Forfatter Emne: Vis din fyrinstallation  (Læst 8355 gange)
Offline JACstoker
« Dato: Dec 26, 2015, 09:28 »
Hej alle,
Jeg syntes det kunne være sjovt at se jeres fyrrum/fyr installation.
Det kunne være man kunne bruge dette som inspiration til senere ombygninger/forbedringer.
Håber i vil være med :-)
Jeg starter..
« Senest Redigeret: Dec 26, 2015, 09:36 af JACstoker »
Mvh. John
Fyr online: http://stokercloud.dk/dev/jastoker.html
Opstart 15/11-2015
Opvarmer 262m2, årligt forbrug af træpiller = 4,5 t
16Kw, Blackstar, Semirens, ver 10 styring, 500 liter silo, 150mm stålskorsten m. TS, 180L VVB.
Iltstyring, Returtemp, Røgtemp, Udetemp, VVB temp, Afstandsmåler, Kompressor rens.
  • Respekt optjent: +33/-3
Sv: Vis din fyrinstallation
« Svar #1 Dato: Dec 26, 2015, 09:40 »
Det ser godt ud  :) Men høre VVB installationen ikke også med..!  ;)
PS.
Er det brædde/listeloft du har i fyrrummet?
Offline JACstoker
« Svar #2 Dato: Dec 26, 2015, 09:48 »
Hej Frank,
Jo du har ret VVB hører selvfølgelig også med, jeg har bare ikke nogle foto af VVB, De kommer senere  ;)
Ja, det er sådan nogle billige "look a like" listeloft plader, jeg har i garagen (hvor fyret er monteret.)
Jeg var i starten inde på at der skulle gipsloft op for at jeg kunne få rummet godkendt, men jeg snakkede med skorstensfejeren, og han havde intet krav lige der. (men mange andre steder)  >:(
Mvh. John
Opstart 15/11-2015
Offline torpet
  • Respekt optjent: +7/-1
« Svar #3 Dato: Dec 26, 2015, 10:43 »
Rigtig flot installation. Fin finish med ledninger osv. Var det OK med skorstenfejeren at der ikke er et låg på magasinet?
Offline JACstoker
« Svar #4 Dato: Dec 26, 2015, 10:52 »
Ja, underligt nok havde han ikke krav om låg på silo.
Jeg spurgte direkte til det under hans besøg, for jeg har købt låget (det bare var ikke pakket ud)
Men opbygningen med smelteslange og afstanden til pillesiloen, var der ingen problemer.
Til gengæld øffede han lidt over afstanden fra røgrør til el-tilslutningen til semirens, der skulle afstanden jo være min. 300mm.
Men det er jo lidt svært at ændre på, når tilslutningen nu sidde hvor den gør, og kedlen er jo godkendt.
Mvh. John
Opstart 15/11-2015
« Svar #5 Dato: Dec 26, 2015, 13:29 »
Jeg mener ikke det er et krav med låg på silo, det er på en stoker eller fyr med direkte fødning.
Jeg har heller ikke låg på silo og det er OK med fejer.
Offline fatjolle
  • Respekt optjent: +2/-1
« Svar #6 Dato: Dec 26, 2015, 14:34 »
det er ikke et krav om låg på silo.. for det er heller ik lufttæt og derfor ingen ide at sæt det på :)
Offline torpet
« Svar #7 Dato: Dec 26, 2015, 15:24 »
Låget kan være ret praktisk så man undgår at ting falder ubemærket ned og kan stoppe tilførslen af piller. Det er ikke bare noget der ikke kan ske, der er hele to tilfælde i indlæg fornylig, hvor den ene mener det var hans kone der havde skubbet til et par arbejdshandsker så de faldt ned i magasinet og det andet tilfælde var en plastic bøtte han bruger til at veje med han havde skubbet ned.
Den første turde dog ikke konfrontere sin kone med det, hvilket sikkert var klogt :). Det tog tid for dem begge, før de ved at tømme hele magasinet i desparation, fandt fejlen. Så altså ikke før de havde skiftet kondensator, hældt godt med olie på (for meget), borede hullet i sneglen og vist også påsatte plasticrør, sikkert også råbt en del ubehagelige ord og overvejede at afprøve andre piller. Så jeg kan godt lide et låg :). Merry Xmas :).
Offline Norris
  • Respekt optjent: +1/-1
« Svar #8 Dato: Dec 27, 2015, 16:51 »
Hejsa.
Ang. Installation og krav til denne så er det en rigtig god ide at spørge sit forsikringsselskab til råds også.
Min skorstensfejer godkendte mit fyrrum men mit forsikringsselskab ville have BD30 dør med dørlukker + pulverslukker og låg på pilletank inden de godkendte fyrrummet.
Dette er bare lige et tips fra det virkelige liv.
Mvh Jesper
BS1016 - Scotte 16kw + komp. rens.
Vers.10 styring
Opvarmer 270m2 i 2plan årg.1829 lidt isolering
Opstartet 31-10-2014
Forbrug - ca.7tons  http://www.stokercloud.dk/dev/borris.html
Offline torpet
« Svar #9 Dato: Dec 27, 2015, 20:08 »
Sålænge døren ikke er inde i huset, men ud til det åbe, så er branddøre ikke ret tit påkrevet. Det samme gælder kravet omkring træloft, men her er forsikringsselskabet sikkert den mest kritiske, hvis ellers de gider inspicere, hvilket ikke skal tages for givet.
Offline kivi
« Svar #10 Dato: Dec 28, 2015, 10:43 »
Sjovt, min fejer ville ikke godkende før træloftet var brandsikret.
Forsikringen spurgte ikke ind til noget overhovedet.
Ole
« Svar #11 Dato: Dec 28, 2015, 11:10 »
Ja noget tyder på at de brandtekniske krav (vejledninger) bliver tolket lidt elastisk   ;)
Selv fik jeg valget mellem enten to lag gips eller troldtexplader. Jeg valgte det sidste og det er jeg ret glad for, det giver nemlig sådan en god akustik i lokalet, især når jeg giver den som Luciano Pavarotti - o sole mio..   ^-^
PS.
Her er lidt skønsang som I bestemt ikke skal snydes for  :D https://www.youtube.com/watch?v=5a0juQ0aeGI
« Senest Redigeret: Dec 28, 2015, 11:41 af Frank Chr. »
« Svar #12 Dato: Dec 28, 2015, 12:15 »
Hvis du vil se andre fyrrum så er det bar at gå ind i rette tråd  ;) http://www.stokerforum.dk/index.php?board=20.0 der er masser.
Og mit er her. http://www.stokerforum.dk/index.php?topic=2964.0
« Senest Redigeret: Dec 28, 2015, 12:16 af xkfc »
« Svar #13 Dato: Dec 28, 2015, 12:38 »
[/quote]
Klinisk evaluering - de arkitektoniske rammer er vist det man her kalder ret ok.  :D
Offline thode
« Svar #14 Dato: Dec 28, 2015, 18:37 »
Den med forskel på fejer og forsikring kan være relevant. Jeg oplevede en fejer der krævede at brandslukker stod udenfor fyrrum, så man kunne komme til den ved brand og forsikring krævede at slukker stod inde i fyrrummet. med det resultat at der nu er en slukker på hver side af døren :-(
