Forfatter Emne: Min snegl driller  (Læst 15115 gange)
Offline Thomasj
Min snegl driller
« Dato: Dec 05, 2015, 07:33 »
Hejsa. Har haft noget bøvl med min snegl på det sidste til min Black star kedel. Den kan ikke trække pillerne rundt i perioder så står den bare og summer. Hvis man så lige giver den et dask på motoren eller drejer den lidt så virker den lidt igen. Har haft tømt siloen et par gange fordi jeg troede det var pga smuld, men nu her i nat har den gjort det igen selvom jeg kun har hældt 4 helt nye sække i i forgårs.. Det virker lidt til at pillerne kiler sig fast i bunden, men har kørt med fyret i to år nu og har aldrig oplevet det før. ???
Sv: Min snegl driller
« Svar #1 Dato: Dec 05, 2015, 07:42 »
Måske kan en ny kondensator være løsningen, en sjat olie kan måske også være en ide.
Måske er det sneglen der er for lang ?
Offline bennert
« Svar #2 Dato: Dec 05, 2015, 07:51 »
Har lige haft samme problem har kørt 2 år. Skiftet kondensator så var det ok
Offline Kokkevang
« Svar #3 Dato: Dec 05, 2015, 08:08 »
Er sneglen med fast kerne eller kun spiral?
Har oplevet at mine piller killede sig fast ved brug af snegl med fast kerne. Afhjalp dette ved at pille røret ud.
Offline Thomasj
« Svar #4 Dato: Dec 05, 2015, 15:05 »
Den har kørt fint siden i morges nu. Det virker lidt som om pillerne kiler sig fast og den ikke er stærk nok til at trække sig rundt så. Men når man rykker lidt med den kan den igen. Det er en løs snegl i rør..  Kondensatoren er det den der ligger løst i toppen af sneglen bag afskærmningen ved motoren?
Offline Thomasj
« Svar #5 Dato: Dec 05, 2015, 15:06 »
Spiral :)
Olie har jeg også altid brugt. Den har altid lige fået en sjat når inden jeg hældte nye i har ikke tømt særlig mange gange for smuld, men i år er den sgu blevet lidt mere vanskelig  ???
« Senest Redigeret: Dec 05, 2015, 15:08 af Thomasj »
Offline Java
  • Respekt optjent: +2/-1
« Svar #6 Dato: Dec 05, 2015, 15:23 »
Ja det er den firkantet klods. Mvh Finn
10kw Woody 6,67. Blackstar S .
http://stokercloud.dk/dev/java.html
« Svar #7 Dato: Dec 05, 2015, 15:37 »
Spiral :)
Olie skal altid givet på toppen, og efter at der er fyldt op.
Det er alle pillerne der skal have olie, ikke kun de sidste i bunden.
Gives olie i bundslatten, bør den køres op og smides ud i skraldespanden.
Offline Thomasj
« Svar #8 Dato: Dec 05, 2015, 18:53 »
Spiral :)
Okay så blev jeg det klogere :)
Men vil det sige at problemet kan være den kondensator? Nu gik fyret ud igen her i eftermiddags  :-\
« Svar #9 Dato: Dec 05, 2015, 19:35 »
Spiral :)
Det kan være kondensatoren.
Det kan også være smuld, der pakker så hårdt at sneglen ikke kan dreje.
Offline Thomasj
« Svar #10 Dato: Dec 05, 2015, 19:38 »
Må prøve med en ny kondensator. Den koster jo heller ikke alverden  ;D
Smuld troede jeg også men siloen blev tømt fuldstændig torsdag og så nogle helt nye sække i.
Kørte også perfekt et døgns tid så begyndte den igen.. ::)
« Svar #11 Dato: Dec 05, 2015, 19:44 »
Ja, men nu uden olie, eller ?
Når du tømmer magasinet og fylder op, så er du jo tilbage hvor du startede.
Prøv olie på toppen hvergang du fylder op.
Ellers er det måske kondensatoren der skal skiftes.
Offline Thomasj
« Svar #12 Dato: Dec 05, 2015, 19:54 »
Ja fyldte bare 4-5 sække i. Sku ikke risikere at skulle tømme siloen helt hvis den blev ved  ^-^
Altså bare hælde en smule ud over pillerne når man har fyldt siloen op?
Køber en kondensator den koster jo kun 30kr   :D så må jeg se hvad den siger.
Mange tsk for svar indtil videre ihvertfald  :)
Offline Kokkevang
« Svar #13 Dato: Dec 05, 2015, 22:06 »
Michael? En silo med 500l skal der hældes en dl olie over. Har du et godt råd til en med en silo på 3,5 tons? Er det bare det samme forhold, som så skal hældes på toppen, eller vil det være fornuftigt at hælde/sprøjte olie i feks 2-3 lag?
« Svar #14 Dato: Dec 06, 2015, 06:53 »
1 dl. er passende til ca. 250 kg piller.
Tag det ikke 100% præcist og stå med pipette og vægt  O0
Er der 200 kg eller 300 kg, så går det også.
Men til en silo med flere tons  8)
Ved indblæsning knuses mange af pillerne, især hvis der er for højt tryk på blæser bilen.
Her er der flere ting man kan foretage sig.
Cyklon eller gummiplader, eller give blæser bilens chauffør en høflig henstilling om at sænke trykket mest muligt  :)
Jeg har set flasker med olie, og slange ned til sneglen.
Men at hælde olie ind i en silo med mange tons, kan ikke tilrådes.
