Forfatter Emne: 10.0522 opdatering  (Læst 3004 gange)
Offline sviskum
  • Respekt optjent: +1/-1
10.0522 opdatering
« Dato: Nov 29, 2015, 13:14 »
er der noget jeg skal være opmærksom på når jeg opdatere fra 10.0521 til 10.0522  noget man skal huske at ændre osv ??  tænker på vvb osv osv
blackstar 16 kw
v10 styring
140 kvm førstesal opvarmet
104 kvm uopvarmet kælder ( pillefyret står i kælder)
http://stokercloud.dk/dev/sviskum.html
  • Respekt optjent: +470/-56
Sv: 10.0522 opdatering
« Svar #1 Dato: Nov 29, 2015, 15:41 »
Du bør læse hvad der er nyt fra din tidliger version her http://www.nbe.dk/download/chip-versioner.html
Parametre forbliver de samme, kun nye parametre, der jo af indlysende årsager ikke kan indeholde en fornuftig værdi, behæver man beskæftige sig med.
Offline sviskum
« Svar #2 Dato: Nov 29, 2015, 15:45 »
har læst opdateringen, men forstår ikke, og jeg skal gøre noget ved vvb ændringerne
blackstar 16 kw
v10 styring
Offline sviskum
« Svar #3 Dato: Nov 29, 2015, 15:46 »
eller om jeg bare kan opdatere og alt er som det plejer, uden ændre i de nye parameter
blackstar 16 kw
v10 styring
« Svar #4 Dato: Nov 29, 2015, 15:58 »
Hmm, jeg kan ikke se at der er nogle nye parametre for dit anlæg i opdateringen fra v10.0521 til v10.0522, men det ved du selv bedre end mig  ;)
Når/hvis du opdaterer og alt blot er som det plejer, så er der ingen grund til at opdatere for så gør det  jo ingen forskel  ;)
Så vidt jeg ved har du ikke vejrkompenserings ventil på dit anlæg, så det med "VVB på streng" er uden betydning hos dig.
At styringen husker tidligere version ved opdatering kan have en betydning hvis der sker fejl under opdateringen, ellers ikke.
Iltstyring har du ikke, så ingen betydning her.
At man ikke længere kan "fjolse" med minimum og maksimum effekt, har forhåbentlig ingen betydning hos dig.
Anderledes P- og I-led håndtering ved opstart gør en forskel hos alle, men sandsynligvis ikke noget du skal tage dig af.
Alt i alt vil du nok kun opleve en mulig ændret adfærd i reguleringen under opstart.
Offline sviskum
« Svar #5 Dato: Nov 29, 2015, 16:06 »
tak for svar :)
blackstar 16 kw
v10 styring
