Forfatter Emne: Fjerne aske med kompressor rens  (Læst 12382 gange)
Offline Schacksenberg
    • Pellmon on Raspberry Pi II B
« Dato: Dec 26, 2015, 22:54 »
Hej alle og go' bagjul :-)
Har gået og tygget lidt skrå på, at få installeret kompressor rens på min 10Kw Scotte ver. 6.79. Jeg har egentlig ikke problemer med slagger på herden, men jeg syntes mine røgplader bliver belagt med et fint lag pulver-aske ret hurtigt. Renser fyret hver 5 uge, og asken kan lige så fint fejes ned uden at der skal skrabes ret meget.
Jeg kan dog se røgtemp stiger gradvist, indtil jeg får den renset igen. Efter rens falder den fra 80-90 grader til 60-70 grader. Min kedel temp. er 60 grader. (Jeg har fjernet semi-rens arrangementet)
Derfor tænkte jeg om en gang kompressor rens en gang i døgnet, kunne afhjælpe, men er i tvivl om den kun renser selve herden, eller også har blæs nok på, til at rense selve kedlen og røgpladerne.
Er der nogle der har erfaringer?
På forhånd tak.
140 m2 étplans hus fra 1986 med brændeovn som hjælpemotor.
Scotte 10 KW, Black Star BS1016 med semirens
Ver. 6.77 styring.
110 l. Metro Combi monteret som radiator
Sv: Fjerne aske med kompressor rens
« Svar #1 Dato: Dec 26, 2015, 23:23 »
Kompressorrens på brænderen renser kun brænderen  ;)
Din forskel på 20oC på røggastemperaturen svarer til en virkningsgrads ændring på ca. 1 procentpoint, altså knapt målbart  ;)
På forhånd tak.
« Svar #2 Dato: Dec 27, 2015, 00:13 »
Okay. Altså ingen grund til at få rens installeret, og samtidig få ekstra stop på fyret en gang dagligt. Så er den til en side :-)
For et par år siden var vi væk 2 måneder og fik ikke renset fyret. Det gav en tynd belægning som har siddet der siden. Det vil helt sikkert bevirke at aske og sod sætter sig lettere på røgpladerne.
 Har læst en del om hvordan man bedst renser pladerne i bund. Nogle foreslår en gang zink, men er i tvivl om hvorvidt det virker. Tænkte på at hæve kedeltemp. til 80 grader over nogle dage, evt. sammen med en gammel zink tagrende stående på tværs foran brænderen.
Alternativt kunne jeg få de nye pladerensere installeret. De gamle der var svejst, var jeg ikke imponeret af, og har da også taget dem helt ud.
Ver. 6.77 styring.
Offline Bjarne Larsen
  • Respekt optjent: +24/-0
« Svar #3 Dato: Dec 27, 2015, 00:40 »
Hvis du har taget renset ud , har du så laget en plade over det sidste røgslag ? hvis du ikke har er kedlen ikke så effektiv og du kan med fordel lave en plade og ligge på ,og kontrollere flammen ved 10,50 og 100 % ydelse
« Svar #4 Dato: Dec 27, 2015, 10:57 »
Hej. Jo jeg fik for noget tid siden lagt en justerbar plade på den sidste røgplade. Den er dog skruet helt i bund altså lukket helt. Fyret kører ret godt jeg er bare træt af den belægning, som måske i sidste ende ikke betyder så meget. Mit forbrug er ret lavt. Jeg bruger i gennemsnit 15 kg. piller om dagen til 140 m2 og varmt vand.
Jeg fik installeret pellmon for et par måneder siden og holder ofte et vågent øje med det.
http://87.57.11.30:8081
Ver. 6.77 styring.
Offline Frank Chr.
  • Respekt optjent: +33/-3
« Svar #5 Dato: Dec 27, 2015, 11:05 »
Jeg tænker om belægningen måske kunne være glanssod (som jeg kender fra mit gl. fastbrændselsfyr). Hvis det er muligt at komme til, burde det kunne brændes væk med en ukrudtsgasbrænder.
« Svar #6 Dato: Dec 27, 2015, 13:10 »
Nemlig. Har prøvet på små områder med en lille håndholdt gasbrænder. Det ser ud som om soden svulmer op og lettere kan skrabes af. Jeg tror dog ikke jeg kan få hovedet på gasbrænder ned mellem pladerne. Det må prøves når jeg får stoppet fyret ned næste gang det skal renses. Selve belægningen er ikke glans agtig men fast brændt sod som bliver tykkere og tykkere jo længere jeg kommer over mod sidste røgslag. Så det må være noget med forbrændingen som måske ikke er helt ren eller røggassen som bliver kølet mere og mere mod udgangen til skorstenen.
Ver. 6.77 styring.
« Svar #7 Dato: Dec 27, 2015, 17:15 »
Hvis der kommer hård belægning i kedlen  tyde på der er noget galt , hvad er din kedel temp , retur temp og røg temp
« Svar #8 Dato: Dec 27, 2015, 18:11 »
Min kedel temp. Er 60. Røgtemp. Ligger mellem 60 og 80 grader og retur på ca. 45. Mit fyr kører normalt kun mellem 20-40 % af max.
Ver. 6.77 styring.
« Svar #9 Dato: Dec 28, 2015, 21:56 »
45 grader i retur temp er nok lidt i underkantet , måske problemet ligger der ?
« Svar #10 Dato: Dec 28, 2015, 22:31 »
Hej igen. Tak for svar. Ja det kunne da egentlig godt være der  hunden er begravet.....  Vil det æde for meget energi at skrue shunten op på 50?  Der ryger vel mindre 60 grader varmt vand ind i huset hvis den skal smide for meget tilbage i retur strengen..... Måske bare lidt mere pres på cirkulations pumpen
Ver. 6.77 styring.
Offline Skrot1
  • Respekt optjent: +29/-25
« Svar #11 Dato: Dec 28, 2015, 23:24 »
Du må jo veje op hvad du selv synes er mest hensigtsmæssigt, glanssod eller en højere retur....jeg ville nok vælge det sidste ;) Mvh. Carsten
« Svar #12 Dato: Dec 28, 2015, 23:38 »
Jep. Det var også min tanke. Har været ude og hæve retur til 50 grader. Det gav 1 watt mere på pumpen så den nu er helt oppe på 6 watt. Jeg må springe en pakke smøger over så er den ene watt vist afskrevet hen over året.  ;)
« Senest Redigeret: Dec 28, 2015, 23:41 af Schacksenberg »
Ver. 6.77 styring.
Offline Skrot1
« Svar #13 Dato: Dec 28, 2015, 23:45 »
Ja, det er jo småpenge der er tale om, spændende om det så virker efter hensigten.
Offline Frank Chr.
« Svar #14 Dato: Dec 29, 2015, 00:29 »
Min shunt står på 55 grader, så er jeg i hvert fald sikker på der ikke sådan lige kommer en kold skylle ind i kedlen.  :)
