Forfatter Emne: Super isoleret hus  (Læst 27633 gange)
Offline Bitsch
  • Har et Blackstar kw10 mini
Sv: Super isoleret hus
« Svar #15 Dato: Nov 28, 2015, 17:49 »
Hmm.. Min står på 1.8 kw og 19 i blæs på 10% men det er en lille flamme som er der og den er for længe i o lux og laver en optænding igen ?? Så hvad skal jeg så prøve
Offline Bitsch
« Svar #16 Dato: Nov 28, 2015, 17:57 »
Nu er den opdateret til den nye version, så er der jo en masse nye muligheder ?? Jeg er virkelig på bar bund ;) Hvis jeg nu skal begynde forfra med at indstille. hvordan starter jeg så med at indstille kw, blæs osv, så den måske starter med en "stor" flamme og kan justerer ned ad, håber det giver mening
« Svar #17 Dato: Nov 28, 2015, 18:23 »
en ny afvejning igen
sæt blæsertal igen, lav 19 mellem 25 høj 30
i optænding eller tænder stiller du lux på høj, men hold øje med lux, når du slukker styringen næste gang at den viser 0 lux.
under snegl stiller du extern til 10 og intern til 6.
Så prøver vi lige at tage den derfra
Offline Bitsch
« Svar #18 Dato: Nov 28, 2015, 18:29 »
tak Paw, men den står på de tal nu i blæs ?? så prøver de andre ting du skriver, for synes den ligger på 40 % hele tiden og ikke rigtig kan komme over 65 grader i kedel temperatur ??
« Svar #19 Dato: Nov 28, 2015, 18:33 »
Den skal IKKE over 65 grader, men skal ligge OMKRING 65 grader, 1-2 gader over eller under er fint, men den vil altid prøve at ramme de 65 grader.
Offline Bitsch
« Svar #20 Dato: Nov 28, 2015, 19:05 »
så er jeg med.. Så er det jo fint, men når den er på 10-15% så går der for længe før den giver lux, så laver den en ny optænding.
Offline Bitsch
« Svar #21 Dato: Nov 28, 2015, 19:07 »
Den står på 1.8 kw på 10% og 19 i blæs, men flammen er for lille synes jeg
« Svar #22 Dato: Nov 28, 2015, 19:12 »
afvejning igen igen, du har jo stillet den op siden sidst, og det dur ikke.
afvej nu, og så stil på blæser bagefter, ellers ender det i noget skidt
  • Respekt optjent: +470/-56
« Svar #23 Dato: Nov 28, 2015, 19:14 »
Umiddelbart synes jeg at 19 i blæs lav lyder højt, hvad sker der hvis du sætter den længere ned ?
Begynder den at ryge ?
Hvis ikke, så kan du sagtens reducere blæs lav.
Hvis flammen er for mager skal den enten have flere piller ("min. effekt ved 10% i kW" øges) eller mindre luft (blæs lav reducers).
Blæsertal 19-25-30 er standard tal som er et godt udgangspunkt, og som typisk ikke giver for lidt luft.
« Senest Redigeret: Nov 28, 2015, 19:20 af MHES »
Offline Bitsch
« Svar #24 Dato: Nov 28, 2015, 19:22 »
Jeg synes den ryger nu og flammen er ikke særlig stor ?? Jeg må lige prøve at veje igen (hvorfor er det, at det skal vejes igen, for pillerne vejer vel det samme ??)
Så er der kommet noget som hedder o2 styring i menuen ??
« Svar #25 Dato: Nov 28, 2015, 19:28 »
Den anden dag vejede du den til 7?? noget, og nu er den på 800 ?
Det er altid autoberegningen man går ud fra når der skal indstilles på div.
Og hvis du har sat autoberegningen op, UDEN at veje af, som det ser ud til, har du givet forbrændingen mindre piller end før.
Men hvad har du stillet på nu her, sidst ?
« Senest Redigeret: Nov 28, 2015, 19:31 af Paw »
Offline Bitsch
« Svar #26 Dato: Nov 28, 2015, 19:50 »
Er ved veje igen sat den selv lidt fordi jeg gik panik fordi den ikke lavede lux, men nu prøver jeg igen
Offline Bitsch
« Svar #27 Dato: Nov 28, 2015, 19:58 »
Så er der vejet igen 755 gram. har sat den på 2 kw og 19-25-30 i blæs, så må vi se hvordan det går ;)
« Svar #28 Dato: Nov 28, 2015, 19:58 »
 :) Igår havde en kammi skiftet over til 6 mm piller og ville gerne lige ha den stillet ind, og den endte på lav 19 mellem 24 og høj 29, men ikke sikkert du ender der, men tæt på.
PS 10% hos ham =1 kw, så det kan lade sig gøre
« Svar #29 Dato: Nov 28, 2015, 20:00 »
Har du låst den på 10 % ?
og har du stillet på lux og snegl indstillinger
