Forfatter Emne: Hvorfor stopper det  (Læst 11736 gange)
Offline Joanna
Sv: Hvorfor stopper det
« Svar #15 Dato: Dec 21, 2015, 08:54 »
Synes da ikke du skal ændre noget, ser da fint ud :)
ErnstM skrev noget om P og I indstillinger og og fremløb
Woddy Black Star
10kw opvarmer 160m2 forbrug 6 t
3v ventil / trækstabilisator
Styring V10
http://stokercloud.dk/dev/jepluf.html
« Svar #16 Dato: Dec 21, 2015, 09:07 »
Jo, men lige nu regulerer den jo fint, så ro på :)
Offline Joanna
« Svar #17 Dato: Dec 21, 2015, 09:39 »
Fino  :)
Hvordan undgår jeg at det stopper og siger temperatur opnået har det noget med P og I indstillinger at gøre ??? Håber ik jeg spørger dumt  :-\
« Senest Redigeret: Dec 21, 2015, 09:52 af Joanna »
Woddy Black Star
Styring V10
Offline kivi
  • Respekt optjent: +7/-0
« Svar #18 Dato: Dec 21, 2015, 10:19 »
Hvis du kun har 3 radiatorer til hele huset, bør alle termostater stå på samme tal ellers vil en radiator forsøge at varme hele huset op.
Hvis du vil have over 20 grader skal de min. stå på 3.
Dit fyr går ud med temp. opnået efter at have lavet varmt vand, det problem har jeg også men har minimeret det lidt, ved at sætte max ydelse ved VVb ned til 55% (16kw fyr)
Men fyret ser da ud til at køre fint, mangler du varme/varmt vand nu?
Ole
Offline Joanna
« Svar #19 Dato: Dec 21, 2015, 10:30 »
Jeg har tit problemer med det varme vand alle radiatore står på det samme i øjeblikket
Woddy Black Star
Styring V10
Offline Joanna
« Svar #20 Dato: Dec 21, 2015, 10:33 »
Skal jeg sætte max ydelse på vvb ned evt
Woddy Black Star
Styring V10
Offline kivi
« Svar #21 Dato: Dec 21, 2015, 12:06 »
I forhold til at fyret stopper med temp. opnået efter VVB drift, kan det hjælpe at sætte ydelsen ned.
Nu skriver du at du har problemer med det varme vand, så ved jeg ikke helt om jeg tør anbefale det, men du kan jo prøve at sætte den lidt ned, så fyret ikke render helt op på 100%, hver gang det skal lave varmt vand.
Ole
Offline scotten
  • Respekt optjent: +12/-3
  • På piller
« Svar #22 Dato: Dec 21, 2015, 14:31 »
Har du noget pumpe start og pumpe stop i din styring.
Hilsen Anders
Offline scotten
  • På piller
« Svar #23 Dato: Dec 22, 2015, 13:42 »
Du burde kunne sænke dine kw ved 10% drift, prøv at stille lidt på den.
Hilsen Anders
