Nu har jeg kigget i bunden, og der er ikke nogen udluftning at se ( det er en nilan VVB) jeg forstiller mig at jeg skal kigge efter en lille ventil som kan løsnes for udluftning.
Der er solvarme spiral i VVB så der er tilslutninger nok, bare ikke nogen udluftning.
Jeg har haft den nye pumpe på fuld knald og prøvede samtidig at tænde den gamle pumpe også på fuld knald.
Jeg kan hører der kommer støj fra VVB, så det kunne godt tyde på luft.
Men ja jeg har stadig den ulempe at mit gamle fyr virker som åben shunt, så jeg har lidt svært ved at få et ordenligt tryk på.
Jeg har hævet min temperatur føler ca. 15 cm, og nu ligger temp på 60 grader i stedet for de 55 så jeg havde før.
Nu glæder jeg mig til at så om hastighed på opvarmningen ændre sig i morgen tidlig.
Udluftning kan godt sidde i bunden, selvom det burde være top. På metro beholdere, har de ført et rør ned i bunden, som man lufter ud på.
Ellers måske, hvis du stopper pumpen, det kan løbe baglæns og over i huset, så kan du lufte det ud på radiatorerne.
Eller evt. lukke huset og fuld skrald på pumpen, så måske det kan trykkes igennem. (men den går nok ikke, du har jo stadig det gamle fyr til at stjæle trykket)
Føler sidder ca. midt i VVB, så jeg kan prøve at flytte den lidt op.
Jeg kan se på kurven at den har kørt VVB prio. hele natten, men temp. kommer aldrig op på de ønskede 56 grader.
og jeg vurdere ikke at den varmer hurtigere end når den kører alm. drift.
Jeg har tænkt lidt over det med luft i spiral i VVB, der er ikke nogen udluftningsmulighed (jeg kan i hvert fald ikke finde den).
Jeg ved godt at kalk kan være noget af forklaringen, men det forklare bare ikke hvorfor det ændrede sig drastisk over natten, da jeg skiftede fra gl. til nyt fyr.
Ja, når den er fra 97 og har kørt ureguleret, så er der nok en del kalk.
Men så tilbage til føler, sidder den i bunden, for så går det langsommere, men når den er ureguleret er det ikke så vigtigt, men du kan måske vinde lidt piller, ved at sætte den i toppen.
Det koster nemlig formentlig lidt på pillerne, at hæve fremløb, når du har de lange rør.
Jeg har fin varme alle steder i huset, ingen problemer (22-23 grader)
Jeg har elektroniske termstater på alle radiatorer, de lukke lidt ned om natten 19 grader)og åbner om morgenen (23 grader), lukker så lidt igen om formiddagen (19 grader), og lukker op igen midt på eftermiddagen (23 grader)
Denne regulering har fungeret fint de sidste 5-6 år, efter skiftet til elektroniske termostater faldt mit pille forbrug med 9%.
jeg tror den langsomme opvarmning af VVB nok skal findes i det gamle fyr der står lige ved siden af VVB, hvor imod det nye fyr står i garagen og derfor ca 10 meter længere væk (rør i jorden mellem garage og hus)
jeg har forsøgt forskellige indstillinger på den nye pumpe, men det ændre ikke noget mærkbart på VVB hastigheden.
Hvis den står til auto, regulere den tilsynladende fin op og ned efter behov.
VVB er fra 97´så den er da muligvis tilkalket, men problemet med langsom opvarmning af VVB har ikke været et problem inden jeg skiftede fyr.
husk når du udlufter vvb. på den lille ventil der sidder under bunden at selv om der kommer vand skal du lade den løbe den skal først tømme røret inden der kommer luft hvis du har den gamle kedel koblet sammen med den nye så vil vandet bare vælge den nemmeste vej og så kommer dit anlæg næsten til at køre på selvcirkulation
