Forfatter Emne: Ikke stabil varme  (Læst 128077 gange)
  • Respekt optjent: +33/-3
Sv: Ikke stabil varme
« Svar #240 Dato: Dec 04, 2015, 21:52 »
Aha.. prøv du at sætte både pumpestart og pumpestop til 55 grader så tror jeg du er over den fimset (lunken) varme hvis fyret ellers arter sig som den bør.
Fint med 53 på termostaten. Nu er føleren i bunden af kedlen vel skubbet helt ind i dykrøret?
Offline Joanna
« Svar #241 Dato: Dec 04, 2015, 22:00 »
Føler sidder helt i bund på vandvarmer -  eller mener du fyret .? så både start og stop skal hedde 55 c
Okay det prøver jeg -
« Senest Redigeret: Dec 04, 2015, 22:02 af Joanna »
Woddy Black Star
10kw opvarmer 160m2 forbrug 6 t
3v ventil / trækstabilisator
Styring V10
http://stokercloud.dk/dev/jepluf.html
« Svar #242 Dato: Dec 04, 2015, 22:07 »
Ja termostaten (shunt-ventilen) nederst bag fyret.
Ja både pumpestart og stop begge på 55 grader i displaet/styringen.
Offline Joanna
« Svar #243 Dato: Dec 04, 2015, 22:18 »
Okay  :)
Woddy Black Star
Styring V10
Offline Joanna
« Svar #244 Dato: Dec 05, 2015, 08:00 »
Nå ....det  med pumpen ændrede ikke noget på vandet - der kommer stadig meget lunket vand
Længe inden det bliver varmt  ???
« Senest Redigeret: Dec 05, 2015, 08:31 af Joanna »
Woddy Black Star
Styring V10
« Svar #245 Dato: Dec 05, 2015, 08:22 »
Det var nu også ellers i forhold til rumvarme det burde havde ændret til det bedre. Så fyret ikke sendte en kold skylle af sted i starten. Brugsvand kan der vist ikke gøres ret meget ved, med mindre VVB f.eks. flyttes tættere på aftapningsstederne.  :)
Offline Joanna
« Svar #246 Dato: Dec 05, 2015, 08:35 »
Radiator varmen køre også  fint nu - det er kun det varme vand der ikke virker som det skal
ja der er nok 10 meter fra vandvarmer til køkken - men alligevel underligt det skal løbe
Flere minutter - det burde jo ikke være nødvendigt - vandet er jo vildt dyrt her i Hvidovre
Forvirre det pillefyret , at jeg bruger brændeovn hele tiden når jeg er hjemme
Tænker at det selv regulere ..?
Jeg håber ikke ,jeg stiller for mange dumme spørgsmål - jeg kan se her inde det jo kræver lidt
Viden at have sådan en fætter stående  O0
« Senest Redigeret: Dec 05, 2015, 08:43 af Joanna »
Woddy Black Star
Styring V10
Offline scotten
  • Respekt optjent: +12/-3
  • På piller
« Svar #247 Dato: Dec 05, 2015, 08:57 »
Du kan lave et forsøg.
Åben ventil med rød streg om.
Start pumpe med rød pil.
lad være med at åbne for noget varmt vand (vigtigt)
lad det køre en halv time.
luk ventil og sluk pumpe.
Løb ud i køkkenet, og åben for det varme vand.
Mærk kontaktfladen med det varme vand, og skriv en tilbagemelding.
Hilsen Anders
« Senest Redigeret: Dec 05, 2015, 08:57 af scotten »
Offline Joanna
« Svar #248 Dato: Dec 05, 2015, 09:35 »
Det gør jeg lige - men sidst da jeg gjorde det gik fyret i selvsving med at lave varmt vand
Skal pumpen køre på auto eller 100%
« Senest Redigeret: Dec 05, 2015, 09:38 af Joanna »
Woddy Black Star
Styring V10
Offline scotten
  • På piller
« Svar #249 Dato: Dec 05, 2015, 09:43 »
ja gør du det.
Når ventil er åben og pumpen kører, burde du kunne mærke at røret pumpen sidder på, bliver varmere efter lidt tid,
Det skal ikke tage dig videre af fyret, det kan finde på at gå i vvb drift, men det burde ikke eksplodere.
Prøv igen, åben ventil, pumpe i drift, ingen brug af varmt vand.
Hvad er det for en pumpe du justerer på, den med den røde pil. på billedet som jeg satte ind før.
Hilsen Anders
« Senest Redigeret: Dec 05, 2015, 09:44 af scotten »
« Svar #250 Dato: Dec 05, 2015, 09:45 »
Kan det tænkes at når ventilen (med rød streg om) er åbent, men pumpen er slukket. Så er årsagen til det længe ventede varme brugsvand dette: At det kolde vand i parallel-røret simpelthen blandes op med varmt vand fra den "rigtige" varmtvandsrør inden det varme vand når hanen. Og derfor er lunkent så lang tid.?
Offline scotten
  • På piller
« Svar #251 Dato: Dec 05, 2015, 09:47 »
Det er præcis det jeg tænker.
Hilsen Anders
Offline Joanna
« Svar #252 Dato: Dec 05, 2015, 09:50 »
Hilsen Anders
VVS manden sagde ellers den ik var til noget og og det var spild af penge
Røret er ikke blevet varmt endnu
« Senest Redigeret: Dec 05, 2015, 09:51 af Joanna »
Woddy Black Star
Styring V10
Offline scotten
  • På piller
« Svar #253 Dato: Dec 05, 2015, 09:51 »
var det ham med en kringle på siden af firmabilen :-))
bare pjat prøv om det virker.
Hilsen Anders
Offline Joanna
« Svar #254 Dato: Dec 05, 2015, 09:53 »
 ;D ;D nej han havde et lokum på taget
Vi er enige om den er åbent nu
Og røret er stadig ikke blevet varmt
« Senest Redigeret: Dec 05, 2015, 09:58 af Joanna »
Woddy Black Star
Styring V10
