Det startede selvfølgelig med version 1 (v1.x) men i realiteten taler vi om at de første "rigtige" styringer var version 4 ( v4.x).
V4 refererer til hardware versionen og nummeret efter v4. er så software versionen.
Hardware versionen er selve elektronikken eller printet om du vil, så når der tales om v4.x v5.x v6.x osv. er der tale om forskellige fysiske styringer med forskellige elektronik-print og typisk forskellige displays, antal ind-og udgange osv.
Til de forskellige hardware versioner er der så udviklet forskellige versioner af softwaren, typisk er der stille og roligt kommet flere og flere funktioner til, ofte på baggrund af forslag og ønsker fra brugere.
De gamle v4.x, v5.x og v6.x styringer blev opdateret softwaremæssigt ved at skifte selve microprocessor chippen, mens styringer fra v7.x er udført med mulighed for direkte forbindelse til internettet og derigennem opdatering af softwaren fra en softwareserver hos NBE.
De nye styringer (dem med direkte internet mulighed) hedder v7.x og v10.x, hvor v 7.x har et mindre display end v10.x ligesom den betjenes vha. 4 piltaster og en "Enter tast".
V10.x har en touch-skærm og betjenes ved tryk på skærmen ligesom en iPad eller anden tablet.
V7.x og v10.x har samme grundlæggende styringsprint, det med microprocessoren, ind- og udgangene, internet stikket osv., men har altså forskelligt "betjeningspanel".
Både v7.x og v10.x kan også betjenes og justeres over internetter via det der kaldes StokerCloud, man kan altså betjene dem fra en hvilken som helst pc, smartphone eller tablet, blot den har forbindelse til internettet.
Om kort tid kommer v13.x, noget tyder altså på at v11.x og v12.x bliver sprunget over
V13.x er reelt v7.x eller v10.x
uden betjeningspanelet, og selve betjeningen kommer så til at foregå via en smartphone eller tablet (f.eks. iPad).
Betjeningen bliver via en app på smartphone eller tablet og foregår via det lokale netværk, men kan samtidig betjenes, ligesom v7.x og v10.x, via StokerCloud.
Stadig forvirret ?
...måske, men nu på et højere plan
Som sagt er jeg ny her på forummet, jeg har læst en masse indlæg, der skrives om forskellige v7 v10 det siger mig ingenting, den styring jeg vil monter på mit fyr er med en chip 6,83 hvad hedder den styring så
