Forfatter Emne: Blackstar pillefyr : Pilleforbrug regulering mmv.  (Læst 7927 gange)
Offline flexsystem
« Dato: Nov 13, 2015, 07:02 »
Hej OLD guys
Jeg har nu langt om længe anskaffet mig et pille fyr. Mange spørgsmål popper self. op.
Selve huset (120m2) (flexsystem)
1. hvad er bestemmende for pilleforbruget på fyret.
1.a kan det reguleres (mindre forbrug (mere effekt)) og hvordan (hvilke parameter)
Der er mange broget forklaringer men ingen på området. (har måske været)
Med venlig hilsen
Den NYE i klassen (Lars)
Offline Skrot1
  • Respekt optjent: +29/-25
Sv: Blackstar pillefyr : Pilleforbrug regulering mmv.
« Svar #1 Dato: Nov 13, 2015, 07:10 »
varmeaftaget afhænger jo af forskellen mellem ude, og indetemperatur.....så det bestemmer du selv. Optimering af fyret er mange ting, så der må du nok spørge mere specifikt.
Mvh. Carsten
« Svar #2 Dato: Nov 13, 2015, 07:32 »
Hej OLD guys
Med venlig hilsen
Start med at læse manualen  :)
Sæt så styringen på StokerCloud  ;)
Ja, styringen kan regulere effekten efter det varmeaftag du har.
Uden vinduer i huset = stort forbrug af piller,
godt isoleret, lukkede vinduer = lille forbrug af piller  O0
Offline flexsystem
« Svar #3 Dato: Nov 13, 2015, 15:31 »
Hej OLD guys
Med venlig hilsen
Skal jeg OGSÅ check om der sat strøm til ??? (flexsystem)
« Svar #4 Dato: Nov 13, 2015, 15:54 »
Hej Lars,
Nu spørger jeg bare dumt...
...hvad f..... er "flexsystem" ?
Hej OLD guys
Med venlig hilsen
« Svar #5 Dato: Nov 13, 2015, 17:48 »
Hej OLD guys
Med venlig hilsen
For at få mindre forbrug, da er husets isoleringsgrad nok det absolut vigtigste :)
Det eneste ved fyret, der kan nedsætte forbruget, er hvis man kører med alt for stort blæs, da det afkøler fyret ved at blæse varmen ud i skorsten :)
Derudover kan man bruge tidstyring forår og efterår.
« Svar #6 Dato: Nov 13, 2015, 18:53 »
Hej Lars,
Hej OLD guys
Med venlig hilsen
Bemærk brugernavn  O0
« Svar #7 Dato: Nov 13, 2015, 19:01 »
Netop årsagen til mit spørgsmål...
Er der tale om et "system" vi burde kende til ?
...eller er det bare en spøg med brugernavnet ?
Hej Lars,
Hej OLD guys
Med venlig hilsen
Offline flexsystem
« Svar #8 Dato: Nov 13, 2015, 19:25 »
flexsystem= stokercloud ;) tsts
Offline flexsystem
« Svar #9 Dato: Nov 13, 2015, 19:29 »
Jeg er klar over at huset skal være iso. og vinduerne lukket osv. har læst manual og set videoerne. (NOK OM DET)
Det jeg spørger efter - hvordan regul. jeg pille forbrug er der flere pare m. mm.
« Svar #10 Dato: Nov 13, 2015, 19:31 »
Du skal ikkeregulere, det klarer styringen.
« Svar #11 Dato: Nov 13, 2015, 19:52 »
Hej Lars,
Som Carsten (Skrot1) har skrevet tidligere, så er forbruget af træpiller (varmebehovet) bestemt af forskellen mellem temperaturen inde og ude samt isoleringsgraden.
Blæst (chill faktor) har også en indflydelse, men reelt er det blot fordi blæst influerer på temperaturen udenfor, eller rettere hvor hurtigt den varme der trænger ud gennem huset blæses væk.
Isoleringsgraden er en rimelig konstant faktor, med mindre du ændrer på den, og normalt er indetemperaturen også rimelig konstant, så vi ender op med at det er indetemperaturen (og evt. blæst) der bestemmer pilleforbruget.
Selvfølgelig kan et forkert indstillet anlæg bruge for mange piller, men det er jo en grundforudsætning.
Du skal altså blot sørge for at have en velfungerende trækstabilisator i skorstenen, lave en korrekt pilleafvejning, indtaste afvejningen og slå autoberegning til.
Herefter skal forbrændingen indstilles korrekt ved hhv. 10%, 50% og 100%, så hverken du eller styringen gøre mere  ;)
Efterfølgende skal du selvfølgelig sørge for at holde kedel og brænder rene, samt med mellemrum kontrollere pilledosering og forbrænding.
Hej OLD guys
Med venlig hilsen
