Forfatter Emne: NBE søger betatestere til pillefyrs app (v13)  (Læst 35513 gange)
Offline sologvind
  • Respekt optjent: +0/-2
Sv: NBE søger betatestere til pillefyrs app (v13)
« Svar #45 Dato: Apr 07, 2016, 15:25 »
Vil jeg kunne bruge følerne fra SunComfort på V10(V13) styringen?
/Leif
Fandt selv svaret.
Det er godt nok NTC følere men de er på 10Kohm  :(
Vil de 2 styringer kunne kobles sammen via 'bus' forbindelsen eller er det 5 nye følere + flow måler?  >:(
« Senest Redigeret: Apr 07, 2016, 17:46 af sologvind »
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=sologvind
v10 styring
16kw scotte på 24kw DOR
60 rørs solfanger og 500l vvb
Offline KOKrtb
  • http://rtb.kok.biz
    • KOKrtb
« Svar #46 Dato: Apr 20, 2016, 14:11 »
Hvor er der et link til selve app'en til Android - det er vel ikke den nuværende StokerApp, men en ny ???
Vi er ved at være nået langt med vores v13, hvor man betjener pillefyret fra en Android App.  :)
I den forbindelse har vi gjort det muligt for eksisterende brugere at opgradere deres v7, v7 RTB eller v10 til det nye system, hvor man bruger en Android App i stedet for betjening direkte på styringen. Det kræver et nyt program i styringen, som slår menuen fra, så man på styringen alene har mulighed for at starte, stoppe og nulstille en alarm.
Konceptet er enkelt, man starter sin app på en telefon eller tablet, og så søger den selv efter fyret på netværket. Man behøver ikke at være online, men styring og tablet skal være på samme netværk. Herefter har man fra sin telefon eller tablet samme muligheder som man havde på sin styring.
Vi har brug for nogle betatestere, men forbeholder os ret til uden yderligere begrundelse ikke at medtage alle. Deltagelse afhænger af antal tilmeldte og udstyr.
Tilmelding foregår på dette link:
http://www.nbe.dk/program-download/
(tryk BETATEST AF ANDROID V13 APP nederst til højre)
Bliver du valgt til testen, vil du høre nærmere i starten af næste uge.
På ovenstående link kan du også læse en række spørgsmål og svar. Har du flere spørgsmål, tager vi gerne imod i denne tråd.
Vedr. iPhone/iPad så er der også en app på vej, den er dog ikke klar til test endnu.
RTB 30, 433 m2 beboelse fra 1872, middel isoleret, årsforbrug ca. 12 t
http://rtb.kok.biz
« Svar #47 Dato: Apr 20, 2016, 16:59 »
Den er her:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nbe.pelletburner&hl=da
Men tilmeld dig først her:
http://www.nbe.dk/program-download/ (under Aktiver styring med app betjening)
Offline KOKrtb
    • KOKrtb
« Svar #48 Dato: Apr 21, 2016, 12:27 »
Tak, Jens.
Kan man kun have tal som kodeord - synes ikke man kan taste bogstaver i kodeord på app'en ?
mvh Flemming
http://rtb.kok.biz
« Svar #49 Dato: Apr 21, 2016, 17:20 »
Tak, Jens.
mvh Flemming
Ja, det er styringens kodeord og det er altid cifre. Det er ikke det selvvalgte kodeord på clouden.
Offline fbn
  • Respekt optjent: +11/-4
« Svar #50 Dato: Apr 21, 2016, 22:38 »
Hej Jens
Er det ikke muligt at få funktionen igen hvor vi kan
vælge mellem NC og NO ?
Jeg kan ikke bare lige lave mit rørføring om og har ikke lyst til
at skille en masse af for at kunne ændre det.
Er godt klar over man kan vende det med er relæ, men det
er jo bare mere unødvendig elektronik for noget som vi har kunnet
skifte i menuen...
MVH Frank Bojsen Nielsen
Online Fyr
« Svar #51 Dato: Apr 22, 2016, 08:32 »
Hej Jens
skifte i menuen...
Hej Frank
Det er for øjeblikket ikke noget vi har planer om at indføre igen.
