Forfatter Emne: Lx LYS  (Læst 6506 gange)
Offline Sørenja
    • http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=sja
Lx LYS
« Dato: Nov 10, 2015, 15:29 »
hejsa hvordan får jeg en stabil LX lys jeg syndes at min køre op og ned hele tiden ??
Sv: Lx LYS
« Svar #1 Dato: Nov 10, 2015, 15:37 »
Sidder luxføler bagerst i brænder, ligner en lille plade, eller er det den rørformede der sidder på siden af brænderen ?
Sv: Lx LYS
« Svar #2 Dato: Nov 10, 2015, 15:39 »
Det kan være mange ting.
Det kan være forkert indstilling af luxsensor.
Har der været fin lys før: Da har du haft herden ude og renset både herd og under den, samt fået den sat rigtig på plads :)
Offline Sørenja
Sv: Lx LYS
« Svar #3 Dato: Nov 10, 2015, 15:41 »
den sider på siden af brænderen
Sv: Lx LYS
« Svar #4 Dato: Nov 10, 2015, 15:47 »
OK, så skal den måske bare drejes lidt.
Sørg for det klare glas peger mod flammen.
Hvad har du stillet lux til i styring, lav-mellem-høj ?
« Senest Redigeret: Nov 10, 2015, 17:22 af Paw »
Offline Sørenja
Sv: Lx LYS
« Svar #5 Dato: Nov 10, 2015, 16:18 »
det ved jeg godt nok ikke :-(
Offline Sørenja
Sv: Lx LYS
« Svar #6 Dato: Nov 10, 2015, 16:19 »
jeg har lige set at den står til lav
Sv: Lx LYS
« Svar #7 Dato: Nov 10, 2015, 16:25 »
Sørg for det klare glas peger bagud.
hvad kalder du bagud ,det klare glas skal da vende mod flammen
Sv: Lx LYS
« Svar #8 Dato: Nov 10, 2015, 17:20 »
UPS en srkiev ejfl, selvfølgelig skal det klare glas pege MOD flammen.
Prøv at sætte den på mellem først, og hvis det ikke er nok prøv høj, men sommetider kan det være for meget idet den faktisk ser lys, lux, selvom der ikke er ild.
Fejl rettet. ::)
« Senest Redigeret: Nov 10, 2015, 17:23 af Paw »
Offline Sørenja
Sv: Lx LYS
« Svar #9 Dato: Nov 10, 2015, 17:45 »
mange tak har sat den til mellem nu
Sv: Lx LYS
« Svar #10 Dato: Nov 10, 2015, 19:02 »
For at være sikker på at have den rigtige indstilling i lav-mellem-høj på lux, er den bedste måde at gå ind i "avanceret visning", og se om lux kan holde sig på mellem 0 og 20 når fyret er slukket. Kan den det, kan man godt sætte den til høj, og så ser den bedst :)
Svinger den under 75 da sæt den til mellem, og over på lav.
Sætter man den for høj kan fyret se lys når fyret er slukket :)
NB. Er man i tvivl om hvilket tal man skal se efter, da gå ind under "avanceret driftvisning mens den kører, og det hedder noget med "lys adc/lys Lux"
« Senest Redigeret: Nov 10, 2015, 19:11 af Leif P »
Sv: Lx LYS
« Svar #11 Dato: Nov 11, 2015, 14:39 »
Der burde være 100 lux kontant når den kører 40-50 %.
Har du tjekket om føleren sidder som den skal ?
Måske er den bare møgbeskidt.
Eller din flamme er helt gal, lille, så den ikke kan se ilden. men der burde jo være en rimelig stor flamme med 40-50 % ydelse ?
