Forfatter Emne: Ikke stabil varme  (Læst 127767 gange)
Sv: Ikke stabil varme
« Svar #30 Dato: Nov 28, 2015, 11:41 »
Tjek!  :)
OK jeg afventer og ser - men jeg lader føler blive i toppen ik
Offline Joanna
« Svar #31 Dato: Nov 28, 2015, 11:43 »
Super tusind tak for hjælp du er med i min aftenbønn ;-)))))
Woddy Black Star
10kw opvarmer 160m2 forbrug 6 t
3v ventil / trækstabilisator
Styring V10
http://stokercloud.dk/dev/jepluf.html
« Svar #32 Dato: Nov 28, 2015, 11:46 »
Takker
Hvis du hæver VVB til 57, skal du nok sætte den næstsidste parameter "forbliv i VVB drift"  til 0.
« Svar #33 Dato: Nov 28, 2015, 11:48 »
Husk også at når du nu får varme, bruger du lidt flere piller! Komfort koster jo  O0
Offline Joanna
« Svar #34 Dato: Nov 28, 2015, 11:54 »
Ja det er jo det - den har brugt 6 tons  på 13 måneder
Woddy Black Star
Styring V10
Offline Joanna
« Svar #35 Dato: Nov 28, 2015, 11:55 »
Havde olje før og det var dyrt
Woddy Black Star
Styring V10
« Svar #36 Dato: Nov 28, 2015, 11:55 »
Er det meget? jeg tænker på, hvad brugte i før og havde i samme temperatur?
Offline Joanna
« Svar #37 Dato: Nov 28, 2015, 11:58 »
Det er det det har brugt hele tiden og jeg ved ik om det er meget køre kun på 3 vinter
Woddy Black Star
Styring V10
Offline Joanna
« Svar #38 Dato: Nov 28, 2015, 11:59 »
Men jeg fik en giga strøm regning på mange el optæninger 10.000 i ekstra regning det ingen det kjørte som det skulle -
« Senest Redigeret: Nov 28, 2015, 12:01 af Joanna »
Woddy Black Star
Styring V10
Offline Joanna
« Svar #39 Dato: Nov 28, 2015, 12:09 »
Hov  kørte
Woddy Black Star
Styring V10
« Svar #40 Dato: Nov 28, 2015, 12:10 »
Arh, det er nok noget andet der har brugt al den strøm  ;)
Hvis el-tænderen skulle have brug det ville den skulle være tændt 24 timer i døgnet i 1,5 år  ;)
En el-optænding koster ca. 20 øre, så der skulle altså være tale om 50.000 el-tændinger eller 137 el-tændinger om dagen  ;D
...men måske er der tændt for el-patronen i VVB'en mens pumpen til fyret kører og så kommer den til at varme huset op og det koster kassen.
« Senest Redigeret: Nov 28, 2015, 12:11 af MHES »
« Svar #41 Dato: Nov 28, 2015, 12:12 »
Det er vist mere end eltændinger. Jeg tænker enten har der været strøm på VVB, så den har lavet lidt. Eller også har i haft en software fejl (der var en version der ikke slukkede varmelegmet i bestemte situationer!)
Det tænker jeg fordi en elregning på 10000 ekstra er ca. 4000kWh, hvilket svarer til at eltænderen er konstant tændt i 606 dage. Og det er altså svært at nå på et år.
MHES var hurtigst!!!!
Offline Joanna
« Svar #42 Dato: Nov 28, 2015, 14:51 »
Har aldring haft strøm på vandvarmer den køre kun på fyret
Har haft dong ude  flere gange - og diskutere med dem i øjeblikket ;-((((
Woddy Black Star
Styring V10
Offline thode
  • Respekt optjent: +2/-1
« Svar #43 Dato: Nov 28, 2015, 20:02 »
Hvis jeg lige må deltage i jeres tråd?
Hvorfor skal føleren sidder i toppen af VVB? Hvis varmen søger opad og føleren sidder deroppe, vil VVB så ikke opnå ønskede temperatur, på et tidspunkt hvor den stadig kan være kold i bunden?
Det er sikkert rigtigt nok, men jeg kender ikke lige til "varmtvandsteori"
Offline Joanna
« Svar #44 Dato: Nov 28, 2015, 20:47 »
Det har heller  ikke Hjulpet jeg havde ikke varmt vand ved mad tid
Jeg forstår ikke hvad der kan være galt
Woddy Black Star
Styring V10
