Forfatter Emne: Scotte fyr og gulvvarme - for lav temperatur  (Læst 87797 gange)
Offline scotten
  • Respekt optjent: +12/-3
  • På piller
Sv: Scotte fyr og gulvvarme - for lav temperatur
« Svar #60 Dato: Dec 08, 2015, 15:07 »
Hej Nils
Hvis du tager termostat hovedet af din ventil, den sorte, burde manifoldet blive nær kedeltemp i fremløb.
Ja det har jeg :-)
Hilsen Anders
« Senest Redigeret: Dec 08, 2015, 15:08 af scotten »
Offline scotten
  • På piller
« Svar #61 Dato: Dec 08, 2015, 15:24 »
Hvad bruger du til at regulere din kedel retur temp med ?
Hilsen Anders
Offline scotten
  • På piller
« Svar #62 Dato: Dec 08, 2015, 15:27 »
Lige om lidt spørger jeg til, hvilken farve dine underbukser har :-))
Offline nilsgundtoft@gmail.com
« Svar #63 Dato: Dec 08, 2015, 15:29 »
Det er i orden - hvis det giver mere varme. Ellers bliver det snart nødvendigt med nogle lange underbukser.
« Svar #64 Dato: Dec 08, 2015, 15:29 »
Hej Anders
Kun hvis den manuelle hane er helt lukket. Jeg prøvede for nogle dage siden og jeg kan godt få temperaturen på indgangsrøret til at stige, (også bare ved at skrue op for termostaten), men ikke hvis hanen er åben eller bare lidt åben.
Nu er den 1 omgang åben, som du foreslog, og fremløbstemperaturen står helt fast på 19 grader.
« Svar #65 Dato: Dec 08, 2015, 15:31 »
Kedel retur temperatur - der sidder en termostat som forhindret at returvandet bliver for koldt. Jeg har anbragt føleren til returvandet på røret i nærheden af denne.
Offline scotten
  • På piller
« Svar #66 Dato: Dec 08, 2015, 15:44 »
Hej Nils
Prøv dette hvis du har mod på det.
1. Luk termostat på din kedelshunt.
2. sæt pumpe ved fyr på fuld hastighed.
3. demonter termostat hoved ved blandeshunt den sorte
4. luk den manuelle ventil, ved blandeshunt med det røde håndhjul
5. demonter telestat ved den længste varmeslange. så skulle den være åben.
6. check at din nye pumpe kører fuld hastighed.
Så burde der komme varme på gulvslangen, hvis ikke må du motionere stiften på blandetermostat ventilen.
Hilsen Anders
« Svar #67 Dato: Dec 08, 2015, 15:46 »
Her er et billede af returtermostaten:
Det minder mig om at jeg aldrig har fået isoleret disse rør.
Må nok sige at varmesystemet aldrig har fungeret så dårligt som det gør nu - og så det ikke engang koldt. Tidligere har der kun været problemer med at få varme nok når det var rigtig koldt udenfor.
« Svar #68 Dato: Dec 08, 2015, 15:48 »
Hej Anders
Prøver din procedure med det samme.
« Svar #69 Dato: Dec 08, 2015, 15:50 »
Hvad mener du i øvrigt med "luk termostat" på kedelshunten - skal jeg skrue op eller ned?
« Senest Redigeret: Dec 08, 2015, 15:50 af nilsgundtoft@gmail.com »
Offline scotten
  • På piller
« Svar #70 Dato: Dec 08, 2015, 15:52 »
skru ned
« Svar #71 Dato: Dec 08, 2015, 16:08 »
Hej Anders
Fremløbstemperaturen røg straks op på 50 grader (når jeg lukker den manuelle hane) og efter 5 minutter landede den på 40 grader. Jeg kan ikke se nogen forskel på om termostathovedet er monteret eller afmonteret (når den er helt skruet op).
Jeg afventer om returtemperaturen stiger på den åbne kreds.
« Senest Redigeret: Dec 08, 2015, 16:09 af nilsgundtoft@gmail.com »
Offline scotten
  • På piller
« Svar #72 Dato: Dec 08, 2015, 16:17 »
Dit fyr kører 100 %
så du må bruge noget varme et sted.
Kedeltemp er ikke mere end 50 grader pt så du må have lidt tålmodighed.
Dit flow er stiget til 700 l/h så det er ikke så ringe endda
Hilsen Anders
« Senest Redigeret: Dec 08, 2015, 16:19 af scotten »
« Svar #73 Dato: Dec 08, 2015, 16:20 »
Hej Anders
Der er ingen tvivl om at fyret prøver at sende varme rundt i systemet nu - kedeltemperaturen faldt til under 50 grader.
Pumpen ved fyret knokler løs - 33W (det er en 25-60-180).
Så grunden til at shunt fremløbstemperaturen faldt fra 50 til 40 er altså at kedeltemperaturen faldt.
Offline scotten
  • På piller
« Svar #74 Dato: Dec 08, 2015, 16:28 »
Ja det er kommet gang i systemet, du kan prøve at køre proceduren baglæns.
Et trin af gangen, så må vi lige se hvornår der sker noget skidt.
En ting og så lige kigge en 3 minutter.
Hilsen Anders
