Forfatter Emne: Lortefyr  (Læst 9664 gange)
Offline Gitte Hansen
  • Respekt optjent: +2/-1
Lortefyr
« Dato: Dec 26, 2015, 08:28 »
Hvem gider kigge på mit fyr, via StokerCloud?
Det er så møg utilregnelig - starter, stopper, starter stopper - hver gang den har lavet en kompresserrens
Hvad pokker sker der for mit fyr?
Det har kørt stabilt et stykke tid - men nu - ja nu kan jeg regne med varme på fyret og huset i max 6 timer - så skal jeg over og starte fyret op igen - rense osv.
Det er da møg træls - nogen der kan kigge på det?
amagiteam
Sv: Lortefyr
« Svar #1 Dato: Dec 26, 2015, 08:57 »
amagiteam
Start med at indstille effekten på 16 kW
Det er meningen at den skal puste alt væk fra herden når den kompressor renser.
Så det virker som det skal.
Den skal også kompressor rense hver gang den stopper.
Du kunne måske bruge et længere interval end 15 kg.
Pumpen kan med fordel tilsluttes styringen, så kan du bruge tidsstyringen.  :)
Du har mange alarmer på optænding og min. effekt.
Så lav en frisk pilleafvejning, vejet på en god digitalvægt.
Har du skiftet piller ?
« Senest Redigeret: Dec 26, 2015, 08:59 af michael f »
Sv: Lortefyr
« Svar #2 Dato: Dec 26, 2015, 09:03 »
hej Michael!
Okay jeg vil prøve at ændre det - jeg vejer hver gang jeg skifter piller, og det har jeg også gjort denne gang, men så startede alt dette møg - jeg har haft rigtig mange alarmer ja, og det er træls, når jeg ikke er hjemme til at ændre det og starte den op igen
Hvor ændre jeg dette henne>? - for der er mange steder hvor jeg ikke rigtig ønsker at "pille" ved det jeg ikke kender til
Sv: Lortefyr
« Svar #3 Dato: Dec 26, 2015, 10:03 »
hej Michael!
Skal jeg gå ind og ændre det for dig ?
Offline Frank Chr.
  • Respekt optjent: +33/-3
Sv: Lortefyr
« Svar #4 Dato: Dec 26, 2015, 10:20 »
Godt jeg ikke er på StokerCloud, for tænk sig om Michael fandt på at drille mig og mit fyr lidt nytårsaften.  ^-^
Sv: Lortefyr
« Svar #5 Dato: Dec 26, 2015, 10:59 »
Michael!
Du må gerne tjekke om jeg har gjort det rigtigt.
He he he Michael kunne da aldrig finde på at drille  ;D
Sv: Lortefyr
« Svar #6 Dato: Dec 26, 2015, 11:15 »
Det sker aldrig  :)
Ikke med mindre at du giver dit OK  ;)
Sv: Lortefyr
« Svar #7 Dato: Dec 26, 2015, 11:18 »
Michael!
Du har rettet kompressor rens kg  :)
Max effekt på fyret er ikke rettet, min effekt er ikke rettet.
Skal du have hjælp ?  :)
Offline Frank Chr.
Sv: Lortefyr
« Svar #8 Dato: Dec 26, 2015, 11:49 »
Nu blev jeg så lidt nysgerrig, kan en betroet medarbejder ændre på alle parameter og værdier via fjernstyring?
Grunden til at jeg ikke er på StokerCloud er, for så kan publikum jo følge med i hvornår og hvor lange brusebade jeg tager. Helt galt går det jo når jeg fråsser med det varme vand til badekaret.  ;D
Sv: Lortefyr
« Svar #9 Dato: Dec 26, 2015, 12:08 »
ja tak michael, meget gerne
Sv: Lortefyr
« Svar #10 Dato: Dec 26, 2015, 12:15 »
Ja, jeg kan gå ind og se på alle fyr på StokerCloud.
Og nej, jeg retter ikke i en styring uden at der er givet accept  :)
Der er en liste med top 10 styringer, der er udvalgt til undersøgelse.
Det kan være alt lige fra mange optændinger - fejloptændinger - alarmer - alt muligt.
Dem kigger jeg på, skriver besked, og hvis der er svar tilbage går jeg videre.
Så nej jeg bruger ikke tidsfordriv på at kigge ind i din styring hvis du er på StokerCloud  :)
Og gå du bare i bad.
Med over 6000 styringer, tager det lidt tid at finde din  8)
Og hvis du ikke vil findes på kortet, så er det muligt at være på StokerCloud uden at du vises på kortet.
Så er der ikke nogen der kan se dine maraton bade  ;)
Sv: Lortefyr
« Svar #11 Dato: Dec 26, 2015, 12:16 »
Så er det rettet  :)
Sv: Lortefyr
« Svar #12 Dato: Dec 26, 2015, 12:20 »
mange tak Michael
Offline Frank Chr.
Sv: Lortefyr
« Svar #13 Dato: Dec 26, 2015, 12:29 »
Pyha..  ^-^ jamen så vil jeg da overveje at blive koblet på, så skal I s.... få se næsten snorelige kurver (og pral)  ;D Ej seriøst, jeg synes det er en fantastisk service til de brugere der har behov for en håndsrækning.
Sv: Lortefyr
« Svar #14 Dato: Dec 26, 2015, 12:31 »
Glæder mig til at se linket i din signatur  :)
