Forfatter Emne: Pilleforbrug nærmest fordoblet og ingen neddrosling  (Læst 11490 gange)
Offline drkermit
Hej Allle,
Som i kan se på billederne, så er mit pilleforbrug nærmest fordoblet siden en stabil periode på ca 28 kg om dagen.
Her den senere tid er fyret begyndt at bruge nærmest det dobbelte, og drosler heller ikke ned, dvs. det bliver oppe i ydelse på ca 70-80-90%.
Jeg har så idag tvunget det ned i ydelse ved at sænke temp på kedel.
Se vedlagte billeder.
Hvad kan jeg gøre? Og hvad gør jeg forkert?
Scotte 16KW Fyr
80x80 Silo
30 Vakum solfangerrør
Online på http://www.stokercloud.dk/dev/drkermit.html
Sv: Pilleforbrug nærmest fordoblet og ingen neddrosling
« Svar #1 Dato: Jan 02, 2016, 09:05 »
Start med en frisk pilleafvejning, så ser vi bagefter på hvor der skal justeres.
« Svar #2 Dato: Jan 02, 2016, 09:19 »
Jeg kan ikke ud fra graferne se at dit pille forbrug er fordoblet, jeg kan jo kun se hvad stokerkontrol kommer frem til. Når du normalt fylder 30kg på i døgnet så er det vigtigt at vide at du nu fylder 60kg på uden at i har skruet op for varmen eller tændt i nogle værelser der ikke plejer at være varme.
En reel fordobling af forbruget uden at bruge mere energi har nemlig kun 2 veje. 1. Masser af uforbrændte piller i askeskuffen eller 2. ud gennem skorstenen.
« Svar #3 Dato: Jan 02, 2016, 09:24 »
Og så lige vejret, - grader og en god vind kan også æde en del piller.
Du har en trækstabilisator på, ikke ?
Offline drkermit
« Svar #4 Dato: Jan 02, 2016, 09:43 »
Hej Paw,
Jo der er træk stabilisator på, og den står åbent meget af tiden, nu når det blæser sådan
Scotte 16KW Fyr
80x80 Silo
Offline drkermit
« Svar #5 Dato: Jan 02, 2016, 09:43 »
Så er der lavet frisk afvejning, den stod ca. 200gr for højt!
Scotte 16KW Fyr
80x80 Silo
Offline drkermit
« Svar #6 Dato: Jan 02, 2016, 09:45 »
Ingen uforbrændte piller i skuffen, men røgrøret til skorstenen er varmere end det normalt er, så min vurdering er at der skydes varme ud gennem skorstenen!!
Og der er jo ikke lige det jeg har allermest lyst til
Scotte 16KW Fyr
80x80 Silo
« Svar #7 Dato: Jan 02, 2016, 09:51 »
Hvis trækstabilisatoren står piv åben altid, eller næsten altid, skal du måske have en mere på for at udligne trækket i skorstenen.
« Svar #8 Dato: Jan 02, 2016, 09:52 »
Trækstabilisator: er din med en dreje vægt er det mindste den kan stå på 10 Pa.
Så det er bare det mindste du stiller den på, 10 Pa.
Er den med justerbar vægt stang lod, skal du se på skalaen hvor lodet skal stå.
Ellers juster den til den lige vipper i stille vejr, og renselågen åben.
Har du indsat den nye afvejning i din AUTOBEREGNING ?
Dine blæsertal ser lidt høje ud.
Kan de sænkes lidt, uden at bålet vokser, og den ryger ?
Offline drkermit
« Svar #9 Dato: Jan 02, 2016, 10:04 »
Der er den med drejeskiver, de er sat til 10Pa, ny afvejning er indsat og jeg har sænket blæserhastighederne til følgende uden problemer.
Scotte 16KW Fyr
80x80 Silo
« Svar #10 Dato: Jan 02, 2016, 10:24 »
Ud fra dit stokerkontrol syntes jeg da egentlig ikke at forbruget ser slemt ud, du bruger lidt flere piller end mig men dit hus er også større! så tingene passer da rimeligt sammen.
Når det bliver koldere yder fyret mere og røg temperaturen stiger, det er en naturlov.
« Svar #11 Dato: Jan 02, 2016, 10:33 »
Hej Allle,
1. Du skal ikke sænke kedeltemperatur, det giver bare et højere flow eller koldere hus.
2. Lad Michael hjælpe dig med at få det indstillet, det er han 100m mester til.
Og til sidst, mine grafer ikke en præcis kopi af dine, men det er sku tæt på. Så jeg tror bare du er blevet bange for det kolde og blæsene vejr. Det koster også lidt at man er hjemme i julen (døre der åbner mm.)
Update: Har lige kigget på paw's fyr (han har link i tidligere indlæg) det er det samme. Med lavt forbrug omkring den 21/12
« Senest Redigeret: Jan 02, 2016, 10:37 af Hjemme teori »
« Svar #12 Dato: Jan 02, 2016, 10:42 »
Stigende røgtemperatur behøver ikke betyde større tab, hvis det er fordi fyret kører med en højere ydelse.
Højere røgtemperatur ved samme ydelse, er lig større røgtab.
Offline kivi
« Svar #13 Dato: Jan 02, 2016, 10:43 »
Enig med Sophus, mit forbrug er også næsten fordoblet de sidste 3 døgn i 2015.
Kold østenvind er årsagen her, igår da det ikke blæste faldt mit forbrug fra 40 til 20 kg!
Ole
« Svar #14 Dato: Jan 02, 2016, 10:45 »
Ok med trækstabilisator.
Hvis det køre uden røg i fyrboksen nu, så prøv at sænke blæser tal med 2 mere.
15 - 25 - 30 kan være er godt udgangspunkt  :)
