Forfatter Emne: røgtemp føler  (Læst 6741 gange)
røgtemp føler
« Dato: Nov 07, 2015, 21:12 »
Hej alle
min røgtemp føler var røget eller det troede jeg så jeg købte en ny.
Satte den på ca kl 13 idag og den virkede men underligt . Den blev ved med at stige op til 987 gr og så forsvandt den ca 13.09.
Jeg har prøvet genstart og sat den over i pt1000 og tilbage igen men jeg kan ikke få den til at virke ?
Nogen yderlige ideer i forum :-)
Sv: røgtemp føler
« Svar #1 Dato: Nov 08, 2015, 07:13 »
Prøv med en PT1000, hvis ingen af dem virker må det næsten være styringen den er gal med, for du har vel styr på en god jordforbindelse!  :D
Sv: røgtemp føler
« Svar #2 Dato: Nov 08, 2015, 09:54 »
jorden er i top :-)
Har to NTC som åbenbart er ok så jeg gider ikke invistere i en pt 1000.
Jeg tror jeg prøver at uploade .520 igen måske er det en fil der er røget i hegnet :-)
Sv: røgtemp føler
« Svar #3 Dato: Nov 08, 2015, 11:07 »
Du kan jo måle på dem du har, så får du vished for om de virker.
Sv: røgtemp føler
« Svar #4 Dato: Nov 08, 2015, 15:32 »
problem løst.
Den nye føler jeg har købt ved Allan virker heller ikke !!!
nada modstand.
Havde en ny NTC til kedeltemp og den målte fint . Satte den på nu viser den ok . Men den er kort så den kan ikke måle den korrekte temp midt i røret.
Så jeg må lige have fat i Allan :-)
Ps. ren kortslut giver omkring 967 gr og den holder den så indtil man kortslutter igen så kan man selv bestemme hvad ens røg temp skal være . Ganske smart ikke :-)
Sv: røgtemp føler
« Svar #5 Dato: Nov 08, 2015, 16:02 »
Du har ikke haft høj temperatur vel? Jeg mener ikke NTC følerne går så højt op som PT1000 følerne.
problem løst.
nada modstand.
Sv: røgtemp føler
« Svar #6 Dato: Nov 08, 2015, 17:02 »
NTC er legetøjsfølere, PT1000 er gud  :D
Jeg kan sende en PT1000 til dig i morgen, så kan du bare få pengene tilbage fra Allan  ;)
« Senest Redigeret: Nov 08, 2015, 17:06 af xkfc »
Sv: røgtemp føler
« Svar #7 Dato: Nov 11, 2015, 04:01 »
Tak for buddet kenneth men Allan har sendt mig en ny NTC og normalt ligger jeg omkring 120-140 gr så NTC er ok og skulle den pga manglende rens gå over 200 ja så virker den jo fint igen efter en rens.
Jeg har skiftet til en lokal pilleleverandør og er lidt interreseret i forbrændingen så det var lidt træls at jeg ikke kunne se røgtemp .
Sv: røgtemp føler
« Svar #8 Dato: Nov 11, 2015, 07:13 »
Hmm, nu ligger din røgtemperatur nede omkring 40°C måske en smule lavt?
Sv: røgtemp føler
« Svar #9 Dato: Nov 11, 2015, 16:19 »
hæ hæ ja men det er med en kort NTC føler som kun lige går 1 cm ind i røret .
Skifter til den nye imorgen eller sådan noget :-)
