
« Svar #2 Dato: Okt 29, 2015, 06:59 »
Hej Torsten
Du kan naturligvis få nogen ud og justere anlægget, men det tager tid at fin justere og da opstarts besøget kun koster 1187,50kr incl kørsel er de faktisk ikke længe på din adresse, og jeg har kendskab til et par steder hvor fyret var justeret væsentligt ringere efter et optima besøg, end før.
Det bedste du kan gøre er at investere lidt tid og så få det ind under fingerspidserne, så kan du jo også klare tingene hvis noget ændrer sig og der er behov for yderligere justering.
Husk at du altid har hjælp at hente på div. internet forummer. På hjemmesiden mhes.dk kan du læse dig til en masse fif.
Det vigtigste for en super finjustering, er at fyret er på nettet, eller at en computer samler data, de grafer siger en masse om indstillingerne når du nu ikke lige kigger til fyret.
Du har højst sandsynlig også mulighed for at komme ud til andre fyrejere og få en snak.
Offline Lund-Lemvig
  • Respekt optjent: +8/-0
« Svar #3 Dato: Okt 29, 2015, 09:39 »
Prøv at skriv hvor du bor, det er ret væsentligt  ;)
Halløj
Biomax 16 fyrbøder
Offline Torsten
« Svar #4 Dato: Okt 29, 2015, 23:50 »
Takker
Offline Torsten
« Svar #5 Dato: Okt 30, 2015, 10:59 »
Skal lige siges jeg bor lidt udenfor Løkken
Sys faktisk det er ok at jeg er gået fra 30 kg til 20 +/- 3kg i døgnet
Og det er et 175kvm 2 plans hus
