Forfatter Emne: Oplysning om pumpe sammen arbejde :-)  (Læst 8894 gange)
Offline 1397busadk
« Dato: Nov 24, 2015, 16:40 »
Hejsa
Er der nogen der kan oplyse mig lidt vedrørende min pumpe drift ?
Min gulvvarme pumpe slimflex 25-40 130 kører ca 20-23W og i fast flow
Og min kedel pumpe slimflex 25-60 180 kører ca 10W i "normal" mode
Det er et nyt anlæg , jeg har selv sat det op og er ved at justere det hele ind men er blevet lidt i
Tvivl om de pumpers sammen arbejde :-)
Længst ude til venstre kan man skimte min frem og retur fra radiatorerne i huset .
Mvh jesper
Bs1016 10 kW Scotte V7 , Trækstabilisator - Røg temp. - retur temp. - vvb 3vejs prioritering. - kompressor rens - 110L metro kombi.
Opvarmer 130 m2 beboelse + 8 m2 kælder fra 1956 - 60m2 gulv varme i stueplan og 2 radiatorer på 1 sal.
1 opstart uge 30 2015
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=1397busadk
  • Respekt optjent: +470/-56
Sv: Oplysning om pumpe sammen arbejde :-)
« Svar #1 Dato: Nov 24, 2015, 18:17 »
Hej Jesper,
Jamen pumperne arbejder mere eller mindre sammen afhængigt af hvor stor en del varmt fremløbsvand der sendes ind i gulvvarmekredsen  ;)
Gulvvarmepumpen cirkulerer vandet i gulvvarmenkredsene og det kræver en del energi da det typisk er lange slanger.
Kedelpumpen skal cirkulere vandet i kedlen og det øvrige varmesystem (radiatorer og vandvarmer) samt altså det fremløbsvand der indblandes i gulvvarmen.
Da den hydrauliske modstand i gulvvarmekredsene er væsentligt større end i resten af varmeanlægget vil du se at gulvvarmepumpen "knokler" noget mere end kedelpumpen.
Hejsa
Mvh jesper
Offline 1397busadk
« Svar #2 Dato: Nov 24, 2015, 18:57 »
Hej Michael
takker for forklaringen  :)
det der undre mig er at 10W kan føde alt varme i huset eller kan det tænkes at gulvvarme pumpen "hjælper" kedel pumpen lidt med at flow mod gulvvarmen
jeg ønsker mig en flowmåler til jul  ;D
mvh jesper
Hej Jesper,
Hejsa
Mvh jesper
« Svar #3 Dato: Nov 24, 2015, 19:44 »
Hej Jesper,
Nej, gulvvarmepumpen hjælper ikke kedelpumpen med at cirkulere vandet i resten af anlægget.
Det der er sagen er at kedelpumpen ikke cirkulerer vandet i gulvvarmekredsen, men kun i huset, mens gulvvarmepumpen cirkulerer vandet i gulvvarmekredsene.
Det der kræver energi til cirkulation af vandet er modstanden i systemet og her er rørlængden og dimensionen de største faktorer.
Hvis du måler rørlængden i dit "almindelige varmesystem" og sammenligner med den samlede længde af dine gulvvarmeslanger, vil du helt sikkert opdage at gulvvarmekredsene er væsentligt længere og derfor yder mere modstand.
...og det er netop modstanden der kræver energi at overvinde.
Derfor bruger pumpen i gulvvarmekredsen mere energi end kedelpumpen.
Du kan efterprøve det ved at lukke på termostaten til gulvvarmekredsen og se hvilken indflydelse det får på pumpernes effekt.
Med lukket termostatventil til gulvvarmekredsen køre pumperne helt uafhængigt af hinanden, altså kedelpumpen alene til alt andet end gulvvarmen og gulvvarmepumpen udelukkende til gulvvarmen.
Husk at stille termostatventilen tilbage hvis du vil have varme på gulvet igen  ;)
Hej Michael
mvh jesper
Hej Jesper,
Hejsa
Mvh jesper
Offline 1397busadk
« Svar #4 Dato: Nov 24, 2015, 20:02 »
Hej Michael
jeg formulerede mig ikke klart , det jeg mente var om vandets vej til gulvvarme blande kredsen mon ikke var lettere når nu der både var en der skubbede og en der trak - (sug på bagsiden af gulvvarme pumpen )
mvh jesper
Hej Jesper,
Hej Michael
mvh jesper
Hej Jesper,
Hejsa
Mvh jesper
« Svar #5 Dato: Nov 24, 2015, 21:06 »
Jeps, det er jeg med på...
...og selvfølgelig "hjælper" gulvvarmepumpen lidt på kedelpumpens arbejde, men det er aktså minimalt.
Som skrevet kan du selv se hvor meget det er ved at lukke på termostatventilen til gulvvarmekredsen, bare kortvarigt, så kører de to pumper hver sit kredsløb og så kan du se forskellen.
Hej Michael
mvh jesper
Hej Jesper,
Hej Michael
mvh jesper
Hej Jesper,
Hejsa
Mvh jesper
Offline 1397busadk
« Svar #6 Dato: Nov 25, 2015, 06:17 »
Hej Michael
Jeg lavede testen her til morgen og resultatet var at kedelpumpen faldt med 2W med det samme .
Jeg tror ikke der er et stort flow til gulvvarmen .
Mvh Jesper
Hej Michael
mvh jesper
Hej Jesper,
Hej Michael
mvh jesper
Hej Jesper,
Hejsa
Mvh jesper
« Svar #7 Dato: Nov 25, 2015, 19:23 »
Hej Jesper,
Jamen det var da godt  ;)
Så har du selv bevist at gulvvarmepumpen ikke hjælper kedelpumpen, da kedelpumpen faktisk falder lidt når gulvvarmekredsen kobles fra.
Jeg går ud fra at gulvvarmepumpen fortsatte med samme effekt, da den jo selv står for cirkulationen i gulvvarmekredsene.
Så tilbage til dit oprindelige spørgsmål...
...nej, de to pumper hjælper ikke hinanden  ;)
...og der er en god grund til at gulvvarmepumpen bruger mere end kedelpumpen  ;)
Hej Michael
Mvh Jesper
Offline 1397busadk
« Svar #8 Dato: Nov 25, 2015, 20:57 »
Ja det må man sige er bevist , sjovt at man går og forestiller sig det virker  ::)
Og gulvvarme pumpen blev på de samme W da den kører i fast flow .
Tak for hjælpen  :)
Hej Jesper,
Hej Michael
Mvh Jesper
