Forfatter Emne: Varmt vandvands prioritering / holde på det varme vand i sommerperioden  (Læst 4095 gange)
Offline ErnstM
  • Respekt optjent: +4/-3
Tanker om hvordan det nye anlæg kan bruges i sommerperioden.
Mit system er bygget op med gulvvarme sløjfe med pumpe til fem gulvstrenge , vvb med retur lukke termostat og ellers ni radiatorer. Til sommer når det ikke længere er det store varme behov, forventer jeg at der kan laves varmt vand og måske lidt varme til badeværelses gulvene, ved bare at starte fyret 2/3 timer om morgenen og så få cirkulationspumperne til at slukke ved ca. 45 grader og starte når fyret har nået 50 grader. Da der er mange kloge hoveder der læser dette fora, vil jeg lige hører om det er helt galt. Grunden til at jeg ikke vil lave egentlig varmt vandvands prioritering, er bøvlet ved at ændre noget bestående og som elektriker er det lettere at lave styring til de to pumper en at lave vvs  ændringer.
God jul
ErnstM
Styringsversion V7
Huawei Mate 20 Lite
Årlig forbrug 5,5ton
VH ErnstM
God jul
ErnstM
Sæt i stedet stop temperaturen på pumpen op til 55 gr.
Så bliver det varme vand i vvb  :)
Hej Ernst,
Sikke noget sludder  ;)
...vi el-folk kan lave det hele, det er smedebasserne der ikke kan finde ud af vores område  ;D ;D ;D
Når du nu har gulvvarme, så er der netop grund til at have en ventil på VVB'en, og vel at bemærke ikke en retur-termostatventil.
Hvis du monterer en 2-vejs ventil til opvarmning af VVB'en, så kan du udnytte restvarmen i anlægget til gulvvarmen i stedet for at lade den gå til spilde, som vil være resultatet hvis du sætter pumpestop til 55oC.
Hvis du ikke monterer en 2-vejs ventil til VVB'en og ikke sætter pumpe stop til noget nær den temperatur du vil have at VVB'en skal opvarmes til, så kommer du bare tul at bruge varmen i VVB'en til at opvarme gulvvarmen med.
Den bedste løsning er at sætte en 3-vejs ventil med en kuglehane som "kortslutning" mellem fremløb og afgang til huset, så du kan skifte mellem 2-vejs og 3-vejs funktion, altså mellem "enten opvarmning af hus eller opvarmning af VVB" og "enten opvarmning af hus alene eller opvarmning af både hus og VVB".
Det kræver selvfølgelig lidt smedearbejde, men mon ikke du kan bytte med lidt el-arbejde hos en VVS'er hvis du er for doven  ;)
God jul
ErnstM
Offline ErnstM
Tak for svar til michael f. Du se nok mit problem ved ikke at have lyst til forandring. MEHS dit svar var det jeg frygtede. Tror at jeg prøver den nemme løsning, hvis det ikke lykkedes må vi se på de andre løsninger ( er gør det selv mand til fingerspidserne)(noget af det dyreste her i verden er en fremmed håndværker inden for murene). Nyder juleferien med familien og går i selsvings mode ved hjemkomst. Men fedt at kunne følge fyrets opførsel på afstand.
ErnstM
Styringsversion V7
Huawei Mate 20 Lite
VH ErnstM
