Forfatter Emne: Baxi TPK 24, optimal drift  (Læst 10273 gange)
Offline DanG
« Dato: Nov 30, 2015, 21:02 »
Baxi TPK 24: Søger efter optimal drift!
Info:
- 380 m2 stuehus - efterisoleret
- Buffer tank kan anvendes
Muligheder umiddelbart:
1. Fyring - standby - fyring
2. Fyring konstant med lavere effekt
3. Fyring til buffer tank
Hvad skal man gøre?
Sv: Baxi TPK 24, optimal drift
« Svar #1 Dato: Jan 13, 2016, 10:07 »
Hej DanG
1. Mange start/stop ville jeg ikke fortrække, det koster piller at brænderen renser og starter.
2. Umiddelbart den bedste løsning. Pillefyr har god virkningsgrad over et stort arbejdsområde, så er det bare at lade det tilpasse ydelsen.
3.Generelt er pillefyr og buffertank ikke nogen god ide.
Offline DanG
« Svar #2 Dato: Jan 20, 2016, 19:37 »
Hej Kenneth
- og tak for dit svar.
Hvordan tænker ud at lade den tilpasse ydelsen, skrue den ned i effekt? Hvordan vil du finde den rette effekt henover året?
//DanG
Offline PellX21
  • GDS og KISS siden jeg blev husejer i 2007 :)
« Svar #3 Dato: Apr 05, 2016, 20:12 »
du kommer til at skulle indstille lidt på ydelsen henover året. Måske er vv-prio også en god idé - ligeså stuetemp. følere.
jeg kører selv over en 500l tank med min pellx fuldt blæs og vejrkompensering fra tanken - det funker rigtig fint og jeg kan se en ret stor nedgang i forbrug ift sidste år. Huset har næsten kun tung gulvvarme og er godt isoleret.
Mvh PellX21 :)
140m2 energirenoveret hus 1947. Gulvvarme stueplan, 1ste sals toilet, 2 radiatorer 1ste sal, 60m2 værksted/fyrrum får spildvarme fra Pellx P21 på Salamander A. Røgvendere, indmuret trækregulator, røggas mellem 120-200 c, 500l topisoleret buffertank m. 6kw elpatron i toppen, tovejsventil og temperaturføler til varmt brugsvand via 110l metro-combi, aut. klima/shunt styring. Mafa-mini silo m. forhøjning/indhold 500l. Cyklon askesuger. 4.5kwp solceller 2012. Brændeovn 2016. Varmeforbrug 3-4 ton træpiller, ca 1 rummeter blandet træ og ca 1500kwh strøm om året.
