Nyheder:
Følg NBE Production A/S på
Hovedmenu
black star pillefyr
Startet af pn, Mar 01, 2016, 10:18
pn
Hej!
Jeg har overhovedet ikke forstand på pillefyr og det hele er meget nyt, men jeg håber der er nogle der kan hjælpe alligevel.
Vi fik installeret pillefyr i vores nye hus i november og det har kørt upåklageligt!  Men lige pludselig er det ikke at afgive nok varme? Temperaturen er sat til 75 grader, men det sender kun 49 grader over i huset. Desuden er vandet sat til 55 grader, men er kun 40 grader?
Kan det være en instilling jeg har fået pillet ved eller er der noget der er i stykker?
MHES
Det korte svar er vel ja, det kan være en indstilling du har pillet ved eller noget kan være gået i stykker  ;)
Først og fremmest vil det være fint at vide hvilket fyr der er tale om.
Citat fra: pn Dato Mar 01, 2016, 10:18
Hej!
Java
10kw Woody 6,67. Blackstar S .
http://stokercloud.dk/dev/java.html
pn
Black star 16 tror jeg det hedder?
MHES
Ok, hvilken slags styring har du ?
Tag evt. et billede af styreboksen og læg det op her, det hjælper en hel del hvis man ved hvad det er man giver råd om, og jo flere detaljer vi kender, jo bedre kan vi hjælpe dig  ;)
Citat fra: pn Dato Mar 01, 2016, 10:54
pn
pn
michael f
Er styringen på StokerCloud ?
pn
Det er et scotte Black star? Ved ikke hvad stoker cloud er .
michael f
Citat fra: pn Dato Mar 01, 2016, 12:37
Klik på linket i min signatur.  :)
Bjarne Larsen
#10
Stoker cloud er så det er på nettet , se feks Michaels (MHES) link i hans sinatur , der kan du se hans fyr  ^-^
Hvor lang tid siden er det du har lavet en 6 min afvejning af piller , hvis det er længe siden vil jeg foreslå og starte med det , hvis du ikke er klar over hvordan man gør så sig til  ^-^
pn
Det er ikke på nettet :-)
Jeg lavede afvejning d. 28 mener jeg og der er efter der at det er "gået galt", skal det vejes af igen?
michael f
Citat fra: pn Dato Mar 01, 2016, 13:17
En kontrol vejning vil være fint.
MHES
#13
Du har en v7-styring kan jeg fortælle dig ud fra billedet.
Det vil absolut være en fordel hvis du får styringen på nettet (StokerCloud) fordi så kan vi andre se hvordan dit fyr kører og væsentligt lettere hjælpe dig.
Nu skriver du at du har lavet en afvejning d. 28. og derefter er det gået galt.
Så vil mine første spørgsmål være:
- Er fyret egentlig blevet grundindstillet ?
- Hvem har sat fyret op og indstillet det ?
- Har du en velfungerende trækstabilisator i din skorsten eller på dit røgrør ?
Du kan læse om helt grundlæggende ting vedr. et træpillefyr fra NBE på min web-side http://mhes.dk/Grundlæggende%20information%20om%20NBE%20brændere.pdf
pn
Hej Michael. Har sendt dig en privat besked :-)
