Tips og Tricks > Guldkorn
Trækstabilisator på en skorsten ?
(1/1)
spybuggy:
Hej og go´dav. :(
Jeg er i tvivl mht. placering af en trækstabilisator.
Man kan fx. på hjemmesiden:
http://www.fyrteknik.dk/page002.html
læse at:
Træk stabilisator:
For at forbrændingen kan være optimal hele tiden, er det vigtigt at skorstenstrækket er stabilt. Ofte er trækket meget afhængigt af udetemperaturen og hvor meget det blæser.
For at stabilisere skorstenstrækket kan man montere en trækstabilisator i selve røgrøret til kedlen, eller i skorstenen oven over røgrørets tilslutning.
En trækstabilisator er et balance spjæld der tillader falsk luft i skorstenen, afhængig af undertrykket heri.
Korrekt monteret og indstillet holder en trækstabilisator et konstant undertryk i skorstenen.
Placering af trækstabilisator skal være 40 cm. over røgrør i skorsten
Jeg kan ikke finde regler for hvor placeringen af en trækstabilisator skal være – og tror derfor på, at det udelukkende er tale om en skorstensfejers vurdering ud fra konkrete lokale forhold ?
Hvorfor over røgrørstilgangen på skorstenen – jeg mener det må være uden betydning – men måske tager jeg fejl ?
Venlig Hilsen
Leif Kristensen ~ SPYBUGGY
MHES:
Hej Leif,
Du har helt ret i at placering af trækstabilisatoren reelt er op til skorstensfejeren, men de fleste følger de samme vejledninger, og derfor forlanger de at trækstabilisatoren sidder i samme rum som fyret.
Med hensyn til placering over røgrørets tilslutning, så er forklaringen simpel:
Trækstabilisatoren lukker falsk luft ind i skorstenen for at reducere undertrykket (trækket), og da det er undertrykket der åbner trækstabilisatoren, må trykket over trækstabilisatoren nødvendigvis være højere.
Måler du undertrykket hele vejen fra skorstenspiben og ned til bunden af skorstenen, vil du se at undertrykket stiger jo længere du kommer ned i skorstenen, for så at falde lige ud for trækstabilisatoren.
Da den luft trækstabilisatoren lukker ind i skorstenen danner noget turbulens, er undertrykket (trækket) ikke helt stabilt lige under trækstabilisatoren, og derfor anbefaler man 30-50 cm. afstand ned til røgrøret.
Sætter man ikke trækstabilisatoren i selve skorstenen, men derimod på røgrøret, gælder egentlig det samme, man bør have mindst 30-50 cm. røgrør mellem trækstabilisator og kedel.
--- Citat fra: spybuggy efter Jan 26, 2009, 18:29 ---Hej og go´dav. :(
læse at:
Træk stabilisator:
Venlig Hilsen
--- Afslutning på citat ---
spybuggy:
Hej Michael.
Det er en rigtig - rigtig god forklaring - mange TAK.
VH. Leif Kristensen
Nix Pille:
Sådan en trækstabilisator køler den ikke også skorstenen lidt ned med fare for løbesod..
MHES:
Jo den køler skorstenen, men samtidig tørre den også skorstenen, og ret beset ville den samme mængde luft blive trukket gennem kedlen, og derved sænke røggastemperaturen en del alligevel.
I praksis er det ikke noget problem.
--- Citat fra: Pille efter Jan 28, 2009, 18:53 ---Hej
Navigering
[0] Emneindeks
Skift til fuld version
