Forfatter Emne: Nye piller = fyldt hærde  (Læst 7688 gange)
Offline Stensetgaard
« Dato: Nov 18, 2015, 09:55 »
jeg har fået en sending nye piller hjem (Stampemøllen)og de virker tungere end de gamle.
Mit problem er så at hærden bliver helt fyldt med piller ( den kan simpelthen ikke nå at brænde dem af) og der ligger uforbrændte piller i asken.
Jeg har målt af (tvangskørsel 6 min)
Kan jeg justere pillemængden den tager ind ?
Vil mene den vil kører bedre med færre piller, så den ikke "drukner"
Mvh Lars
Nybegynder -men jeg lærer det nok
BS1016 m/ 320l, V10.522
170 m2 hus 100m2 værksted
Forbrug - dec13-dec14 = 8 tons.
Offline Frank Chr.
  • Respekt optjent: +33/-3
Sv: Nye piller = fyldt hærde
« Svar #1 Dato: Nov 18, 2015, 11:03 »
Ja massefylden i Stampemølle piller ligger i den tunge ende, måske også for tung = for hårdt sammenpresset.
Hvis du begynder fifle med (lægge til) vægten (jeg har selv fået på puklen herinde  ^-^ ) opnår du kun at effekten bliver ringere. Brug derfor en nøjagtig vægt og indstil så luften derefter.
Når det så er sagt, så er lige præcis Stampemølle piller noget af det mest umuligt at havde med at gøre (min erfaring med 6mm). Blot en anelse for meget luft så slagger de, og for lidt luft så bliver de ikke brændt ordentligt af.
PS.
Vær opmærksom på at alm. blæse-rens (tid, periode, luft) af herden også bør fintunes.
« Senest Redigeret: Nov 18, 2015, 16:26 af Frank Chr. »
Offline Frank Chr.
« Svar #2 Dato: Nov 18, 2015, 16:09 »
NB.
For øvrigt kunne jeg da godt tænke mig og vide om du i det nye parti træpiller evt. har været "heldig" og fundet sorte (ikke blot misfarvet) men helt igennem kulsorte "træpiller" ?  :)
« Svar #3 Dato: Nov 18, 2015, 18:13 »
Pillerne den trækker ind er det fyret vil have til ydelsen, såfremt at afvejningen er korrekt :)
Så er det at få justeret flammen ved 10-50 og 100% der er afgørende for om de brænder af samt renseblæs, og ja det kan sommetider være svært med u-herd.
Offline Frank Chr.
« Svar #4 Dato: Nov 18, 2015, 21:56 »
Nu skal man ikke sætte sit lys under en skæppe, siges det. Og angående U-herd er det nu altid lykkes mig at få en fin forbrænding af de efterhånden flere træpille produkter jeg sådan lidt for sjov har afprøvet. Men lige mht. de s..... træpiller fra Stampemølle (lang historie) her må jeg nok give fortabt også med en sommerherd.  Konklusion Scottefyr er ikke designet til disse træpiller - eller også er det måske omvendt..!
« Svar #5 Dato: Nov 19, 2015, 01:50 »
Hej Lars
Jeg bruger også Stampemøllen's piller og er meget tilfreds med dem, men der er ganske rigtig lidt udfordring i dem, sammenholdt med andre fabrikater. For mig opvejer fordelene helt klart ulemperne.
Jeg har et par U-herder, ganske vist test herder som NBE har lavet og der kan godt være forskel på dem jeg har og så dem der er sat i produktion, men faktum er at jeg aldrig blev glad for kombinationen U-herd og Stampemøllen.
Den originale (09') 16kW herd jeg har kan godt indstilles til dem, men jeg har en sommerherd og jeg har selv lavet en kopi der minder om sidste generation flad herd, og det kører bare.
Det er en fordel at have kompressorrens til lige at rense herden en gang i døgnet, og så har jeg boret en række huller i sneglrøret til at fjerne smuld.
Som andre skriver, så er det absolut en dårlig ide at at snyde med vægten, en korrekt afvejning og justering af luften er hvad der skal til.
