Forfatter Emne: Jævn forbrænding ved 10% drift  (Læst 20296 gange)
Sv: Jævn forbrænding ved 10% drift
« Svar #15 Dato: Nov 10, 2015, 08:51 »
Bliver da nysgerrig.
Hvem har stillet det op ?
Hvis det er en prof burde det da køre, hvis han ellers har det rigtige udstyr til at gøre det med ?
Offline kaptajnen
« Svar #16 Dato: Nov 10, 2015, 09:13 »
ok, men synes da din ilt styring kører ok, men det kan MHES og michael se bedre end jeg kan.
Burde ikke være nødvendigt at kalibrere sonden allerede nu efter så kort tid.
Jo, fint når han har opdateret styrngen  :)
For lige at være sikker på, hvad du mener med opdateret, michael f.
Skal man kalibrere ilt sonde når:
1) Man opdaterer til ny software?
2) Man får en ny styring fyret?
Opvarmer ca. 170 m2
RTB 10 kW v7.xxxx med ilt-styring og udvidelsesprint
Årsforbrug forventet ca. 5T
Online fra fyr: http://www.stokercloud.dk/dev/ppp.html
« Svar #17 Dato: Nov 10, 2015, 11:09 »
Opdatering er i menu Download.
Der henter du opdatering  :)
Alle indstillinger gemmes, så det er kun programmet i styringen der opdateres.
Nej man skal ikke kalibrer fordi der er lavet en opdatering.
Hvis du mener at man skifter hele styringen, ja så skal alt indstilles forfra  :)
Offline kaptajnen
« Svar #18 Dato: Nov 10, 2015, 15:48 »
Hejsan, jeg ved skam godt hvordan man henter ny software!
Det var mere din formulering om "opdateret styrngen" jeg var lidt usikker på.
Det skrevne sprog kan være drilsk...
Hav en fortsat god dag.
Peter
« Senest Redigeret: Nov 10, 2015, 15:49 af kaptajnen »
Opvarmer ca. 170 m2
« Svar #19 Dato: Nov 10, 2015, 17:20 »
Peter
Når jeg kigger dine tal i styringen igennem ser det næsten ok ud,
dog er dine blæser tal langt fra det forventede, som er ca. 12 - 20 - 30
Standard tal er her http://www.nbe.dk/files/manager/standard%20tal%20rtb%2010-45kw%20nov%202014.xlsx
Er din blæser ok ?
Er din herd lagt rigtigt i brænderen ?
Er kompressor tilsluttet korrekt, og virker alle ventiler i menu manuel ?
Er dit røgrør / skorsten fri for aske + fuglereder ?
Din blæser burde blæse alt væk fra herden  O0
Offline Leutenant
« Svar #20 Dato: Nov 10, 2015, 18:53 »
Hvis jeg går til Pkt 17 Hændelser på styringen og bruger pil ned indtil jeg ikke kan komme længere ( ca. 14 dage) ....ja så slukker styringen og genstarter. OG dette sker ikke hver gang, men hver eneste gang.....så nu blir jeg da lidt bekymret for om der er fejl i printet og hukommelsen.....
Er der andre der på denne uautoriserede måde kan genstarte styring 7.0522 ???
http://stokercloud.dk/dev/Leutenant.html
RTB 10/320 Ver. 7 m. Iltstyring
« Svar #21 Dato: Nov 10, 2015, 18:58 »
Trykker du hurtigt rundt i menuerne, så kan den ikke følge med.
Sæt farten ned, så genstarter den ikke.
Er din blæser ok ?
Dine blæser tal er ualmindeligt meget større end normalt  O0
Offline Leutenant
« Svar #22 Dato: Nov 10, 2015, 21:08 »
Ja - jeg har ikke grund til at tro , der er problemer med hardwaren , hverken kompressor , skorsten eller herd.
Dog synes jeg det ser ud som om blæseren simpelthen slukker flammen ved 10>15% drift...derfor har jeg droslet ned over tid !
Jeg prøver at vende tilbage til 12-20-30 og regulerer O2 derefter , så må vi se hvordan asken ser ud om et døgns tid !
Opdaterer til seneste version ved samme lejlighed .
Peter
Er din blæser ok ?
Offline Leutenant
« Svar #23 Dato: Nov 11, 2015, 18:59 »
Fyret kan ikke selv regulere driften , så på trods af ønsket kedel-temp på 70 , så kører den minimums drift  13 % med kedel-temp på rundt de 40-50 grader. Styringen er opdateret til 7.0612.
Komklusionen efter de seneste dage, må vel være at der er fejl på printet  - eller overser jeg noget midt i panikken ???
« Svar #24 Dato: Nov 11, 2015, 19:18 »
Prøv med tal fra http://www.nbe.dk/files/manager/standard%20tal%20rtb%2010-45kw%20nov%202014.xlsx
En frisk pilleafvejning, vejet på en god digitalvægt.
Opvarmet lambda sonde kalibreret til den viser 20.9% i fri luft, og det skal være fri luft, og den skal være varm.  :)
« Svar #25 Dato: Nov 11, 2015, 19:29 »
Nu ved jeg ikke præcis hvad og hvordan man kan se på en V7 styring. Men på min V10 kan man gå ind i avanceret driftsvisning og se hvor ydelsen kommer fra. Altså hvor meget er P hvor meget er I og den aktuelle Driftsprocent.
Her vil du evt. kunne se forskellige fejl. Hvis P feks er defineret forkert (jeg tænker eks. 0,025 i stedet for 2,5 eller en maks. stigning på 0,1% pr min i stedet for 10%).
Der har tidligere været en software uhensigtsmæssighed når driftstemperaturen var mere en 10 grader mindre end setpkt. (det ville nok også kunne gennemskues her, men så må du har en opgraderingsfejl, for det er vist rettet).
Offline Leutenant
« Svar #26 Dato: Nov 11, 2015, 21:05 »
Takker dig Michael for at henlede min opmærksomhed på default fabriksindstillingerne. Mener at have været alt igennem uden at kunne konstatere hvad der gør at fyret kun vil køre på minimumsdrift.
Har sat snegledosering fra 3 til 6 x pr minut .
Mht lamda sondens kalibrering , så har jeg stoppet fyret og taget hele herligheden ud og dernæst valgt Kalibrering og værdien er hver gang landet rundt de 135 +÷ 2
Tænkte at jeg måske skulle sætte fyret op på max drift 100% og se om det selv falder tilbage , når kedeltemp er nået og ellers må jeg jo have fat i installatøren
« Svar #27 Dato: Nov 11, 2015, 21:09 »
Inden der går helt panik i det, kunne du jo prøve 522 igen, indtil videre ;)
Offline Leutenant
« Svar #28 Dato: Nov 11, 2015, 22:31 »
Det var faktisk præcist hvad jeg gjorde Paw......i sidste uge !  Opdaterede til nyeste ver. og fik problemer.....kæmpede med ustabil drift og vendte tilbage til 7.0522. Herefter gik det helt galt og nu er der tilsyneladende akkumuleret en stak pronlemer, som jeg ikke umiddelbart kan løse.
Har d.d opdateret til 7.0612 -  gået alle settings igennem,men fyret vil dtadig kun køre 10% og kun med 'tvang' , kan jeg få den til at øge ydelsen.
Men vi fryser ikke....det er jo det vigtigste......
« Svar #29 Dato: Nov 11, 2015, 22:35 »
ok, ??? mystisk.
Man skulle næsten tro du kørte med natsænkning 24/7 på 20 grader under settemperatur ::)
