Forfatter Emne: Miste forbindelse fra fyr til Stokercloud  (Læst 27462 gange)
Offline atata
Sv: Miste forbindelse fra fyr til Stokercloud
« Svar #15 Dato: Sep 18, 2016, 08:58 »
Efter et par år uden at miste forbindelse til mit elskede fyr et eneste sekund, får jeg nu at vide af min bror, at han ikke kan holde øje med om jeg bruger for mange piller.
Det er sådan set fint nok, men nu kommer jeg hjem og ser at fyret er på lokal net med ip nummer og det hele.
Det er ganske rigtigt ikke på Stokercloud og der er ingen software at downloade og der kommer ingen alarmer.
Er der sket noget i Stokercloud ?
Jeg ser mange fyr i mit område der er offline (Jesperhus Mors)
Min kontaktlinie under system ser også lidt mærkelig ud: http://stokercloud.dk/dev/[KaW.html
Plejer det at være så mærkeligt?
« Svar #16 Dato: Sep 18, 2016, 09:05 »
Har du et link til dit fyr  :)
Sæt det gerne ind i din signatur.
Offline atata
« Svar #17 Dato: Sep 18, 2016, 12:22 »
Jeg ser nu, at min v10 styring stort set har ændret alt opsæt af sig selv.
Andre der oplevet det?
Reset til fa. indst. og mine egne gamle billeder løste det problem.
Ethernetporten lader sig dog stadig ikke pinge og mit brugernavn er det rene vrøvl: [KaW
Hvordan resettes det til det jeg havde før?
« Senest Redigeret: Sep 18, 2016, 14:35 af atata »
Offline MortenEV
    • Link til stokercloud
« Svar #18 Dato: Sep 26, 2016, 20:06 »
Fyret mistet igen  forbindelsen.
Samme som sidst, mit webcam virker fint og var online
  • Jeg forsøgte at genstarte routeren, fyret kom ikke på
  • jeg trak netstikket ind og ud af fyret, det hjalp ikke
  • Jeg trak 220v ud af fyret og satte ind igen, så snart det bootet var det på internettet
Jens, har du måske en firmware version med lidt anderledes timere på genstarten af netværksdelen ?
Ellers må der et tænd og sluk ur på fyret  :( :(
Offline kigan
  • Respekt optjent: +11/-2
« Svar #19 Dato: Sep 26, 2016, 21:25 »
Jeg miste og forbindelse til Stokercloud, men styringen snakker fint med min router nogle gang mister den forbindelsen i 5 min andre gang flere timer og andre kommer den slet ikke på igen.
Jeg har prøvet med
v7.0626 til og med v7.0640
Mvh Kevin
RTB Phoenix 30 kw
« Svar #20 Dato: Sep 28, 2016, 17:30 »
Jeg bøvler med min V7 som jeg gjorde med V10'en. Indtil en bestemt version kunne jeg genstarte repeater, så kom fyret på men efter denne bestemte version har fyret skulle genstarte. (jeg skrev også om det dengang), men men den fejlbeskrivelse jeg kunne komme med, fik jeg at vide at det nok nærmere var netværksudstyret der var problemet.
Jeg mener der var en opgradering, hvor styringen selv gjorde noget hvis forbindelsen røg. Og at det var efter denne jeg fik problemet, med at styringen skulle genstartes for at komme på igen. Så kan sagtens være at det er netværksudstyret der er problemet, men hvis det er tilfældet, tror jeg det er styringen der trigger det.
Men lige siden har jeg prøvet at ryge af rigtig mange gange, i gennemsnit online ca. en uge inden udfald.
Genstarter jeg repeater, sker der intet.
Genstarter jeg router, sker der intet.
Bliver begge ovenstående genstartet, sker der intet.
Genstarter jeg styringen kommer jeg på igen, hver gang.
Offline MortenEV
« Svar #21 Dato: Okt 01, 2016, 11:27 »
Nu skete det igen :-/
Offline MG
« Svar #22 Dato: Okt 03, 2016, 13:46 »
Hejsa fandt i problemer.  Jeg har haft samme problem i 2-3 mdr nu. TDC siger alt er ok og de har sat flueben ved fast ip adresse . Holdte 3 timer så røg den igen
http://www.stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=mguldager
RTB 10KW, VVB, Vejrkompensering, o2 styring, Grundfoss up 15-14ba pm recirkulation, Danfoss living.
180 m2  års forbrug ca 4,5 t
Offline MortenEV
« Svar #23 Dato: Okt 03, 2016, 20:19 »
Har ikke fundet problemet [bMG[/b], vil du prøve efter samme opskrift som Hjemmeteori og jeg har forsøgt, med at genstarte netværks udstyret først. Så kunne vi måske indsnævre problemet til selve netværksdelen på fyret.
Offline kigan
« Svar #24 Dato: Okt 04, 2016, 06:42 »
Jeg kan og kun kommer på ved at tage strømmen til styringen, det hjælper ikke at genstarte router.
Mvh Kevin
RTB Phoenix 30 kw
Offline MG
« Svar #25 Dato: Okt 04, 2016, 18:28 »
Jeg har igen i dag kontaktet TDC som nu har givet fyret fast ip gennem homebox.  Det virkede 10 Min efter var fyret på og været det de sidste 2-3 timer så krydser finger
Offline kigan
« Svar #26 Dato: Okt 05, 2016, 10:55 »
så måtte jeg lige genstarte styringen hade mistet forbidelsen igen igen...
Mvh Kevin
RTB Phoenix 30 kw
Offline MortenEV
« Svar #27 Dato: Okt 17, 2016, 21:35 »
Jens har forsøgt at hjælpe mig over email men det har ikke hjulpet.
Da jeg skal ud og rejse, har jeg købt en Iboot http://dataprobe.com/support-iboot/
Det er et fjernbetjent relæ over internet.  Fandt en brugt
Jeg har også fundet et andet firma i tyskland http://www.anel-elektronik.de/, hvor at man også kunne styre lidt andet men skulle have en løsning som jeg kendte.  Men tror man kunne lave noget lækkert med det anel udstyr.
Tak for hjælpen, om ikke andet fik jeg en ny gadget ud af det :-)
« Senest Redigeret: Okt 17, 2016, 21:35 af MortenEV »
Offline John Theilgaard
  • Respekt optjent: +1/-1
  • Det kan læres!
« Svar #28 Dato: Nov 19, 2016, 07:38 »
Jeg har fået samme problem. Fyret hopper af nettet med nogle dages mellemrum. Det eneste der dur er at genstarte styringen. Nogle der har en løsning?
BS1016 16kw opsat sep. 2015.
Stålskorsten med trækstabilisator.
Ekstern magasin med plads til 500 kg.
235m² fornuftigt isoleret hus fra 1910.
Radiatorer, 50m² gulvvarme og 160l VVB.
Stokercloud: http://www.stokercloud.dk/dev/theilgaard.html?
Offline BoinkUser
  • Respekt optjent: +83/-4
« Svar #29 Dato: Nov 19, 2016, 09:35 »
Hej John
Skriv lige til mig på info@stokersoft.com, så vil jeg prøve at løse det.