Offline fbn
« Svar #52 Dato: Apr 22, 2016, 21:12 »
syntes det er rigtig træls vi forbruger igen
lades i stikken og skal bruge ekstra penge
Og lave installation når det er funktioner som
har stået beskrevet i jeres vejledninger / manual på V10
Så jeg håber at man vågner op og for genindført
Mindst NC og NO funktion.
Det syntes jeg faktisk i skylder os :-)
Hej Jens
skifte i menuen...
Hej Frank
Online Fyr
Offline Jannich
  • Respekt optjent: +41/-5
    • NBE
« Svar #53 Dato: Apr 23, 2016, 06:14 »
Hej Jens
skifte i menuen...
Hej Frank
Vi har en sikkerheds funktion, der slukker alle Udgange via et hovedrelæ, når fyret ikke bruges eller ikke er i drift,
dvs. at der kan ikke være strøm på en udgang, når fyret ikke er i drift...
derfor vil det ikke være muligt at genindføre NC/NO valg, uden at fjerne denne sikkerheds funktion.
Hvis anlægget er samlet efter anvisningerne dvs. ventiler er vendt rigtigt, er der ikke et problem.
Det er kun hvor ventilen er vendt forkert det kunne være rart med muligheden for NC/NO...
Normalt sidder ventilen med omløber og kan vendes forholdsvis nemt...
Håber det giver en forklaring på hvorfor vi ikke bare lige genindfører NO/NO igen...
/ Jannich
Pillefyr:
RTB 10kW
Solvarme:
Solcelle system:
Installeret aug. 2012
Offline fbn
« Svar #54 Dato: Apr 23, 2016, 13:46 »
Desværre var manual ikke lige så god vedr montering af 3 vejsventil
den gang jeg fik mit fyr sat op, der var en del der fik dem monteret
forkert, og det er jo så en fejl fra vores side men skyldtes dårlig
dokumentation, Det er rettet i dag så man ikke er i tvivl om
At AB skal til fyr A til vbb og B til hus.
Men i de første mange år var det ikke et problem for jer at den stod med
strøm på, det er det så åbenbart nu, og reelt bær man jo slet ikke pille
i fyret uden 240 vac er afbrudt ved en afbryder eller stik er trukket ud.
Men jeg må jo så bare lappe det med en relæ eller lignende...
Hej Jens
skifte i menuen...
Hej Frank
/ Jannich
« Senest Redigeret: Apr 23, 2016, 13:48 af fbn »
Online Fyr
Offline Skatemus
  • Respekt optjent: +25/-33
« Svar #55 Dato: Apr 23, 2016, 14:02 »
Hejsa det vil sige at jeg så skal sætte min 3 vejs ventil over på fremløbet har den på returen nu? har fået en vvs til at leve  det og han holdt fast i at ventilen skulle på returen.
v7 Styring.
Forbrug ca. 8 tons årliget
2 stk trækstabilsatore
Offline fbn
« Svar #56 Dato: Apr 23, 2016, 14:17 »
@jannich
I version 10.0522 mener jeg også at i slukker strømmen med relæ.
Nu har jeg prøvet at stille på udgang til min 3 vejsventil mellem NC og NO
som jeg ser det er forskellen kun om den :
Ved NC sender 240 vac ud til ventil når den sender varme ind i huset
Ved NO sender 240 vac ud til ventil når den sender varme over i VBB
Så når fyret ikke er i drift står der heller ikke spænding ud til min 3 vejsventil
I version 10.0522 også kan jeg da ikke forstå din undskyldning for det ikke er der
mere.
Syntes i skal tage det op engang mere for det er jo kun under drift det er vigtig
at kunne skifte mellem NC og NO
I øvrigt er den ledning som går ud til 3 vejsventilet en 3 leder hvor der er
Fast fase og nul på de 2 af dem brun og sort ledning og den blå er styrerledningen.
« Senest Redigeret: Apr 23, 2016, 16:19 af fbn »
Online Fyr
« Svar #57 Dato: Apr 23, 2016, 16:04 »
Hej Torben
Det har intet med sagen at gøre om den sidder på fremløb eller retur. Den skal bare vende rigtigt, efter den placering den nu har.
