Forfatter Emne: Problemer med tilstoppet eksternsnegl i forbindesl med skifte af træpiller...  (Læst 8758 gange)
Offline cnjprivat
Fakta:
Har et Black Star 16 kw. pillefyr, 1 år gammelt med tilhørende 500 liters silo.
I den forbindelse har jeg ved skifte af træpiller fået problemer med at den eksterne snegl der føre træpiller fra siloen og op i brænderen pakker pillerne i sneglen så hårdt at motoren til sidst ikke kan trække sneglen.
Historie:
For ca. 8 mdr. siden købte jeg 4 paller German Pellets 8 mm. og 4 paller Lava træpiller 8 mm, for at spore mig ind på hvad der funger bedst.
For en uge siden skifte jeg så fra German Pellets efter 7 måneder uden problemer hermed, til Lava træpillerne og allerede dagen efter havde jeg problemer med at Lava træpillerne pakke sig så hårdt i sneglen at motoren ikke kan trække sneglen.
Lava træpillerne lader til at være kortere og hårde pressede end pillerne fra German Pellets, hvilket måske får dem til at pakke i sneglen og udfordre motoren. Jeg forstiller mig måske også at sneglen kan knuse en German Pellet og måske ikke Lava træpillerne da de virker til at være presset hårde.
Har forsøgt:
- Jeg har indvejet de nye Vulkan træpiller va. German Pillerne (Ved 6 min. German Pillets: 2.250 g. VS. Vulkan Træpillerne 1.200 g.)
- Jeg har forsøgt at ligge sneglen ned i en lavere vinkel, således at det kræver færre kræfter at køre pillerne op gennem sneglen for motoren, dog uden held.
- Jeg har prøvet af blande Lava træpillerne op med Germann Pellets, dog med samme resultat, nemlig at sneglen stopper til og motoren ikke kan trække sneglen (selv ved blaning i forholdet 5 German Pellets til 1 Vulkan).
- Der er ikke ret meget savsmule i pillerne, men jeg  jeg har forsøgt at hælde lidt olie i af lige vel - dog uden resultat.
Vulkan Træpillerne lader dog til at brænde fint ind til sneglen pakker til.
Spørgsmål:
A. - Nogen der oplevet samme problem?
B. - Nogen der har løsningsforslag, således at jeg kan få brugt mine 4 paller 8 mm. Lava træpiller?
C. - Vil det hjælpe at korte sneglen op fra ca. 2m. til fx. 1,5 m., således at der er mindre at trække for motoren?
Vedhæftet:
Af vedhæftede billede ses det hvor hårdt Vulkan træpillerne pakker i sneglen, når motoren giver op.
Håber der er nogen der kan hjælpe, så jeg kan kan vise mig inde i huset igen uden at få ballade med fruen ;)
På forhånd tak - Claus
« Senest Redigeret: Nov 16, 2015, 19:01 af cnjprivat »
B. Prøv at sætte et elektriker rør i snegl.Dette gør godt nok at der kommer færre piller med op, men det gør også at motoren har nemmere ved at trække :)
Tror også at det ikke vil få sneglen til ikke at vride sig ud til siden.
Med hensyn til at knuse pillerne, sker det ikke med en spiral snegl.
Kører nu med DLG piller 6 mm, op til 45mm lange, og de kommer fint igennem ved afvejning i fuld længde :)
Fakta:
Historie:
Har forsøgt:
Spørgsmål:
Vedhæftet:
« Senest Redigeret: Nov 16, 2015, 19:59 af Leif P »
Offline cnjprivat
Hej Leif,
Tak for dit forslag, jeg vil med det samme gå i værkstedet og se om jeg har et passende rør liggende til en test :)
MVH Claus
Husk at det nok helst skal være et let plastrør :)
Hej Leif,
MVH Claus
det lyder mærkeligt jeg har flere tons lava igennem uden problemer, ja der er en del smuld ,nej de er ikke hårde, jeg ville nok kigge til kondensatoren på eks. snegl mvh erik
Offline cnjprivat
@ Leif, du har helt sikkert ret i at det skal være et let plastrør :)
@ scottedor, jeg under mig også selv over at det skulle give problemer med Lava træplillerne, da jeg lige også kan forstå at der er mange andre der bruger pillerne uden problemer.
Men bliver nød til at spørge hvad kondensatoren er / hvad dens funktion er? (Er måske en smugle uviden på den front ;) )
« Senest Redigeret: Nov 16, 2015, 21:03 af cnjprivat »
oppe i kassen på toppen af sneglen sidder gearmotoren som trækker sneglen sidder der en lille sort blok med 2 ledninger det er kondensatoren hvis den mister kraft bliver motoren svag ,tag de 4 skruer ud fjern dækslet så kan du se den ,den er nem at skifte du skal bare have en med ca samme styrke.mvh erik
Offline fatjolle
  • Respekt optjent: +2/-1
hvis den kan pak piller så meget du næsten ik kan få den ud igen er det ik kondensatoren.....
mvh simon
mvh simon
det står der ingen steder at han næsten ikke kan få dem ud men derimod at den ikke kan trække sneglen
Offline J-B
En mulig løsning herfra.
Dine Lava piller er nok sejere at trække op gennem sneglen og så kan sneglen blive strukket lidt.
Hvis sneglen bliver strukket nok, så kan den få fat i enden af sneglerøret og vil sætte sig fast, så vil den nok også sidde helt i siden som den gør på billedet.
Prøv at skære en halv vinding af sneglen, husk at slibe enden rund, og sæt evt. en elektrikkerrør i sneglen, så tror jeg det kører problemfrit.
problemet er der jo selv om der gåes tilbage til german så kig nu på den kondensator
Offline fatjolle
nej der står (pakker pillerne i sneglen så hårdt at motoren til sidst ikke kan trække sneglen) hvis den den kan pak dem så hårdt er det ik kondensatoren.. men hvorfor bare skift ud når man kan måle sig frem til tingen ?
mvh simon
mvh simon
det billede af sneglen ser ikke unormlt ud  når man tager sneglen tages ud ,de nederste løber ud og resten skal rystes ud at motoren ikke kan trække det kan jo være fordi den har mistet kraft jeg skrev ikke at han skulle skifte kondersator men at han burde se på den kan han måle den er det da helt i orden men ellers lad den køre fast stop og skift kond. og start igenhvis den så kører er fejlen fundet
jeg glemte at skrive at jeg en gang har været ude for noget der kunne lignedet var dengang vi fik piller i stofsække og trævler fra sækken arbejder sig op i toppen af sneglen  og til sidst lukker  hulet så pillerne ikke kan falde ned
