Forfatter Emne: Indstilling af fyr, mine grafer springer rundt  (Læst 2926 gange)
Offline drkermit
« Dato: Dec 15, 2015, 19:35 »
Hej Alle,
SOm ny pillefyrs ejer, er det jo sjovt når sæsonen rigtigt går ind. Nu skal der optimeres, og jeg havde en forventning om at mit fyr var stillet ind - har ihvertfald rodet lidt vel rigeligt med det.
Men jeg syntes vi æder en masse piller og den står konstant på et sted mellem 40% og 60% ydelse og så smider den en del røg tilbage i pillesiloen, men den brænder fint pillerne
Skal siges vi har et ret stort hus - ca 350m2 dog hulmursisoleret og ekstra isolering på loftet og krybekælder uden isolering.
I kan se mine grafer her : http://www.stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=drkermit
Hvis der er nogen der har lyst til at kigge på det og komme med gode råd
« Senest Redigeret: Dec 15, 2015, 19:36 af drkermit »
Scotte 16KW Fyr
80x80 Silo
30 Vakum solfangerrør
Online på http://www.stokercloud.dk/dev/drkermit.html
Sv: Indstilling af fyr, mine grafer springer rundt
« Svar #1 Dato: Dec 15, 2015, 20:09 »
Ups, røg i siloen betyder at der ikke er træk nok igennem fyret, altså din skorsten trækker ikke nok.
Hvis skorstenen trækker mindre end blæseren leverer, bliver der overtryk i kedlen og røgen kan så blæses tilbage i siloen.
Det skal understreges at der altid skal være undertryk i kedlen, ellers risikerer man kulilteforgiftning !!!
Manglende træk kan skyldes mange ting, men tilstoppet skorsten, tilstoppet røgrør eller tilstoppet bageste røgslag kan være årsagen.
Hej Alle,
Offline drkermit
« Svar #2 Dato: Dec 16, 2015, 21:39 »
Det ser ud til at mit fyr har stabiliseret sig, der kommer ikke mere røg i siloen, der er fornuftigt forbrug - ligger ikke konstant i max.
Men spændende at følge med i hvordan det arter sig, og kan jo ikke lade være med at sammenligne driftgrafer ;)
Scotte 16KW Fyr
80x80 Silo
