Forfatter Emne: Ikke stabil varme  (Læst 127702 gange)
Sv: Ikke stabil varme
« Svar #15 Dato: Nov 28, 2015, 10:55 »
Hej Joanna
Ja, den skal helt op!
Og hvis du kan logge på stokercloud og rette et par ting!
Tryk på pumpe symbolet og ret "stop temperatur" til 45grader og tryk gem.
Så går du tilbage og trykker på kedel symbolet og retter "differens under" til 10 og trykker gem.
Så tror jeg dit fyr spiller.
Ja det er en metro vandvarmer på 110
Har lige rykket den højre op
Fyret er lige stoppet igen - skal den helt op i toppen ?
« Senest Redigeret: Nov 28, 2015, 13:25 af Hjemme teori »
Offline Joanna
« Svar #16 Dato: Nov 28, 2015, 10:58 »
Diff blev ændret i sidste unge til 5 under
Michael bad mig også flytte føler ned
Woddy Black Star
10kw opvarmer 160m2 forbrug 6 t
3v ventil / trækstabilisator
Styring V10
http://stokercloud.dk/dev/jepluf.html
Offline Joanna
« Svar #17 Dato: Nov 28, 2015, 11:01 »
Så er det rettet
Woddy Black Star
Styring V10
« Svar #18 Dato: Nov 28, 2015, 11:04 »
Så tror jeg noget at gået galt!,
men kan også være da du skrev du fik en fejloptænding i går. Jeg kunne kun se af loggen at fyret først startede op ved 44 grader. Diff under til 5 er faktisk bedre end 10 (jeg troede den var 21). Så ret den bare til det Michael har anbefalet!
Offline Joanna
« Svar #19 Dato: Nov 28, 2015, 11:07 »
Men føler skal stadig side i top ik?
Woddy Black Star
Styring V10
Offline Joanna
« Svar #20 Dato: Nov 28, 2015, 11:10 »
Har taget tidsstyring fra vvb
Woddy Black Star
Styring V10
« Svar #21 Dato: Nov 28, 2015, 11:14 »
Når du skriver at Michael har sagt at du skulle flytte føleren ned undrer jeg mig, det er ikke normalt! Har i manglet varmt vand, eller ved du hvorfor han ville have dette?
På denne årstid ville jeg hvis der mangler varmt vand hellere sænke "differens under" for VVB til noget lavere.
Jeg kører med:
Vinter: temp. 56, diff under 6 tillæg 13
Sommer: temp 57, Diff under 8, tillæg 5
Det gør at jeg oftere laver VVB, vinter. Men fyret kører alligevel, så det opdager jeg ikke.
Sommer har jeg færre opstarter men lidt mindre komfort. Jeg har så en meget stor tank, så jeg kan ikke sådan lige komme til at tømme den. Så her kunne du måske, vælge noget af det samme jeg har, men så flytte føleren lidt ned om sommeren, da fyret jo først skal starte op, før det laver varmt vand. Men da huset ikke skal have varme bagefter er du jo her ligeglad om det tager lidt længere tid, men på en lavere ydelse.
« Svar #22 Dato: Nov 28, 2015, 11:16 »
Med mindre Michael havde en god grund til det andet? - så vil jeg sige ja, helt op med den. (i hvert fald i vinterdrift, se forslag vedr. sommer i tidligere indlæg)
Din kedel tillæg sommer skal du dog måske stadig lade være lige høj, en 110l beholder kan jo godt tømmes. og så er det rart, hvis fyret bestiller noget.
« Senest Redigeret: Nov 28, 2015, 13:26 af Hjemme teori »
Offline Joanna
« Svar #23 Dato: Nov 28, 2015, 11:27 »
Det har været problemer med at der ikke var varmt vand om morgenen og det er længe om at blive varmt
Når jeg tænder  for vandret
Woddy Black Star
Styring V10
« Svar #24 Dato: Nov 28, 2015, 11:28 »
Kan du liste dine settings under VVB. Så kan vi lige kigge på det!
Offline Joanna
« Svar #25 Dato: Nov 28, 2015, 11:30 »
Kan du ik logge på mit fyr
Woddy Black Star
Styring V10
Offline Joanna
« Svar #26 Dato: Nov 28, 2015, 11:32 »
55 - 5 - 10- 10 100  10 15
« Senest Redigeret: Nov 28, 2015, 11:34 af Joanna »
Woddy Black Star
Styring V10
« Svar #27 Dato: Nov 28, 2015, 11:34 »
Du kan se at fyret denne gang kunne varme toppen (og lidt af midten, samt en lille smule af bunden) af tanken op på 10min. Så jeg vil tro at din VVB fremover vil tage maks 20 minutter, hvor fyret kører fuld skrald og så får du varme på huset igen.
Hvis du mangler Varmt vand skal du bare sænke diff under. til 5. Temperaturen kan også hæves til 56 eller 57 grader alt efter hvad du synes giver bedst komfort. Men dog helst ikke højere end det, det kan give kalkudfældning i tanken (men altså mindre en i går, for her tro jeg godt toppen kunne blive 65-70 grader).
« Svar #28 Dato: Nov 28, 2015, 11:38 »
Det er OK, hvis du mangler varmt vand fra nu af, efter du har slået urstyringen fra, vil jeg mene løsningen er at hæve den første til 56 eller 57 grader.
Offline Joanna
« Svar #29 Dato: Nov 28, 2015, 11:39 »
OK jeg afventer og ser - men jeg lader føler blive i toppen ik
Woddy Black Star
Styring V10
