Forfatter Emne: Montering af ledninger til fødesnegl.Hjælp!  (Læst 7419 gange)
Offline Henning Larsen
« Dato: Nov 14, 2015, 13:55 »
Ledningerne til fødesnegls motoren er røget af, er der nogle som ved hvordan de skal monteres? 4 stk. en grå, sort, grøn og hvid som går igennem condensator ( er den eneste som stadig sidder i ved N) nogle ideer til hvordan de skal monteres?
Mulighederne er N -PE-L
« Senest Redigeret: Nov 14, 2015, 14:03 af Henning Larsen »
Offline J-B
Sv: Montering af ledninger til fødesnegl.Hjælp!
« Svar #1 Dato: Nov 14, 2015, 14:59 »
Se forbindelser til motor her, http://www.nbe.dk/files/manager/vejledninger%20v10/gear%20motor%20montering%20yn%20og%20tyd.pdf
Som jeg kan se så skal sort og grå til nul, hvid plus den ene ledning fra kondensator til fase og den grønne til kondensatorens anden ledning.
Kører motoren den fejle vej, så byt hvid og grøn.
Offline J-B
« Svar #2 Dato: Nov 14, 2015, 15:03 »
Om du bytter rundt på N og L betyder ikke noget, bare ledninger er monteret som overstået.
