Forfatter Emne: Blæsten tager livet af mit fyr  (Læst 4351 gange)
Offline strike
« Dato: Nov 11, 2015, 20:55 »
I denne tid hvor det blæser en halv pelikan blæser mit fyr tit ud særligt om natten er der noget man kan gøre ved det?
jeg har set nogen steder har de sådan en roterende kugle i toppen er der nogen der ved hvad det er.
Jeg har sådan et spjæld med en lem der åbner og lukker ligesom med noget vægt på den står og bevæger sig når det blæser
men alt i alt er der noget at gøre ved at det går ud
Sv: Blæsten tager livet af mit fyr
« Svar #1 Dato: Nov 11, 2015, 21:17 »
Sådan en her http://www.easyfire.dk/categories/109/111?locale=da og den virker, næsten for godt, for så får du dælme træk i skorstenen og skal helt sikkert ha en mere trækstabilisator mere på.
Offline scottedor
  • Respekt optjent: +28/-4
« Svar #2 Dato: Nov 11, 2015, 22:24 »
nu ved vi jo ikke hvad styring du har, men den skal sikkert enten have flere piller eller mindre luft grunden er sikkert at den  kører mere i 10%om natten hvor der er mindre forbrug
« Svar #3 Dato: Nov 11, 2015, 22:31 »
Måske du bare skal ha indstillet din trækstabilisator, dit spjæld med lem ;).
Indstil den sådan du bare lige skal røre ved den, så vipper den op ;D ;D ::) ::)
Offline strike
« Svar #4 Dato: Nov 12, 2015, 07:03 »
Tak for forslagene det skal prøves
« Svar #5 Dato: Nov 12, 2015, 19:03 »
Det er derfor (blæsten) at jeg har 2 trækstabilisatorer i ;)
De er af typen KW, og har tilmed taget noget af den ene af de 2 møtrikker på begge, og de er skruet helt ind, så de bevæger sig så let så muligt :)