For mig er fordelene.
1. God pris (leveres via. tyskland)
2. Ens pilledocering over meget lang periode.
3. Pillerne produceres i DK.
Ulemperne er fjernet ved justering og teknik.
« Svar #6 Dato: Nov 19, 2015, 08:19 »
Takker for jeres input, jeg vil prøve at lege med luftindstillingerne i weekenden, så skal jeg nok vende tilbage om det lykkedes.
« Svar #7 Dato: Nov 20, 2015, 20:11 »
Så fik jeg justeret på luften.
Ved 10% gik jeg fra 20 i blæs og ned på 8, der røg den en lille smule, så op på 9 og der så det fint ud. Det samme gentog jeg ved 50 og 100 % noget lavere blæs ind hidtil.
Da det så havde kørt nogle timer kørte det ikke rent længere men begyndte at ryge, jeg gik derfor 1% op på alle værdier.
Efter yderligere et par timer var fyret slukket pga for høj skakttemp. Det har jeg aldrig prøvet før.
Jeg startede det op igen men temperaturen i skakten lå igen ret højt samt det røg så jeg gik igen et par % op, det ser så ud til at have hjulpet.
Med de lave blæse tal kørte fyret med ca 45% mod normalt 35% og lå kun på 65 grader mod normalt 70, det var ligesom om det ikke rigtig kunne komme op på den ønskede temp.
Herden er nu igen helt fyldt med piller.
Offline Skrot1
  • Respekt optjent: +29/-25
« Svar #8 Dato: Nov 21, 2015, 08:04 »
Hvis pillerne ikke bliver brændt af på hærden, og samtidig er hårdere presset, så vil jeg mene du skal skrue op for luften, i stedet som jeg forstår det, ned. Ang. Skakttemp., så vokser mængden af delvis forbrændte piller  på hærden, i stedet for at forbrændes, og derfor stigen den.. Prøv at se på flammen i fyret, i samspil med røgen.mvh. Carsten.
« Svar #9 Dato: Nov 21, 2015, 08:32 »
Den er gal med indstillingerne, der skal meget mere luft til. Drop røgmetoden og giv masser af luft, lad den brænde magert og skrug så langsomt ned for luften, gerne over mange timer. Så kan du konstatere hvornår pillerne begynder at hobe sig op, og så skrue lidt op for luften igen.
Offline Frank Chr.
« Svar #10 Dato: Nov 24, 2015, 20:44 »
Så blev min mistanke om at der var noget "muggent" ved stampemølle træpiller i dag bekræftet. Det er ikke kun rent skovtræ pillerne bliver produceret af, der indgår (desværre) også gamle udtjente og møgbeskidte eur.pl. i produktionen - fra LEGO.
« Senest Redigeret: Nov 24, 2015, 22:23 af Frank Chr. »
Offline benny
« Svar #11 Dato: Nov 24, 2015, 21:38 »
Det lyder da ikke så godt... :-\  men de paller skal jo osse bruges..  ;)
Scotte 16kw på dor 16 kedel. 4.99 v styring
Offline Frank Chr.
« Svar #12 Dato: Nov 24, 2015, 21:49 »
Tja.. men sguitte i træpiller, når det påstås at de kun er lavet af rent skovtræ.  :-\ http://www.stampemollen.dk/Info/Video-om-stampemøllen-dk
Nå men jeg kan ikke få linket til at virke, men videoen kan ses på Stampemøllens egen side.  :)
« Senest Redigeret: Nov 24, 2015, 22:04 af Frank Chr. »
« Svar #13 Dato: Nov 27, 2015, 07:45 »
Så kører det nogenlunde.
Jeg har skruet yderligere op for luften og kører nu på 25-35-45.
Der bygger ikke længere op på hærden med piller og der ligger ikke uforbrændte i askeskuffen, dog laver den en askekage på hærden som jeg 1-2 gange i døgnet lige skraber væk, men tror det er det bedste alternativ
